仪器参数2 3Compound Intensities Graph 王艳萍荆淼 赛默飞世尔科技(中国)应用与产品市场部,痕量元素分析 引言 随着2015版《药典》的问世,中药材中有毒元素及元素形态得到了更高度的认识。近期市场上出现大量的报道涉及到在冬虫夏草相关中药中砷元素超标的问题。而砷元素按照其形态不同,其毒性也完全不同,就目前已知的砷形态毒性排序:As(Ⅲ)> As (V)> DMA = MMA> AsC > AsB。更加复杂形态的例如砷糖等,均为无毒性。因此仅测定砷元素的总量并不能代表砷元素的毒性, 国标中也有规定,要求分析食品样品中的无机砷。本文采用两种不同的前处理方式分别测定冬虫夏草中的总砷及无机总砷的含量,两组数据进行对比,探讨了总砷及无机砷的差异。采用微波消解前处理方式,对冬虫夏草全消解后,采用ICP-MS测定总砷含量;配制人工肠液对冬虫夏草中不同砷形态进行提取,采用IC-ICPMS联用测定测定无机总砷的含量,采用人工肠液模拟人体吸收过程,则更有利于对研究中药中所含砷形态在人体中的吸收情况。 仪器 ·iCAP Q/RQ ICPMS (Thermo Scientific) ·微波消解仪(MILESTON) ° Ge 10pg/mL (Inorganic Venture) · IC 600 (Thermo Scientific) As 1000pg/mL (Inorganic Venture) ·超纯水机(Thermo Scientific) 乙酸钠(国药试剂) 电子天平(Metler-toledo) 硝酸钾(国药试剂) 磷酸二氢钠(国药试剂) ●EDTA-2Na(国药试剂) ·石砷甜菜碱溶液标准物质硝酸AsB(国家标准物质中心) 。乙醇(国药试剂) 二甲基砷溶液标准物质DMA(国家标准物质中心) 磷酸二氢钾(国药试剂) 氢氧化钠(国药试剂) ·亚砷酸根溶液标准物质AsII(国家标准物质中心)) ·胰酶(国药试剂) 。砷胆碱溶液标准物质AsC(国家标准物质中心) :一甲基砷溶液标准物质MMA(国家标准物质中心) ·石砷酸根溶液标准物质AsV(国家标准物质中心) 表1. iCAP Q/RQ运行参数 仪器参数 设置值 RF功率(W) 1550 冷却气(L/min) 14 辅助气(L/min) 0.8 雾化气(L/min) 1.02 Q Cell 气体(mL/min) 4.0(He) KED 电压(v) 3 驻留时间(ms) 100 分析质量数 75As 样品制备 准确称取0.5000g粉碎均匀冬虫夏草粉末样品于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入6mL的浓硝酸,1mL双氧水,滴加2滴浓氢氟酸,按照表2程序升温,待样品冷却到室温再开启罐体,低温赶酸到1mL左右,定容到50mL后,上机测试(也可同时测定As、Pb、Hg、Cr、Cu)。 表2.微波消解升温程序 步骤 升温时间t(min) 功率 E (W) 目标温度 T(℃) 保持时间Hold (min) 1 3 1500 120 2 2 6 1500 160 30 3 5 1500 185 10 将As标准溶液用1%HNO,配制成为1.0、5.0、10.0、50.0、100.0pg/L标准曲线。 选用Ge72作为内标,用1%HNO,将Ge标准溶液配制成浓度为10pg/L。 结果 将消解好的虫草样品上机测定,结果如下表3: 表3.冬虫夏草中总砷的含量 mg/kg 微波As 1#冬虫夏草 5.23 2#冬虫夏草 8.18 3#冬虫夏草 4.95 10mmol/L无水乙酸钠, 3mmol/L硝酸钾、10mmol/L磷酸二氢钠, 0.2 mmol/L乙二胺四乙酸二钠的缓冲液(pH10)。分别称取0.820g无水乙酸钠、0.303g硝酸钾、1.56g磷酸二氢钠, 0.075g乙二胺四乙酸二钠,,用水定容到1000mL,氨水调节pH值为10,经过0.45pm水系滤膜过滤后,超声水浴中超声30min后加入,10mL乙醇混匀备用。色谱条件如下表4: 表4. ICS 600离子色谱运行参数 柱子 Dionex lonPac AG19 (4x50)AS19(4x250mm) 洗脱 等度 采样模式 tQuant 流速 1.0mL/min 进样体积 20pL 持续时间 500s 样品提取 人体的营养100%靠肠道吸收,人体中90%的毒素是从肠道进入人体的。食物进入人体后停留时间最长的部位在肠道,吸收也是在肠道,一般2-3hr。所以以下实验采用人工肠液作为砷形态的提取液。 人工肠液:取磷酸二氢钾6.8g加水500mL。用0.4%的氢氧化钠溶液调节pH至6.8;另取胰酶10g加水适量使溶解,将两液混合后,加水定容至1000mL即可。 称取0.2g冬虫夏草粉末样品于50mL离心管中,加入20mL人工肠液在37度恒温水浴震荡24hr后,37度恒温静置1hr后,取出冷却至室温,8000r/min离心15 min, 取上清液,经过0.45um有机滤膜过滤后测定,按照同一操作方法作空白实验。 