检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 676-2013水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法
钻石会员
3278 篇解决方案
水中酚类化合物的测定(HJ 676-2013)技术优势: Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与 FID 联用 摘要 HJ 676-2013是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测(FID)测定水中13种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程[1]。 本应用简报表明, Agilent Intuvo 9000气色色谱系统可轻松实现方法 HJ 676-2013中给出的酚类分析的性能指标。 Intuvo 9000 气相色谱系统与 FID 联用 Agilent DB-5ms Ul 30 m x 0.32 mm,0.25 pm 色谱柱 前言HJ 676-2013 是一种经中国环境保护部批准,使用气相色谱结合火焰离子化检测 (FID) 测定水中 13 种酚类化合物的方法。该方法规定了用于样品提取、分析、鉴定和定量的流程 [1]。本应用简报表明,Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松实现方法HJ 676-2013 中给出的酚类分析的性能指标。仪器• Intuvo 9000 气相色谱系统与 FID 联用• Agilent DB-5ms UI 30 m × 0.32 mm,0.25 μm 色谱柱• 所有仪器设置均与方法中所列的设置相同• 芯片式保护柱以柱温箱跟踪模式运行样品前处理• 用浓度为 250 μg/mL 的 13 种酚类储备混合液配制本研究的标样• 用 1:1 (v/v) 的二氯甲烷和乙酸乙酯混合物配制方法中所列的浓度范围为 1 至 250 μg/mL 的标样水中酚类化合物的测定。结论Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统对酚类的分析表现出优异的性能并满足 HJ 676-2013 中所规定的要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水中13 种酚类化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 676-2013水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》,《水中13 种酚类化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统。
