山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 盛泰仪器二二乙基甲苯二胺全自动闪点测定的配置解决方案 二乙基甲苯二胺(英文名称 Diethyltoluenediamine)是指两种二乙基甲苯二胺异构体混合物,,即商品化的两种异构体混合物:3,5-二乙基-2,4-二氨基甲苯(3, 5-Diethyl-toluene-2,, 4-diamine) 76% 和3,5-二乙基-2,6-二氨基甲苯(3,5-Diethyl-toluene-2, 6-diamine) 24%,简称 DETDA。室温下为浅黄至红棕色透明有氨味的液体,微溶于水,可溶于醇、醚、酮等极性有机溶剂,与聚醚、聚酯多元醇相容性好。 二乙基甲苯二胺的闪点测定采用闭口闪点试验仪,使用山东盛泰仪器有限公司生产的 SH105B全自动闭口闪点仪既可以测量,本仪器不需要另配气源,,全自动电子点火,放入样品后即可测量出结果。 SH105B 全自动闭口闪点仪 2、实验步骤 2、1、实验仪器 SH105B 全自动闭口闪点仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、样品测试 1用石油醚或汽油把样品杯清洗干净,把试样倒入试样杯中至刻度线,把样品杯放入仪器加热穴内。在测试界面点击“开始”,测试头自动落下,仪器开始升温测试。当测试到闪点值时,仪器会自动将测试头升起,显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验,可点击“终止”。 2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验,并在“测试信息”处中显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度到预置温度后20度范围。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号 网址:www.jnstyq.com 3、、当样品试验温度超过预置温度20℃未发生闪点时,仪器会自动终止试验。 4、当试验结束后需返回主菜单时,按“▲”或“”键。设定界面 结果打印界面 本仪器为高温、精密测试仪器,使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外! 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号 网址:www.jnstyq.com 实验步骤2、1、实验仪器SH105B 全自动闭口闪点仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、样品测试 1用石油醚或汽油把样品杯清洗干净,把试样倒入试样杯中至刻度线,把样品杯放入仪器加热穴内。在测试界面点击“开始”,测试头自动落下,仪器开始升温测试。当测试到闪点值时,仪器会自动将测试头升起,显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验,可点击“终止”。2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验,并在“测试信息”处中显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度到预置温度后20度范围。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《二乙基甲苯二胺中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于胺中理化分析检测,参考标准《暂无》,《二乙基甲苯二胺中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有全自动闭口闪点仪SH105B。
我要纠错
