自动化整合和软件 自动化整合和软件PMP's Login / Register Chinese 中文|English Contact About My Layouts Estimate R7 Visible Layers: Fi Photo Roll All o Pan Take Photo 3D View marks are the Thermo Scientific实验室自动化整体解决方案 ThermoFisher S CIENTIFI C 30年卓越成就,自动化实验室最佳合作伙伴 赛默飞世尔科技实验室自动化部门,位于加拿大多伦多,拥有30余年实验室自动化机械臂研发与系统整合的经验。强大的软件开发与项目管理团队,为药物筛选、合成生物学、二代测序等不同领域用户提供不同规模的实验室自动化解决方案,帮助客户实现更高的通量、无人值守操作、样本操作的一致性、灵活的流程控制,以及实验过程的审计追踪。灵活升级的定制化实验室自动化整合方案,轻松实现实验室的高通量、标准化运行和智能化管理。 赛默飞具备优秀的一站式服务优势,提供自动化系统中所需的大部分外周设备,如Cytomat各系列的全自动培养箱、低温存储设备、板架存储设备、封膜机、2D管开盖机、扫码器、自动核酸提取仪、酶标仪、自动分液器、高内涵筛选系统、流式细胞仪、荧光定量PCR仪等,并能整合第三方设备,现有驱动超过300个型号。 作为智能化实验室供应商的行业领导者,赛默飞采用严格的项目管理制度,符合国际权威的PMI (Project Management Institute)规范,并积极推动行业发展,更是全球知名行业组织SLAS (Society of Lab Automation) 的铂金赞助商。 触手可及的自动化 Connected Laboratory实现实验室连接 Workflow Solution 流程化解决方案 个性化定制,标准化管理 灵活升级,易于提升通量、扩展多用途模块 用户可设定远景规划,根据预算和实验室现状,分多期建设,在不改动或少量改动早期系统的基础上,逐步完善系统规模和功能性。 系统可从最初少量设备的“站点”式,根据实验流程和通量,逐步扩增至“小岛”式、 “群岛”式或“大陆”式的多外周设备的大型系统。 强大的系统整合能力和驱动软件开发能力 。最新更新现存驱动清单,可整合外周设备型号≥300个 ·根据用户要求及实际流程分析,个性化开发驱动 Thermo ScientificTM MomentumTM中央控制软件,标准化系统管理 ·实时监控系统安全运行,自动定位和修复 。准确计算流程时间和各种风险评估 ·任意外周设备在线/离线切换选择 小岛/群岛 适用各种不同应用方向,随时升级引入新的应用流程 Certified Project Management Professionals 赛默飞自动化项目团队为PMP's认证,严格按照专业项目管理流程及标准执行。 项目管理协会 (PMI) 是项目、程序和组合管理行业的世界领先的非盈利性专业资格协会。PMI创建于1969年,通过全球导导、协作、教育和研究,为全球几乎所有国家的290多万专业人士提供了价值。PMI通过其全球公认的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和网络,促进企业成功,并使项目管理专业进一步成长。 5 structuredPhases 1 Creation 当客户合同签署后,该自动化系统的项目管理正式在系统中创建,并任命专门的项目经理。项目经理会与销售团队和客户核实并确认订单,以及订单的条款。 2 Initiation 在这个阶段,项目经理将收集项目所需信息,验证之前与销售和应用团队成员讨论的客户规范,以确保没有遗漏任何细节,自动化系统满足客户广前和未来的需求。 3 Planning & Design 在此阶段,项目经理将与内部实验室自动化团队合作,定义和设定项目进度,并与设计人员合作,根据需要开发工程图和定制图纸。 4 Execution 购买系统的实际构建和交付。根据项目的具体情况,这个阶段可以包括工厂验收、站点验收或功能测试。 