检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 703-2014土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法
钻石会员
3278 篇解决方案
测定酚类化合物(HJ 703-2014)技术优势: Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与 FID联用 摘要 HJ 703-2014 是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测(FID)测定土壤和沉积物中21种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程[1]。 本应用简报表明, Agilent Intuvo 9000 可轻松实现方法 HJ703-2014 中给出的酚类分析的性能指标。 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪与 FID 联用 Agilent DB-8270D UI, 30 mx0.25 mm, 0.25_m 色谱柱 摘要HJ 703-2014 是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测(FID) 测定土壤和沉积物中 21 种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程 [1]。本应用简报表明,Agilent Intuvo 9000 可轻松实现方法 HJ703-2014 中给出的酚类分析的性能指标。所用安捷伦仪器和消耗品Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与 FID 联用Agilent DB-8270D UI,30 m × 0.25 mm,0.25 _m 色谱柱样品前处理• 用浓度为 1000 g/mL 的 21 种酚类的储备混合液配制本研究的标样( AccuStandard,New Haven,CT)• 用 4:1 (v/v) 的二氯甲烷和乙酸乙酯的混合物配制浓度为方法中所列的 1、5、20、50 和 100 g/mL的标样结论Agilent Intuvo 9000 对酚类的分析表现出优异的性能并满足 HJ 703-2014中所规定的要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《土壤和沉积物中21种酚类化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 703-2014土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》,《土壤和沉积物中21种酚类化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
