当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
机油中运动粘度检测方案(粘度计)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
Fungilab公司ViscoBall落球粘度计操作简单,精确度高,广泛应用于新材料,啤酒、化工等多个领域
Fungilab 中国 010-52879782 18510007815 如何用 Fungilab ViscoBall 落球粘度计测定机油的运动粘度 随着时代的变化,人们对汽车的环保和节能性提出了要求,各国政府也制定了严格的法律来限制汽车的燃油消耗,这样 SAE 制订的机油粘度标准又有了另外一种参考意义,就是低温动力粘度和100℃运动粘度越低,机油对发动机产生的阻力也就越小,汽车的燃油经济性就会提高。 尽管高粘度的耐久性很高,但融入现代技术的低粘度机油对于发动机的耐久性保护绝对不低于前者。而且,由于低粘度机油产生的阻力较低,这样就能最大限度发挥发动机的性能,还会为发动机带来燃油经济性。 归纳起来使用低粘度机油的优点主要有: 1、使用低粘度机油可减少 C02 排放量及燃料消耗。 2、发动机更容易启动:较低的启动阻力让电瓶寿命变得更长。 3、运行顺畅:更理想的加速表现让驾车感觉更顺畅。 既然低粘度机油有这么多优点,如何测量机油的运动粘度呢?Fungilab 公司的 ViscoBall 落球粘度计很好的解决了这一问题,具体方法如下: 1.首先往落球粘度计中间的细管中加入待测样品,接近加满的程度,注意不要让中间有气泡。 2.选择合适的球,放入装有待测样品的内部试管中,宁静两边螺丝帽。 3.倾斜落球粘度计,记录落球从一个刻度到另外一个客户的时间,反复测量可以计算一个平均时间,根据说明书中给出的公示,计算出样品的运动粘度。 按照以上方法就可以确定机油的运动粘度,以上方法可以很好的应用在生产机油的制造工艺中,实现对生产机油的运动粘度的控制,提高产品的质量。 公司微信号 微信公众号 Fungilab 中国公司 公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号 邮箱: fungilabchina@163.com 电话:010-528797822118510007815 传真:010-52879782 随着时代的变化,人们对汽车的环保和节能性提出了要求,各国政府也制定了严格的法律来限制汽车的燃油消耗,这样SAE制订的机油粘度标准又有了另外一种参考意义,就是低温动力粘度和100℃运动粘度越低,机油对发动机产生的阻力也就越小,汽车的燃油经济性就会提高。尽管高粘度的耐久性很高,但融入现代技术的低粘度机油对于发动机的耐久性保护绝对不低于前者。而且,由于低粘度机油产生的阻力较低,这样就能最大限度发挥发动机的性能,还会为发动机带来燃油经济性。归纳起来使用低粘度机油的优点主要有:1、使用低粘度机油可减少CO2排放量及燃料消耗。2、发动机更容易启动:较低的启动阻力让电瓶寿命变得更长。3、运行顺畅:更理想的加速表现让驾车感觉更顺畅。既然低粘度机油有这么多优点,如何测量机油的运动粘度呢? Fungilab公司的 ViscoBall落球粘度计很好的解决了这一问题,具体方法如下:1.首先往落球粘度计中间的细管中加入待测样品,接近加满的程度,注意不要让中间有气泡。2.选择合适的球,放入装有待测样品的内部试管中,宁静两边螺丝帽。3.倾斜落球粘度计,记录落球从一个刻度到另外一个客户的时间,反复测量可以计算一个平均时间,根据说明书中给出的公示,计算出样品的运动粘度。按照以上方法就可以确定机油的运动粘度,以上方法可以很好的应用在生产机油的制造工艺中,实现对生产机油的运动粘度的控制,提高产品的质量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《机油中运动粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《机油中运动粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪、Fungilab粘度计小容量适配器APM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