5 Project Completion 所有管理任务完成,文档被发送给客户。安排培训交付成果,项目经理将向客户介绍客户支持团队,并提供继续支持的工具,如我们的实验室自动化支持热线、电子商务网站和知识库。 Momentum,实验室自动化的最强大脑 作为“中央处理器”的Momentum, 是目前市场上功能强大的实验室自动化进程调度软件,具有独特的管理、调度、监控、追踪、驱动、安全修复等强大的综合控制功能,适应高度复杂的实验流程管理和高效调度。 Dashboard-简易的用户操作界面 ·支持触摸屏操作,只需简单输入信息,调用预置程序,即可启动实验流程 。灵活选择batch数量及系统外周设备在线/离线数量、状态,可同时并行管理多个实验流程 ·模拟运行,预计实验时间和风险评估 ·全程实时监控、报警、纠错、修复和数据追踪 ·可定义用户角色和权限,符合实验室安全和审计的要求 ·适用于所有级别的自动化系统,便于升级扩展 便捷的实验流程编写方式: 。软件采用图形化界面和向导式编程方式,用户可以轻松从零设计实验流程,或编辑现有流程 ·仅需在界面中简单拖动图标,自动生成主要流程 ·根据实际需要,在流程中编辑和添加中间耗材步骤,即可完成设计 ·进行流程设计的同时,也可生成各种逻辑判断方法,使流程执行更具自动化 灵活的逻辑判断类型选择 。并行流程的设计 。实验过程的循环 ·特定时间启动/延迟到特定时间 ·实验数据的读取和结果的判断 ·触发外部应用程序 。导出到excel文件等 优化调度进程至最佳效率 ·根据通量要求和系统设备资源,计算最佳batch组合运行实际和效率 。根据通量和实际实验流程进度和最佳效率要求,评估最佳系统配置,解决通量瓶颈问题 ·最大程度优化实验进程,资源重复利用并取得平衡,多台同类仪器使用优先率趋于平衡 Work Exploies 全程流程实时监控 并行的流程和批次流程监控 系统自动定位检测及校正 强大的设备集群(Pooling)功能,极速提升整体运行效率 ·将相同或不同的存储型仪器组合在一起,提供更大的组合存 储容量。两个或多个相同设备组合在一起,提供更多系统的检测通量或者系统的安全冗余。有效的调度同类设备用于流程中不同的步骤,以获得整个平台的最佳性能 安全可靠的实时监控 Momentum软件能监控系统中的所有设备、流程实时更新,跟踪实验中的样本、耗材、试剂的流向和应用,并可以满足连续多个批次,或者交错多批次实验流程的追踪。 自动定位,实时校正,确保运行正常 Momentum软件配合机械臂自动成像定位,能够自动检测和发现位置偏差,自动执行修复程序,确保系统精确定位和正常运行。因而用户无需担心自动化系统因定位问题而带来复杂繁琐的校正工作。 可整合外周设备及合作品牌 Momentum软件自带外周设备驱动,并不断更新数量和型号,目前为止可整合数量超过300种,其中赛默飞自身提供自动化系统常用的大部分设备,如Thermo ScientificTM CytomatTM系列箱体,封膜机、开盖机、机械臂、储板设备、酶标仪、高内涵筛选系统、PCR仪、流式细胞仪等。 赛默飞致力于系统整合,对于第三方产品整合,已积累丰富的经验,使得系统即使在复杂流程中运行依然能够保持流畅。 Robotic Mover, 智能化协作式机械臂 赛默飞积累30多年制造经验,创新设计最新一代360度自由旋转的实验室专用的智能化协作式机械臂: Spinnaker是全球唯一内置成像系统,自动定位外周设备,自动修复,自动读码和追踪的机械臂; Orbitor RS2是内置条码扫描和旋转抓板功能的协作式机械臂。Spinnaker和Orbitor RS2都可升级为轨道,实现更广泛外周设备的连接。多个机械臂之间还可以实现串联。 机械臂一体化成像功能的诞生,使得自动化系统的维护不再繁琐,不再遥不可及。无论更换外周设备,还是位置校正,Momentum软件的简易向导式,无需工程师在场,几分钟即可完成复杂的定位。 Spinnaker Orbitor RS2 条形码扫描功能 新一代机械臂内置成像系统具有实时读码功能,而无需额外添置读码器。