GASMP-006-201712 海能仪器:农药原料的熔点产品配置单(熔点仪) 前言 物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。初熔至全熔的温度不超过 0.5~1℃(熔点范围或称熔距、熔程),但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。农药是指在农业生产中,为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。在中华人民共和国国家标准《GB/T 1602-2001农药熔点测定方法》中对于农药熔点测定方法有明确的规定,一般为毛细管法,本文用全自动视频熔点仪测定农药原料的熔点,操作更加简单、结果更加准确。 2 仪器与试剂 2.11仪器 MP450、毛管管、研钵、长玻璃管 2.2试剂 农药原料、萘 3实验方法 3.1样品测试 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。将样品在干燥器中预干燥半个小时后,将其装入毛细管中,注意装样时需均匀,颠实。设置参数后进行实验。 3.2参数设置 4结果与讨论 4.1 S实验结果 1TE1 初熔(℃) 平均初熔(℃) 终熔(℃) 平均终熔(℃) 63.4 63.4 65.9 66.0 63.5 66.1 63.5 65.9 63.3 66.1 2 TE2 初熔(℃) 平均初熔(℃) 终熔(℃) 平均终熔(℃) 62.0 61.3 63.0 63.2 60.9 63.2 61.2 63.1 61.2 63.5 4.2曲线图谱 ( 参考文献 ) [1] GB/T 1602-2001农药熔点测定方法.[S]. 注意事项 两个样品均测试过三次,即12个样品,取平均值得出熔点值,由于样品熔点较低,测试之前并未进行样品预干燥处理,建议设置50℃预干燥1-2h后进行测试,效果更佳。 -- -- 1 前言物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。初熔至全熔的温度不超过0.5~1℃(熔点范围或称熔距、熔程),但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。农药是指在农业生产中,为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。在中华人民共和国国家标准《GB/T 1602-2001 农药熔点测定方法》中对于农药熔点测定方法有明确的规定,一般为毛细管法,本文用全自动视频熔点仪测定农药原料的熔点,操作更加简单、结果更加准确。2 仪器与试剂2.1 仪器 MP450、毛细管、研钵、长玻璃管2.2 试剂 农药原料、萘
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《农药原料中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于杀虫剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《农药原料中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP450 全自动熔点仪。
我要纠错
