技术特征The world leader in serving science全国服务热线:80081051184006505118(支持手机用户) 官方网站: www.thermofisher.cnBR32023CN1605YJ_MULTISKANET Multiskan ET动态内毒素检测仪 Multiskan ET动态内毒素检测仪传承40年的酶示仪制造经验,在传统酶标仪的基础上,专为内毒素检测优化设计光路,可满足不同堂试剂检测需求 产品特点 ·专为内毒素检测优化设计的经验证的专利光学系统,使用单通道检测,避免了多通道检测中不同光路之间的搓异,另有2个参比通道,确保读数的高度精确性 01检测波长范围340-850nm, 满足多种试剂检测需求,可进行动态显色法和动态浊度法检测 ·适用于微量96孔板,在提高检测通量的同时,降低实际成本 稳定可靠的性能,源于系统内置的自我诊断程序。在启动阶段,系统会对包括载板位置、光源和滤光片在内的各种相关参数进行全面的检测,确保结果的准确可靠 内置振荡器及孵育器,最高温度达50℃,特有的热盖设计保证温控的精确性,满足内毒素检测实验中的温度控制需求 动态浊度法反应曲线 双对数标准曲线 光源 石英卤素灯 波长范围 340-850nm 滤光片 8位滤光片轮,标配3块滤光片: 405nm, 450nm和620nm, 其他滤光片可选 读数范围 0-6Abs 线性范围 0-4Abs,96孔板 分辨率 0.001Abs 准确性 ±1%(0-3Abs)@405nm 精确性 CV<0.2%(0-3Abs)@405nm 测量速度 7s, 96孔板 孵育器 温控范围:室温+4℃至50℃ 振荡器 线性振荡,三档速度可选 机械臂兼容 可以 按键和显示 高分辨彩色显示屏和内置软件 内存 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96孔板) 通讯接口 USB,用于计算机连接,外接U盘及外接打印机 电源及功率 100-240V (50/60 Hz), 功率最大100W,待机8W 外部尺寸 210mm (H)×290mm(W)x400mm (D) 重量 8.5kg 安全指标 符合下列安全规范: RoHS, CE mark, 2002/96/EC, FCC Part 15, Subpart B/Class B (July 2004) 订购信息 货号 描述 51119180ET Multiskan ET动态内毒素检测仪 ET001 内毒素检测启动试剂 ET002 专用细菌内毒素检测软件 ET003 内毒素检测3Q服务(含安装,需同时配置ET001和ET002) 内毒素及其检测 细菌内毒素(Bacterial Endotoxin),是革兰氏阴性菌细胞壁的组分之一,其主要化学成份为细菌脂多糖(Lipopolysaccharide, LPS)。因其残留会引起注射发热反应,也称之为“热原”物质。内毒素是目前医药工业中最普遍和最主要的外源性热原,在GMP条件下控制内毒素污染就等于控制热原污染。 各国药典接受的细菌内毒素检查法(BET)是指使用试剂检测细菌内毒素的方法。试试剂是堂的血液变形细胞溶解物制成的无菌冷冻干燥品,含有丝氨酸蛋白酶原(C因子)、G因子。其中,C因子能被细菌内毒素激活,G因子能被真菌葡聚糖激活,引起一系列酶促反应。 根据试剂反应原理,分别有针对细菌内毒素和真菌葡聚糖两种检测试剂盒,用于细菌内毒素含量和真菌感染的检测(G试验)。 赛默飞官方微信 赛默飞实验室产品和服务 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 上海(中国总部)广州沈阳上海浦东新金桥路27号7号楼广州市东风中路410-412号沈阳市沈河区惠工街10号时代地产中心3001-05室卓越大厦3109室北京成都香港北京市安定门东大街28号成都市武侯区临江西路1号香港新界沙田,沙田乡事会路138号雍和大厦西楼7层锦江国际大厦1406室新城市中央广场第一座九楼911-915室 武汉 ( 武汉东湖 高 新技术开发区高新大道858号A7楼 ) • 专为内毒素检测优化设计的经验证的专利光学系统,使用单通道检测,避免了多通道检测中不同光路之间的差异,另有2个参比通道,确保读数的高度精确性• 检测波长范围340-850nm,满足多种鲎试剂检测需求,可进行动态显色法和动态浊度法检测• 适用于微量96孔板,在提高检测通量的同时,降低实际成本• 稳定可靠的性能,源于系统内置的自我诊断程序。在启动阶段,系统会对包括载板位置、光源和滤光片在内的各种相关参数进 行全面的检测,确保结果的准确可靠• 内置振荡器及孵育器,最高温度达50℃,特有的热盖设计保证温控的精确性,满足内毒素检测实验中的温度控制需求内毒素及其检测细菌内毒素(Bacterial Endotoxin),是革兰氏阴性菌细胞壁的组分之一,其主要化学成份为细菌脂多糖(Lipopolysaccharide, LPS)。 因其残留会引起注射发热反应,也称之为“热原”物质。内毒素是目前医药工业中最普遍和最主要的外源性热原,在GMP条件下 控制内毒素污染就等于控制热原污染。 各国药典接受的细菌内毒素检查法(BET)是指使用鲎试剂检测细菌内毒素的方法。鲎试剂是鲎的血液变形细胞溶解物制成的无菌冷 冻干燥品,含有丝氨酸蛋白酶原(C因子)、G因子。其中,C因子能被细菌内毒素激活,G因子能被真菌葡聚糖激活,引起一系列酶 促反应。 根据鲎试剂反应原理,分别有针对细菌内毒素和真菌葡聚糖两种检测试剂盒,用于细菌内毒素含量和真菌感染的检测(G试验)。
关闭产品配置单
北京昊诺斯科技有限公司为您提供《鲎试剂中细菌内毒素检测方案(酶标仪)》,该方案主要用于其他中细菌内毒素检测,参考标准《暂无》,《鲎试剂中细菌内毒素检测方案(酶标仪)》用到的仪器有null。