机械臂每次抓取SBS板、枪头盒等容器时,均可同时读码,并实现数据管理和追踪,不但确保系统管理标准化、安全,而且大大加快系统运转效率。 Spinnaker智能化的可视定位功能 Spinnaker机械臂的内置成像系统除了读码功能,还具有可视定位功能。当更换新、增加新的外周设备,或者外周设备位置发生偏移后需重新校正修复,均可使用成像定位功能。 启动Momentum软件中的相应功能,按导向操作。 机械臂配合独特设计的定位工具Smart Jig, 对新位置进行成像并计算所在空间距离。 。机械手根据计算结果自动校正位置。 扫描左侧二维码即可观看机械臂自动定位校正展示 Thermo ScientificTM Cytomat系列产品源自赛默飞旗下著名的培养箱品牌Thermo ScientificTM HeraeusTM, 其位于德国Langenselbold的工厂有着40余年生产历史。Cytomat已成为自动化培养箱的代名词,全球安装超过3000台。 齐全的型号和箱体种类满足全方位要求 Cytomat系列,包括自动化CO,培养箱、振荡培养箱、4℃低温保存箱,以及各种类型的存储类箱体。 根据培养箱型号和容量,可提供不同温度范围(+4至+70℃)、气体控制、各种选配件,以满足不同应用的需求。 二氧化碳培养箱 低温及宽温度范围培养箱 存储类箱体(Hotel) 0 10 20 (RT) 30 40 50 60 70 (CI 型号 载架数量 最大载板容量* Cytomat 2 2 42 Cytomat 5 5 105 Cytomat 10 10 210 Cytomat 24 24 504 Cytomat 48 48 1008 Cytomat 72 72 1512 *按照高度为18mm的SBS 96孔板计算 为您的系统设计带来超乎想象的灵活性和精确性Cytomat系列箱体为自动化设计提供最大限度的灵活性,以满足用户的个性化需求。 箱体外门可以选择左开门和右开门(标配)。与机械臂连接的位置,可以依据不同的要求,选择在背面或侧面的不同位置设置小门,默认为B1位置。 Cytomat产品还充分考虑实验室总体空间设计的需求,箱体不但可置于实验台面,还可置于实验台下或侧面,通过“传送装置”将微孔板传输至台面,或设计特殊的传输轨道位置,由此大大节省实验室的空间,而充分利用垂直空间。 从箱体外门方向 从机械臂方向 载架类型* 适用板型* 载板数/架* Tower Shaker P23 96/384孔板 16 Tower Shaker P27 96半深孔反 13 Tower Shaker P50 96深孔板 7 Stacker P23/21 96/384孔板 21 Stacker P50/10 96深孔板 10 Stacker P33/15 96半深孔板 15 Stacker P17/28 1536孔板 28 *更多载架类型及兼容板型、载板数,请咨询当地销售人员 Thermo ScienticTM CytomatTM Tower Shaker (TOS)是市面上唯一提供双磁力驱动系统 (Synchronized Dual magnetic drive system),实现顶部/底部以相同振幅同时轨道振荡的自动化培养箱。感应式无磨损驱动机构,实现零颗粒物排放或皮带更换。同时两个载架相互独立,可以实现两个载架按不同振荡速度的运行。该系列提供+4℃~50℃或70℃两种温度范围选项(型号: Cytomat 2 C450-LIN ToS / Cytomat 2 C470-LIN ToS ) 。 Cytomat Tower Shaker是悬浮细胞振荡培养、微生物振荡培养的理想之选。 双磁力同步驱动,顶部底部同步振荡 出众的振荡技术,提供多种应用设置。2个独立的TowerShaker载架的速度可设定在100-1200rpm之间,振幅为2mm(提供3mm定制选项),每个板位负荷850g。 左图显示,在双磁力同步驱动系统下,所有板位的培养的细菌显示最佳生长状态的一致性(蓝线;标准差2.7%)。相比之下,仅带有底部驱动振荡的状态下,同样的细菌培养,表现为实际生长不均匀(标准差10.1%)。 