Matthew Giardina 博士, 应用化学家, 使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪分析半挥发性有机化合物 摘要 气质联用系统是分析环境样品中的半挥发性有机化合物的常规分析仪器。AgilentIntuvo 9000 气相色谱仪体现了气相色谱的巨大进步,在半挥发性化合物分析中展现了众多优势。本应用简报介绍了利用 Intuvo 9000气相色谱仪根据 USEPA 方法8270D的性能指标来分析半挥发性化合物的性能。本研究对 Intuvo 的性能进行了评估,重复进样复合土壤提取物并在模拟高通量环境实验室条件下测量仪器的耐用性。 前言本应用简报证明了 Intuvo 9000 气相色谱仪可以轻松满足 USEPA 8270D 方法中建立的严格性能指标,同时保持与标准 7890 气相色谱仪等效的保留时间、分离度和分析物响应。此外,通过重复进样复合土壤提取物证明了系统的出色耐用性。标准品与样品标准储备液购自美国康涅狄格州纽黑文市的 AccuStandard,包含 77 种目标化合物和替代物。该标准品可提供含有酸、碱和中性化合物的代表性混合物。标准储备液使用二氯甲烷进行稀释,含六种内标(购自美国宾夕法尼亚州 Bellefonte 的 Supelco 公司)。校准标样中目标物和替代物的标称浓度为0.1、0.2、0.8、1、1.6、2、5、10、15、20、35、50、75 和 100 μg/mL。每种校准标样中的内标浓度为 40 μg/mL。表 1列出了本研究使用的化合物。表 1 中的化合物编号根据目标物和替代物的保留顺序进行分配,表的末尾列出了几种内标(未按保留顺序排序)。这样分配化合物编号能够降低图形的复杂性。结论本研究证明了 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪对 SVOC 分析的适用性。Intuvo9000 气相色谱仪可以轻松满足 USEPA8 2 7 0 D 方法规定的性能要求。与Agilent 7890 气相色谱仪相比,Intuvo9000 气相色谱仪在相对保留时间和相对响应方面具有等同的性能。此外,重复进样土壤提取物的分析结果表明Intuvo 9000 气相色谱仪适用于大量的复杂基质分析,并且比 7890 气相色谱仪更容易维护。Intuvo 芯片式保护柱的更换比色谱柱切割更方便,并且不需要调整保留时间。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《复合土壤混合物中半挥发性有机化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《复合土壤混合物中半挥发性有机化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
