EWAl 感冒药中葛根素的测定 感冒胶囊是由葛根、麻黄、桂枝、杏仁、甘草等组成的中药制剂,具有清热解毒和止咳平喘的作用。其中葛根的主要有效成分为异黄酮类化合物,如葛根素、大豆苷元、芒柄花素等,其中以葛根素含量最高。葛根素具有活血血瘀、改善微循环、扩张冠状动脉和脑血管、降低心肌耗氧量等作用。 参照标准:2010版中国药典 样品溶液制备: 称取样品粉末约0.05g(精确至0.0001g)于100mL容量瓶中,加入30%乙醇溶液70ml,超声提取 30min。放冷,再用30%乙醇溶液定容至刻度,摇匀, 0.22um滤膜过滤,进样。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm,5 pm流动相: 甲醇+水=25+75流速: 1.0 mL/min柱温: 30℃检测波长: 250nm进样量: 20uL 仪 器 配 置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵柱温箱: LC5510柱温箱检测器: LC5510 检测器工作站: LC5510液相色谱工作站在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图1 100pg/mL 葛根素标样谱图 图2样品谱图 组分名称 保留时间(min) 葛根素 14.16 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 C18色普柱 250 mmx4.6mm,5um 溶剂过滤器 针式过滤器 0.22pm,有机系 电子天平 精度0.0001g 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 感冒胶囊是由葛根、麻黄、桂枝、杏仁、甘草等组成的中药制剂,具有清热解毒和止咳平喘的作用。其中葛根的主要有效成分为异黄酮类化合物,如葛根素、大豆苷元、芒柄花素等,其中以葛根素含量最高。葛根素具有活血化瘀、改善微循环、扩张冠状动脉和脑血管、降低心肌耗氧量等作用。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《感冒药中葛根素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《感冒药中葛根素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