灵活的载架选择,兼容各种不同板型和应用 两个独立的载架位置,可混搭标准载架Stacker和双磁驱动的Tower Shaker, 并且可独立设置不同的振荡速度和振幅。 兼容12mm/13mm/18mm/28mm/45mm板高的6-1536孔板。 扫描右侧二维码可观看Cytomat 2CToS相关视频 Cytomat 5C/10C是目前市面上传输速度相当快的自动化培养箱/存储箱,大大提升自动化系统工作效率和样品处理通量。 新一代显示屏(NGD),7英寸超大明亮显示,可用带手套操作的触摸式界面,快速调节参数、功能选项,目录管理。图表形式直观显示温度和湿度。而且可选配远程监控。 新一代CyMon远程监测技术,与主机NGD通过wifi链接,随时随地掌握培养箱运行情况。 计,位于箱体顶部,主动湿度控制的同 时,相对湿度最高可达98%。 ContraCon全自动灭菌系统,90℃下高 温湿热灭菌,无需消毒滤器或紫外火 管,完全无死角,极大降低污染的风 险。 扫描左侧二维码可观看 Cytomat 10视频 高内涵筛选系统 Celllnsight高内涵筛选系统 Thermo ScientificTM CelllnsightTM高内涵筛选系统被广泛应用在药物筛选领域,涉及肿瘤癌症、心血管疾病、免疫疾病、代谢疾病、神经退行性疾病。Celllnsight高内涵筛选系统可使用在小分子药物、天然产物、中药组分及大分子药物的筛选。同时在生物制药中(例如抗体药物筛选),高内涵筛选也可以提高筛选效率。 Celllnsight采用高分辨率成像设备,对细胞样品进行快速、自动化、高通量图片采集,运用一体化操作和分析软件,实时分析获得细胞群体的荧光强度、形态结构、时间和空间数据,综合得到生物学特征信息。抗体药研发等多个领域,我们可以提供一键式细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒分析、干细胞分化、信号通路分析、神经生长分化等分析方案。 细胞培养 细胞检测 定量分析 数据挖掘 高内涵的历史就是赛默飞高内涵史 赛默飞高内涵筛选系统是高内涵技术的发明者,1999年生产了世界上第一台高内涵筛选系统。在近20年的发展历程中,拥有很多相关技术专利,全球超过1000台装机量,发表高质量科技文献超过1000篇。与国际知名研究院所、跨国制药企业保持长期良好的合作关系,共同致力于创新开发细胞高内涵检测方法。从细胞培养、成像检测、定量分析到数据挖掘整个工作流程。 可选配置 描述 物镜 1.25-100X,多种数值孔径,可选油镜 活细胞 温度,湿度, CO2,O2控制 数据管理 StoreTM图像及数据库管理系统 大规模药物筛选 自动化外周设备 自动化分析设备 Varioskan LUX多功能酶标仪 Thermo ScientificTM Varioskan LUXTM多功能微孔板读数仪具有极佳的光学性能和优化的整体软硬件设计,满足生命科学实验室丰富而多样的实验需求。 支持以下多种检测技术: ·光吸收(紫外-可见,具有光程校正功能) ·荧光强度(包括FRET) ·化学发光(高敏/滤光片检测模式,包括NanoBRET) ·AlphaScreen/ AlphaLISA ·时寸分辨荧光(包括TR-FRET, HTRF) 经过优化配置的Varioskan LUX光学系统,将四光栅、滤光片、带宽选择器融为一体。五大检测技术分别采用最优的光路和检测,确保最多应用在同一仪器当中的最佳兼容。 按孔自动调节PMT增益,独具增益校准系统。无论样品浓度高或低,Varioskan LUX都能迅速为其量身订做最适增益,获得最佳检测灵敏度的同时,确保宽广的动态范围。让您的自动化实验不用担心样本浓度跨度大,或者动力学实验信号快速增长,尤其适用于高通量自动化筛选。 Attune NxT流式细胞仪 Thermo ScientificTM AttuneTM NxT流式细胞仪是一款全新的流式分析仪,采用创新的声波辅助流体动力学聚焦技术,在细胞或颗粒进入激光分析点前,使其聚焦成单行排列。