当前位置: 刑侦 > 方案详情
化学药剂中有害成分检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 刑侦
检测项目 有害成分
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
其突出优点是可以实现非接触性和无损性检测;无需样品制备(或者只需要简单样品制备);所需样品量很少,也无需进行压片等复杂处理;因为水分子对拉曼检测的干扰极小,即使对水相的未知物也可用拉曼进行探测;结合数据库和谱图识别软件,拉曼光谱可以在现场对有机物和无机物进行快速分析。产品已经通过公安部发布的GA/T 1067-2013《基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求》行业标准认证。正是因为上述诸多优势,便携式SR-510和手持式HRS-30 在危险液体安全检测方面有很好的应用前景,将给相关领域的用户带来巨大的帮助。
OceanOptics海洋光学亚洲公司Ocean Optics Asia 使用拉曼光谱仪快速检测危险液体 1.技术背景 危险液体检查是关系公共安全的重要检测项目。那些带有强烈生物毒性,化学腐蚀性或者易燃易爆的液态物已成为人流密集区域和重要场合的必备检测项目,比如海关,边防,公共交通(民航,高铁,地铁等)、重要场馆(博物馆,展览馆,大型会议)等场合。 然而现有的安全检查手段存在很多不足,比如常用的X射线检测技术,它对于带有伪装包装的危险液体误报率或漏报率较高(一般10%以上),而且体积庞大,造价昂贵,定性鉴定能力也比较差。又比如有些地方采用人体试验法,也就是让携带者喝一口,以示其没有危害,这种做法费时费力,并且缺乏人性化。 本文将为大家介绍海洋光学推出的小型现场检测设备-便携式 ACCUMAN SR 系列和手持式HRS 系列。这两个系列产品基于拉曼原理,可以在现场高灵敏度分析化学物质的结构和组成。其突出优点是可以实现非接触性和无损性检测;无需样品制备(或者只需要简单样品制备);所需样品量很少,也无需进行压片等复杂处理;因为水分子对拉曼检测的干扰极小,即使对水相的未知物也可用拉曼进行探测;结合数据库和谱图识别软件,拉曼光谱可以在现场对有机物和无机物进行快速分析。产品已经通过公安部发布的 GA/T 1067-2013《基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求》行业标准认证。正是因为上述诸多优势,便携式SR-510 和手持式 HRS-30 在危险液体安全检测方面有很好的应用前景,将给相关领域的用户带来巨大的帮助。 2.产品介绍 便携式 ACCUMAN SR 系列和手持式 HRS 系列产品在关键部件设计和使用方式等方面都充分考虑现场应用环境特点。目前两款产品在软件和硬件方面日臻完善,功能强大,使用方便。另外还有配套的 SERS 增强附件和测试支架,以方便用户使用。海洋光学自行开发了谱图识别软件,并内置数据库,软件针对非技术人员设计,界面明了,使用简单,但功能强大,并且具备一定的容错能力。 手持式拉曼光谱仪内置标准处理软件,便携式拉曼光谱仪配置和性能更高,且带有功能强大的电脑端软件。海洋光学拉曼数据库里现有各种类的拉曼谱图已有数千种,用户还可以根据需要自行建库,或者用户提出具体谱图需求,海洋光学可以将所需谱图注入到其购买的设备里。 HRS-30 4CCUMAW 令 ACCUMANSR-510Pro 3.危险液体检测示例 目前便携式 ACCUMAN SR 系列和手持式 HRS 系列产品已基本涵盖了主要的危险液体种类。下面是随机选择的几种成分检测谱图示例,供大家参考。表1展示了部分可测危险液体清单。其他成分检测图谱请致电海洋光学咨询。 www.oceanoptics.cn Hotline:400-623-2690 图11,2-二氯乙烷 图2四氢呋喃 硝基苯 样本 图3硝基苯 www.oceanoptics.cn Hotline:400-623-2690 图4二硫化碳 表1部分可测危险液体组分示例 编号 种类 是否可测? 1 1,2-二氯乙烷 V 2 40%乙醛 3 苯 V 4 吡定 V 5 丙酮 6 二硫化碳 V 7 环己烷 V 8 环氧丙烷 9 甲苯 V 10 甲醇 V 11 甲基叔丁醚 V 12 煤油 13 三氯甲烷(氯仿) V 14 双氧水 V 15 四氢呋喃 V 16 硝基苯 V 17 硝基甲烷 18 硝酸铵 19 乙醇* V 20 乙二醇 21 乙酸 22 异丙醇 23 油漆稀料 24 正丙醛 25 正己烷 *乙醇进行了不同浓度样品检测,最低可测浓度小于5%。 www.oceanoptics.cn Hotline:  使用拉曼光谱仪快速检测危险液体1. 技术背景危险液体检查是关系公共安全的重要检测项目。那些带有强烈生物毒性,化学腐蚀性或者易燃易爆的液态物已成为人流密集区域和重要场合的必备检测项目,比如海关,边防,公共交通(民航,高铁,地铁等)、重要场馆(博物馆,展览馆,大型会议)等场合。然而现有的安全检查手段存在很多不足,比如常用的X射线检测技术,它对于带有伪装包装的危险液体误报率或漏报率较高(一般10%以上),而且体积庞大,造价昂贵,定性鉴定能力也比较差。又比如有些地方采用人体试验法,也就是让携带者喝一口,以示其没有危害,这种做法费时费力,并且缺乏人性化。本文将为大家介绍海洋光学推出的小型现场检测设备-便携式ACCUMAN SR系列和手持式HRS系列。这两个系列产品基于拉曼原理,可以在现场高灵敏度分析化学物质的结构和组成。其突出优点是可以实现非接触性和无损性检测;无需样品制备(或者只需要简单样品制备);所需样品量很少,也无需进行压片等复杂处理;因为水分子对拉曼检测的干扰极小,即使对水相的未知物也可用拉曼进行探测;结合数据库和谱图识别软件,拉曼光谱可以在现场对有机物和无机物进行快速分析。产品已经通过公安部发布的GA/T 1067-2013《基于拉曼光谱技术的液态物品安全检查设备通用技术要求》行业标准认证。正是因为上述诸多优势,便携式SR-510和手持式HRS-30 在危险液体安全检测方面有很好的应用前景,将给相关领域的用户带来巨大的帮助。 详见资料附件
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海洋光学亚洲公司为您提供《化学药剂中有害成分检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于刑侦中有害成分检测,参考标准《暂无》,《化学药剂中有害成分检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
