当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
原油中蒸汽压检测方案(蒸汽压测定仪)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
MINIVAP VP Vision是一个高度通用的便携式蒸汽压测试仪,具有一流的测试精度,压力范围可达0-2000kPa。它是第一台获得了稳健性和耐久性认证的分析仪,基于前沿的驾驶舱(CockpitTM)技术,可以提供无与伦比的网络工作能力,用户能够从世界各地接入使用仪器
DKSH 高倾点原油蒸气压的测定 1.问题 有的重稠原油的倾点可以达到30-35℃。这类稠油的蒸汽压测量是需要更多准备的,以防止样品在分析仪中堵塞和结蜡。对于此类样品,测试过程中加热样品并使样品保持在液体状态是非常重要的,样品温度要一直保持在倾点以上,所以传统方法在20℃左右进样是行不通的。 2.步骤 ·用注射器从敞口样品瓶中取样,在温度50℃时测量 此方法仅适用于稳定原油样品,即在大气压下或加热状态不会导致沸腾的样品。 a. 拧紧样品瓶盖并将样品瓶放置在水浴中。 b. 将样品瓶加热至高于倾点5℃以上。如果倾点为35℃,建议将样品瓶加热到至少40℃。由于在冲洗和进样过程中,注射器内的样品温度会逐渐下降。为了防止堵塞,需要5℃以上的温度余量。 C.将分析仪的进样温度设置为50℃ d.用注射器快速取出10mL样品并注入分析仪中。 e. 在50℃温度下立即运行ASTM D6377原油蒸汽压测试标准进行测量。 f.测量完成后可以用轻质汽油或甲苯清洗仪器 ·在50℃温度下,通过压力浮筒(FPC)进样 为了防止样品在取样时或加热阶段气体挥发,我们建议使用压力浮筒。 a. 将压力浮筒与仪器连接。 b. 将压力浮筒放置在水浴中。 c.调节水浴温度并将压力浮筒加热至合适进样温度(如50℃)。 d.将仪器进样温度设置为50℃。 e.当压力浮筒温度达到50℃时,打开压力浮筒出口阀。 f.在50℃温度下运行ASTM D6377原油蒸汽压测试标准进行测量。 g.关闭压力浮筒出口阀,并断开与仪器主机的连接。 h.测量完成后可以用轻质汽油或甲苯清洗仪器。 3.总结 对于任何实验室来说,测量高倾点稠油的蒸汽压都是一项非常具有挑战性的工作。上述方法在检测原油输送时的蒸气压方面,可以获得良好效果。尽可能的加热样品和清洗仪器可以获得更准确的测试结果,同时有效避免损坏测试仪器。 注意:请注意如果按照ASTM D6377原油蒸汽压测试方法,只有在37.8℃时的测试结果才可以转化为ASTM D323雷德法的数据。 注意:每次测量完成后用轻质汽油或甲苯清洗仪器是非常重要的步骤,这可以防止原油凝固在分析仪器的内部元件上,从而影响仪器使用。 联系我们 大昌华嘉商业(中国)有限公司 联系方式:400 8210778 DKSH仪器部400 821 0771 邮箱地址: ins.cn@dksh.com 公司网址: www.dksh-instrument.cn Think Asia. Think DKSH. MINIVAP VP Vision是一个高度通用的便携式蒸汽压测试仪,具有一流的测试精度,压力范围可达0-2000kPa。它是第一台获得了稳健性和耐久性认证的分析仪,基于前沿的驾驶舱(CockpitTM)技术,可以提供无与伦比的网络工作能力,用户能够从世界各地接入使用仪器
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《原油中蒸汽压检测方案(蒸汽压测定仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中蒸汽压检测方案(蒸汽压测定仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