因此, Attune NxT流式细胞仪可以在您需要时提供更高的灵敏度,即便是在1,000uL/分钟的高进样速率下,系统也可以维持精确的聚焦,保证最高灵敏度。 Attune NxT流式细胞仪采用了创新的平顶光斑激光器,即使发生了微弱的光路偏差,也不会影响灵敏度和CV值,最大程度的保证了光路的稳定性。 模块化设计让仪器能够灵活配置,最高达4激光14色系统,并且可以从单激光一直升级至四激光,可以满足各种实验方案和实验室预算要求。 Attune自动进样器及自动进样臂是Attune NxT流式细胞仪的可选配件,可用于多个样本的快速处理。自动进样器兼容多种规格反应板,包括96孔、384孔和深孔板,先进的进样方式能够最大程度的保证整板样品数据的均一性。 自动化PCR仪 自动热循环仪(ATC) 自动云循环仪(ATC), 秉承Thermo ScientificTM Applied BiosystemsTM仪器有口皆碑的可靠性和高性能,采用易于兼容的软件系统,适用于高通量的应用,解放双手,最小化手工操作造成的误差或错误。 灵活的模块设计,节省实验台空间,独立的控制面板模块,允许将控制模块置于PCR仪下方,与自动化平台灵活整合。 自动化热盖,兼容自动化编程,整合自动化液体处理系统或机械臂,解放双手,热盖向前滑动覆盖反应板槽,确保热接触,减少蒸发,ATC兼容全裙边反应板,96孔ATC还可兼容半裙边反应板。 采用Thermo ScientificTM SiLA Rapid IntegrationTM标准兼容软件,与自动化系统易于对接,内置预设应用程序界面(APIs),适用于大多数自动化平台,通过Applied Biosystems 9700系统模拟模式,使仪器和老的机器可使用相同的protocol运行。 QuantStudio 7 Flex实时荧光定量PCR系统 Thermo ScientificTM QuantStudioTM 7 Flex实时荧光定量PCR系统一如既往地提供了ViiATM 7系统所具备的可靠性能、灵敏度和准确性,并采用全新的工业设计。 稳定且快速的加热模块,使得孔间差异,批间差异以及仪器间差异降至最低。 采用Thermo ScientificTM TaqManTM Array微流体芯片和Thermo ScientificTMOrbitorTM机械臂可轻松运行数百个实时荧光定量PCR反应。QuantStudio 7Flex系统可在自动化条件下使您的通量性能最大化。 KingFisher自动核酸提取仪 创新专利的Thermo ScientificTM KingFisher磁珠提取技术,既可应用于提取基因组DNA/RNA、病毒核酸、游离核酸,也适用于蛋白纯化、免疫沉淀等应用,是真正的多功能样品制备平台。特别设计的仪器、专门的软件和开放的试剂,构成了磁珠提取系统全面的解决方案。 KingFisher自动核酸提取仪具有无可比拟的速度和高通量,可以在15-30min内平行提取96个样品,连接自动化系统,最大化减少手工操作流程,使得提取结果具备极高的可重复性和稳定性,保证实验真实可靠。 特别设计的增强型磁头,工作体积可达到5mL,配合灵活的提取方案设计,可满足多至10mL血浆游离核酸提取。 KingFisher系统开放灵活,兼容各种磁珠法试剂盒,包括Dynabeads蛋白纯化产品或者MagMAX核酸提取试剂盒,用户可根据自己应用自由选择各种品牌的试剂盒。 Multidrop Combi自动分液器 Thermo ScientificTM MultidropTM自动分液器家族专注于微孔板的分液,是全球微孔板分液的金标准,分液板型覆盖6-1536孔板,尤其适合高通量的96孔板和384孔板的分液。 Multidrop Combi具有给人以深刻印象分分液速度,对96孔板每孔20pL的整板分液只需不到5秒! Multidrop Combi采用蠕动泵分液技术和专门的分液盒,确保在整个分液体积范围内的准确分液。可根据分液体积和样品类型选择合适的分液盒,分液盒的更换只需几秒。 