当前位置: > 理化分析 > 方案详情
聚偏氟乙烯中熔点检测方案(熔点仪)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
两个样品均测试过三次,结果的绝对值之差<0.4℃,重复性良好。仪器操作步骤简单,节省时间,提高了工作效率。
MP-003-201712 海能仪器:聚偏氟乙烯的熔点产品配置单(熔点仪) 1前言 聚偏氟乙烯(vinylidene fluoride),英文缩写 PVDF,主要是指偏氟乙烯勿聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物。它兼具氟树脂和通用树脂的特性,是含氟塑料中产量名列第二位的大产品。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基基手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文用全自动视频熔点仪来测定染料中间体的熔点,操作简单,同时测定4个样品,大大提高了工作效率。 2仪器与试剂 2.1仪器 MP470全自动频频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 聚偏氟乙烯样品 3实验方法 3.1测定步骤 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。将样品在烘箱内以适合的温度烘至恒重,将其装入毛细管中,高度约3-5mm左右,颠实。设置仪器参数后进行实验,记录结果。 3.2参数设置 样品编号 1 样品名称 聚偏氟乙烯 升温速率 1.5℃/min 初始温度 163℃ 结束温度 175℃ 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 初熔温度/℃ 平均初融/℃ 终熔温度/℃ 平均终熔/℃ 1 168.2 168.3 171.9 172.0 2 168.5 172.0 3 168.3 172.1 4.2 结仑 两个样品均测试过三次,结果的绝对值之差<0.4℃,重复性良好。仪器操作步骤简单,节省时间,提高了工作效率。 注意事项 建议样品测试前在105℃烘箱内烘干1~2小时,去除水分,使测试结果更准确。装样后一定要将样品颠实,高度为 3-5mm, 同一批样品装样高度保持一致。 1 前言聚偏氟乙烯(vinylidene fluoride),英文缩写PVDF,主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物。它兼具氟树脂和通用树脂的特性,是含氟塑料中产量名列第二位的大产品。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文用全自动视频熔点仪来测定染料中间体的熔点,操作简单,同时测定4个样品,大大提高了工作效率。 2 仪器与试剂2.1 仪器MP470全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂聚偏氟乙烯样品
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《聚偏氟乙烯中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于烃中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚偏氟乙烯中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP470 全自动熔点仪。
我要纠错
推荐专场
