采用安捷伦双等离子体硫化学发光检测器和 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪根据 ASTM D5623 检测轻质石油液体中的含硫化合物 Rebecca Veeneman 博士 安捷伦科技公司 使用配备 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent Intuvo9000 气相色谱仪检测汽油样品中的含硫化合物。8355 SCD 可对 0.01至1 ppm的分析物提供线性响应。含硫化合物的检测可低至2 ppb。 Agilent Intuvo 9000气相色谱仪 前言 石油化工行业高度依赖于在各个生产环节中检测硫的含量。在整个精炼过程中需要密切监测石油原料及产品中存在的含硫化合物。含硫化合物通常具有难闻的气味,可能对设备造成破坏,并且它们具有腐蚀性,对下游处理十分不利。对于过程控制来说,鉴定和检测不同的含硫化合物极其重要。配备有硫化学发光检测器 (SCD)的气相色谱仪 (GC) 能够快速且有效地在各个精炼阶段鉴定和定量含硫化合物。 ASTM D56231 为测定轻质石油液体中的挥发性含硫化合物提供了指南。它适用于沸点为 230 °C 或更低的石油产品。总硫量通常根据总峰面积的总和进行报告和估计,而本应用报告将根据 ASTM D5623 的建议,检测23 种不同的含硫化合物(沸点范围为57-230 °C)。结论 Agilent 8355 双等离子体硫化学发光检测器与 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪和 Intuvo DB1 色谱柱组合,可为多种含硫化合物提供线性响应。所测量的三个数量级浓度范围的峰面积重现性十分良好。此外还具有良好的线性,大多数化合物的线性可达 0.999 甚至更高。可从 20 ppb 标准品(对应 2 ppb柱上量)中轻松鉴定含硫化合物。这表明实际 LOD 不仅能够完全满足ASTM D5623 方法的要求,还能满足其他主要测定各种基质中的含硫化合物的 ASTM 方法的要求。8355 SCD 与Intuvo 9000 气相色谱仪和 Intuvo DB1色谱柱联用,可以为 NIST 汽油标准品提供出色的结果。配备有独立 8355 SCD 的 Intuvo 9000气相色谱仪提供了一个小型、稳定的平台,能够检测低至 2 ppb 的各种含硫化合物。Intuvo 惰性流路和无密封垫圈连接提供了可靠和稳定的样品流路,而 SCD 提供了稳定的物质特异性检测。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《轻质石油液体(汽油)中含硫化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《轻质石油液体(汽油)中含硫化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