Multidrop Combi nL自动分液器 Multidrop Combi nL使用电磁阀控制的气压分液技术,无需使用分液盒;具备极高的分液精度和极低的CV值,>1pL分液时,准确性达到±2%;无限制的分液方式,可选择任意行、列,设置孔进行分液。图形化界面,使用简单,可以直接从Excel表格复制数据,对任意孔体积进行设置。 自动化样品存储管理 Capit-All IS螺旋盖加盖/去盖机 自动加盖/去盖机可同时进行96根管的加盖和去盖操作(每次约10秒/架),大大提高实验室样品处理效率。适配垫的增加,使得500pL和1.0mL管架可在同一台设备上处理。Thermo ScientificTM Capit-AITMIIS带有延伸的冻存管架轨道,可方便地与自动化系统整合。 Decapper 550型开盖器 Thermo ScientificTM DecapperTM 550加盖/去盖机适用于ANSI标准架式的螺旋盖管,其通过一次开12道的方式,8次动作实现整板开盖。内置读码仪,使得功能更加全面。配有触摸屏,使得用户能更加直观简单的进行软件操作。仪器顶部可拆卸,若确诊故障,可轻松进行维护和更换,而无需将整个设备进行返回维修。 VisionMate高速2D编码整板读码机 整板读码机可以快速地对单个冻存管或整架冻存管进行解码。可以在3秒少对一整架冻存管进行解码。设计紧凑,操作简洁,具有Excel/ODBC等多种数据导出格式,多种数据库无缝整合方式,确保扫描仪具有最大的易用性和兼容性。 ALPS 3000全自动热封膜机 Thermo ScientificTM ALPS 3000微孔板热封仪快速、小巧,为高通量热封工作而设计,每分钟可密封多达10张微孔板(6秒/张微孔板)。有各种热封模式可供选择,以满足各类实验室应用的需求,包括PCR、比色分析、荧光分析、长期储存、低温储存、刺破和再封应用。 2D存储管 在储存过程中,保证样品可识别非常重要。2D编码是一种标记样品名称及其他相关信息的有效方式。使用2D存储管,2D编码读码机,配合可以实时追踪样品信息的软件即可实现样品信息的储存和追踪。 2D编码 hernio 自动化案例 自动化无须复杂,梦想可以一步一步实现 赛默飞自动化系统拥有无与伦比的灵活性,初期可将单个实验环节进行自动化构建,随着自动化和处理通量的需求增加,可任意添加外周设备,实现从单个功能到整体实验流程的全自动化搭建。 第一步:构建你的自动化“站点” 你可以将自己从频繁的单一操作中解放出来,如整合高内涵筛选系统、数字定量PCR、高通量的流式细胞分选、多功能读数仪等等,,-一台机械臂对应一台或多台功能分析设备,由智能化的软件进行调度,充分利用分析仪器的最大通量。 系统组成: · Thermo Scientific Orbitor RS2机械臂 ·Thermo Scientific Cytomat自动培养箱 ·Thermo Scientific Attune流式细胞仪 ·Thermo Scientific Celllnsight CX5高内涵筛选 ·微孔板载架 系统组成: ·赛默飞VLet机械臂 。赛默飞 ALPS3000 sealer封膜机 ·微孔板载架 ·SPEX 2020 GenoGrinder全自动组织破碎仪 。自动撕膜机 系统组成: ·Thermo Scientific shorten Spinnaker机械臂 · Thermo Scientific Multidrop自动分液器 ·Thermo Scientific Cytomat自动培养箱 ·Thermo Scientific 生物安全柜 ·微孔板载架 系统组成: ·Thermo Scientific Spinnaker机械臂 · Thermo Scientific Cytomat 2C自动培养箱 ·Thermo Scientific Multiskan GO全波长酶标仪 ·Thermo Scientific Multidrop Combi自动分液器 ·Thermo Scientific WellwashVersa洗板机 第三步:自动化“群岛”,梦想更进一步 您可以将这些小岛自由搭配、拓展、组合,成为新的功能群,满足日益增长的实验室自动化需求。