标准溶液制备 将亚砷酸根(AsⅢII)、砷酸根(AsV)、一甲基砷MMA)、二甲基砷(DMA)、砷胆碱(AsC)、砷甜菜碱(AsB)标准试剂用去离子水梯度稀释成混合液浓度以As计分别为0.10、0.20、0.50、1.0ug/L。 色谱图及标准曲线拟合 将配制好的标准曲线,按照设置好程序,进行分析测试如下图1.2: 图1. Blank、0.1、0.2、0.5、1.0pg/L6种混合As标物图 BECT 0.010 ppb BEC 0.002 ppb 图2.6种As标准拟合曲线 结果与讨论 将萃取好的冬虫夏草溶液样品,在IC-ICPMS上进行测试,色谱分离如下图3。从图上可以看到冬虫夏草样品中大部分砷的形态还是以无机砷的形态,三价和五价砷占大部分,其余四种有机砷(AsB/DMA/MMA/AsC)比例较小,有可能提取液中存在四种以外的有机砷形态。 将提取液样品直接在ICP-MS测定, 再IC-ICPMS联用样品测试结果比较如下表5。从表中结果看出无机总砷结果虫草1、2和3分别为0.66、0.79和0.59mg/kg,而萃取液直接测定结果分别为0.71、0.86和0.65mg/kg,两者具有很好的符合性,6种形态As加标回收率在89到105%之间。 微波消解总砷和无机总砷两种结果差距较大,但提取液ICPMS直接测定和6种形态砷加和浓度基本无差异。考虑到可能的原因,人体的肠液并不能完全把虫草中所有的砷形态提取出来,体现出人体本身吸收系统不能完全吸收虫草中的砷。目前对于保健食品关于砷的限量只有总砷1.0mg/kg的标准,没有关于无机总砷的限量和提取规定,并不是很严谨,相信在不久将来国家标准将会对其进行完善。 图3.冬虫夏草提取液色谱图 表5.虫草样品中砷含量的比对 mg/kg以As计 1# 冬虫夏草 2# 冬虫夏草 3# 冬虫夏草 2#+1ug/L 回收率% 微波消解-ICPMS 5.23 8.18 4.95 / 萃取液-ICPMS 0.71 0.86 0.65 / AsB 0.031 0.038 0.029 95 DMA 0.005 <0.002 <0.002 97 AsllI 0.42 0.53 0.38 101 MMA <0.002 <0.002 <0.002 94 AsC <0.002 <0.002 <0.002 89 AsV 0.24 0.26 0.21 105 6种总和 0.69 0.82 0.62 / 无机总砷(Ⅲ+V) 0.66 0.79 0.59 / 本文所建立的微波消解ICPMS和IC-ICP-MS方法,分别对冬虫夏草中的总砷和无机总砷进行了测定,方法简便快速,满足市场上对冬虫夏草砷元素及其形态分析的需求,为研究虫草在人体内吸收代谢及溯源提供了有效手段。 ( [1] GB5009.11-2014《食品中总砷及无机砷的测 定》 ) ( [2] Daniel Kutscher, Shona M cSheehy, Julian Wills《IC-ICP-MS speciation analysis of As in applejuice using the Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS》 ) ( [3 ] | 通 通则412-电感耦合等离子体质谱法 《中国药典》2015版第四部 ) 免费服务热线:8800 810 5118 S CIENTIFIC 支持手机用户) 随着2015版《药典》的问世,中药材中有毒元素及元素形态得到了更高度的认识。近期市场上出现大量的报道涉及到在冬虫夏草相关中药中砷元素超标的问题。而砷元素按照其形态不同,其毒性也完全不同,就目前已知的砷形态毒性排序:As(Ⅲ)> As(V)> DMA = MMA > AsC > AsB。更加复杂形态的例如砷糖等,均为无毒性。因此仅测定砷元素的总量并不能代表砷元素的毒性, 国标中也有规定,要求分析食品样品中的无机砷[1]。本文采用两种不同的前处理方式分别测定冬虫夏草中的总砷及无机总砷的含量,两组数据进行对比,探讨了总砷及无机砷的差异。采用微波消解前处理方式,对冬虫夏草全消解后,采用ICP-MS测定总砷含量;配制人工肠液对冬虫夏草中不同砷形态进行提取,采用IC-ICPMS联用测定测定无机总砷的含量,采用人工肠液模拟人体吸收过程,则更有利于对研究中药中所含砷形态在人体中的吸收情况。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海希言科学仪器有限公司为您提供《冬虫夏草中总砷及无机砷检测方案(色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《冬虫夏草中总砷及无机砷检测方案(色谱配件)》用到的仪器有null。
