移动便携在样品现场实时进行气体分析检测Agilent 490 移动式微型气相色谱仪/便携式现场机箱 摘要 完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气气分析需求实现极大灵活性。 立即点击,获取全文 490微型气相色谱仪可配置为最多同时运行4根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使490微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为30至120秒。 取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。 Agilent 490 移动式微型目相色谱仪 便携式现场机箱 完全独立的便携式现场机箱适用于 Agilent 490 微型气相色谱仪,专为实验室外用途而设计。配备内置充电电池和充气式气瓶,远程分析必需的所有设备均置于小巧轻便的机箱内。该分析仪能使样品获得实验室级结果,确保日常气体分析需求实现极大灵活性。490 微型气相色谱仪可配置为最多同时运行 4 根不同的色谱柱。对每根色谱柱均可进行独立的方法设置和校准。这些特性使 490 微型气相色谱仪成为适用于气体分析的用途最广的气相色谱仪。 使用超低内部体积的微机械进样器和检测器以及恒温窄径毛细管柱,使运行周期仅为 30 至 120 秒。取样并将样品带至实验室分析会花费数天时间才能得到分析结果。直接提供可用数据有助于更快、更准确地做出决策。色谱仪可直接报告不合格的检测值,以便及时采取相应的纠正措施。此外,无需样品运输和储存,确保了样品的完整性。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《环境空气中气体分析检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中气体分析检测方案(便携式气相)》用到的仪器有Agilent 490 微型气相色谱仪。