能独立运行的,有自主“思维”的自动化群岛,无人值守、全天候工作的可靠系统,帮助您的实验室进一步拓展实验范围,获取大量可靠的实验数据。 纵向整合 外周设备置于机械臂周围不同高度平面上进行纵向整合,节省使用空间,可用于以下应用: 。慢病毒实验 ·细胞生长和培养 ·高内涵检测 。毒性筛选/ADME 自动化高内涵分析平台 系统组成: ·Thermo Scientific F5机械臂+轨道 ·Thermo Scientific Cytomat自动培养箱 ·Thermo Scientific Cellomics VTI高内涵细胞分析仪 · Thermo Scientific Multidrop Combi自动分液器 · Thermo Scientific Wellwash Versa洗木机 ·自动移液工作站 高通量PCR及荧光定量PCR分析平台 系统组成: ·Thermo Scientific Spinnaker XL机械臂 Thermo Scientific QuantStudio 7 Flex荧光定量PCR仪。Thermo Scientific ATC普通PCR仪 ·Thermo Scientific ALPS3000自动封膜机 · Thermo Scientific Multidrop Combi自动分液器 ·自动化离心机 ·声波移液系统 rapifleX MALDI-TOF/TOF组织成像质谱自动化系统 系统组成: · Thermo Scientific Spinnaker机械臂 ·Thermo Scientific Cytomat自动培养箱 ·Thermo Scientific ALPS3000自动封膜机 · rapifleX MALDI-TOF/TOF质谱仪 ·微孔板载架 ·自动撕膜机 ·自动移液工作站 蛋白-配体互作定量分析平台 系统组成: ·Thermo Scientific Orbitor机械臂+轨道 · Thermo Scientific Multidrop自动分液器 ·微孔板载架 ·自动移液工作站 ·自动化离心机 。自动封膜机 。微流控芯片毛细管电泳系统 ·荧光定量PCR仪 高通量生物催化剂筛选 系统组成: ·Thermo Scientific F5机械臂 · Thermo Scientific ALPS 3000自动封膜机 · Thermo Scientific Cytomat自动培养箱 ·Thermo Scientific Multidrop Combi自动分液器 · Thermo Scientific Varioskan Flash多功能酶标仪 ·微孔板载架 ·自动移液工作站 。自动化离心机 第四步:自动化“大陆”,建立你的专属王国 赛默飞自动化带你真正领略科技无极限的魅力,“随着自动化的运用,我们不仅能完成一个复杂的实验方案中每个典型的步骤,甚至可以用精确的时间锁定精度来完成,并且反复进行复杂的多步骤分析,从而实现以前手工技术所无法达到的实验规模”(DavidWeaver, 美国范德堡大学生化系主任)。 和你的项目一起成长,从ATLAS到Antibot Automated Telomere Length Analysis System (ATLAS) 加利福尼亚大学旧金山分校(UCSF)的Elizabeth Blackburn教授因发现端粒酶获得了2009年诺贝尔生理医学奖,赛默飞自动化系统帮助研究人员构建了ATLAS系统,以全自动化方式进行端粒与端粒酶相关的研究。 全自动qPCR系统: ·包含1个机械臂和14台自动化设备 ·24小时全天候运行 ·30720个qPCR反应/天 5760个样品分析/天 Antibot自动化本体筛选平台 随着项目的进展,原先的系统在2013年进行了扩建升级,新增自动化克隆挑取、KingFisher Flex、洗板机、读数仪等设备,成为全自动化抗体筛选平台。 整个系统包含4个机械臂,完成以下实验部分: ·噬菌体表面展示 ·克隆挑取 。