上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2018050801 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201805-1 AKF-IS2015C库伦法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2018050801 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪卡氏加热进样测定硅酮密封胶中的水分 ---目的--- 硅酮密封胶由聚二甲基硅氧烷为主要原料合成,是一种应用广泛的胶黏剂,主要用于干洁的金属、玻璃,加硫硅橡胶、陶瓷以及油漆塑料表面的粘接。本试验通过库仑法卡尔费休水分测定仪,用卡式加热炉作为辅助进样方式测定硅酮密封胶中的水分含量,来验证禾工卡氏水分仪在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 --仪器配置-- 1.AKF-IS2015C 卡尔费休水商滴定仪主机;5.进样瓶2.全封闭安全滴定池组件;6.电子天平 (0.1mg)3.铂片电极;7. 卡式加热炉 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 ---测定方法--- 1、开启空气发生器,卡式加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。 2、待仪器平衡后测空白。 3、用进样瓶称取一定量的样品,放入卡式加热炉中,开始测量。 ---仪器参数--- 通气流量:30mh/min 加热温度:160℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储, 漂移扣除:开终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:根据需要设置延时应对难测样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度::23℃C样品名称:硅酮密封胶环境湿度::45% 测定记录: 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/% 平均值及RSD/% 粉体 127.8 640.7 10:44 0.4559 0.4587 1.02 106.7 545.0 9:36 0.4545 132.4 676.8 10:14 0.4658 基料 331.3 246.5 7:13 0.0563 0.4564 555.2 369.4 11:12 0.0557 0.89 511.3 352.0 10:33 0.0571 胶类 222.1 331.2 8:18 0.0725 0.0764 3.53 336.3 440.4 9:39 0.0804 308.7 405.1 8:56 0.0762 结论: 采用AKF-IS2015C卡尔费休库伦法水分测定仪测定硅酮密封胶中基料和粉体的含水量,采用卡式加热进样测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,其中粉体含水量为0.4587%,基料含水量 0.0564%,胶类含水量 0.0764%。需要注意的是加热温度的控制,不宜过高或过低。 ---仪器配置--- 1. AKF-IS2015C卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂片电极; 4. 滴定池搅拌台;5. 进样瓶6. 电子天平(0.1mg)7. 卡式加热炉---试剂---滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 ---测定方法---1、 开启空气发生器,卡式加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。2、 待仪器平衡后测空白。3、 用进样瓶称取一定量的样品,放入卡式加热炉中,开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硅酮密封胶中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硅酮密封胶中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2015C卡氏加热炉水分测定仪(库仑法)。
