上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 淀粉中的酸度 淀粉也就是俗称的“芡”,为白色无味粉末,可直接食用, 也可用于酿酒,同时还是经常出入筵席的烹调辅料,在烹饪中具有无可替代的效用。淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。本文采用电位滴定仪测淀粉中的酸度,方法简单、准确。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪 电极: PH复合电极 实验试剂 0.1mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件 GB/T601-2016) 分析方法 用氢氧化钠标准溶液滴定样品中的酸度(采用固定终点值模式滴定,终点值PH=8.3),滴定样品消耗氢氧化钠标准溶液的量,就是样品酸度。 参考 《GB 5009.53-2003淀粉类制品卫生标准的分析方法》 计算公式 X----酸度,单位°T; C----氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度,单位摩尔每升(mol/L) V----滴定试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M----样品质量,单位克(g); 0.1----酸度理论定仪氢氧化钠的摩尔浓度,单位摩尔每升(mol/L) 淀粉中的酸度淀粉也就是俗称的“芡”,为白色无味粉末,可直接食用,也可用于酿酒,同时还是经常出入筵席的烹调辅料,在烹饪中具有无可替代的效用。淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。本文采用电位滴定仪测淀粉中的酸度,方法简单、准确。仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:PH复合电极实验试剂0.1mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件GB/T 601-2016)分析方法 用氢氧化钠标准溶液滴定样品中的酸度(采用固定终点值模式滴定,终点值PH=8.3),滴定样品消耗氢氧化钠标准溶液的量,就是样品酸度。参考《GB 5009.53-2003 淀粉类制品卫生标准的分析方法》计算公式X----酸度,单位°T;C----氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度,单位摩尔每升(mol/L)V----滴定试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);M----样品质量,单位克(g);0.1----酸度理论定仪氢氧化钠的摩尔浓度,单位摩尔每升(mol/L)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《淀粉中营养物质检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《淀粉中营养物质检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