抗体ELISA效价分析 ·抗体热稳定性分析 ·杂交瘤细胞筛选 超高通量系统,是全球超快速的化合物准备系统: ·30个机械臂,通过轨道和传送带连接50台外周设备 ·日输入2800块板,处理100万样品 ·将4天的人工操作在1个晚上完成 ·把需要6个月完成的筛选工作缩短为6个星期 图片出自: Conception through Build of an Automated Liquids Processing System for Compound Managementin Low-Humidity Environment. Journal of Laboratory Automation published online 13 September 2012 上海 北京 广州 上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼 北京市安定门东大街28号雍和大厦西楼F座7层 广州国际生物岛寰宇三路36、38号合景星辉 邮编201206 邮编100007 广场北塔204-206单元 电话021-68654588*2570 电话010-84193588*3229 邮编510000 生命科学产品和服务业务 生命科学产品和服务业务 电话 020-82401600 上海市长宁区仙霞路99号21-22楼 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1711室 邮编200051 邮编100027 电话021-61453628/021-61453637 电话010-84461802 成都 沈阳 西安 成都市临江西路1号锦江国际大厦1406室 沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室 西安市高新区科技路38号林凯国际大厦 邮编610041 邮编110013 1006-08单元 电话028-65545388*5300 电话 024-31096388*3901 邮编710075 电话 029-84500588*3801 南京 武汉 昆明 南京市中央路201号南京国际广场南楼1103室 武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路 云南省昆明市五华区三市街6号柏联广场写字 邮编210000 生物医药园C8栋5楼 楼908单元 电话021-68654588*2901 邮编430075 邮编650021 电话027-59744988*5401 电话0871-63118338*7001 赛默飞世尔科技实验室自动化部门,位于加拿大多伦多,拥有30余年实验室自动化机械臂研发与系统整合的经验。强大的软件开发与项目管理团队,为药物筛选、合成生物学、二代测序等不同领域用户提供不同规模的实验室自动化解决方案,帮助客户实现更高的通量、无人值守操作、样本操作的一致性、灵活的流程控制,以及实验过程的审计追踪。灵活升级的定制化实验室自动化整合方案,轻松实现实验室的高通量、标准化运行和智能化管理。 赛默飞具备优秀的一站式服务优势,提供自动化系统中所需的大部分外周设备,如Cytomat各系列的全自动培养箱、低温存储设备、板架存储设备、封膜机、2D管开盖机、扫码器、自动核酸提取仪、酶标仪、自动分液器、高内涵筛选系统、流式细胞仪、荧光定量PCR仪等,并能整合第三方设备,现有驱动超过300个型号。 作为智能化实验室供应商的行业领导者,赛默飞采用严格的项目管理制度,符合国际权威的PMI (Project Management Institute)规范,并积极推动行业发展,更是全球知名行业组织SLAS (Society of Lab Automation) 的铂金赞助商。
关闭还剩22页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《实验室中自动化整体解决方案检测方案(离心机)》,该方案主要用于其他中自动化整体解决方案检测,参考标准《暂无》,《实验室中自动化整体解决方案检测方案(离心机)》用到的仪器有实验室设备与耗材。
