科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 气相色谱法测定液氧中微量乙炔含量 空分塔的爆炸是空分生产中的最大威胁。空分塔中,可爆物质主要有:乙炔和其他碳氢化合物,,以及随加工空气带入塔内的润滑油及润滑油的轻馏份。在上述危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,约为5.2cm3/1液氧,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。固态乙炔加液氧的爆炸敏感性极高,它是造成空分塔爆炸的最危险的物质。液氧在主冷凝蒸发器中蒸发时,随气氧带走的乙炔量仅为液氧中乙炔总含量的1/24左右。这样,随着液氧的蒸发,液氧中的乙炔浓度就不断增高,当乙炔超过其溶解度时,就以固态析出,在液氧中,固态乙炔具有爆炸性。然而,实际发生的情况往往是乙炔在液氧中的含量并没有超过它的最大溶解度,或由于冷凝蒸发器的结构不合理,或因某些通道堵塞,造成液氧局部的流动性不好,产生乙炔局部浓缩而发生爆炸。 因此必须加强化验分析,严格控制液空、液氧中可爆物质的浓缩。定期进行液氧、液空中乙炔、碳氢化合物及油含量的分析、监控。把液空、液氧中的含炭量和油量严格控制在规定的范围内。其中,特别要注意乙炔含量的控制。 仪器准备 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 色谱条件 大口径毛细管柱 内径0.53mm, 柱长50m 固定液 A120 3/S 检测器 高灵敏度氢火焰检测器 FID 检测器温度 200℃ 柱温 程序升温,初始柱温100℃,恒温 4min, 以10℃/min 升到130℃,130℃恒温2min 气化室温度 0℃ 载气及流速 氮气, 30ml/min; 空气流速 300mL/min: 氢气流速 30mL/min 柱前压 14 Psi 进样量 300uL 衰减 16 量程 12 测定结果: 组分名称 保留时间 测定结果 (ppm) 平均值 标准偏差 相对标准偏差(%) 1 2 3 4 5 6 (ppm) 甲烷 202 3350 3357 34 49 3453 34 44 34 11 0523 1.53 乙烷 220 17.45 17.45 17. 59 17.64 17.65 17.56 Q 099 057 乙烯 234 014 0 13 014 014 014 014 0005 357 丙烯 274 666 673 691 692 687 682 Q 112 1.64 乙炔 0 0 0 0 0 ( 传真:025-83738955 j 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 空分塔的爆炸是空分生产中的最大威胁。空分塔中,可爆物质主要有:乙炔和其他碳氢化合物,以及随加工空气带入塔内的润滑油及润滑油的轻馏份。在上述危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,约为5.2cm 3/1液氧,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。固态乙炔加液氧的爆炸敏感性极高,它是造成空分塔爆炸的最危险的物质。液氧在主冷凝蒸发器中蒸发时,随气氧带走的乙炔量仅为液氧中乙炔总含量的1/24左右。这样,随着液氧的蒸发,液氧中的乙炔浓度就不断增高,当乙炔超过其溶解度时,就以固态析出,在液氧中,固态乙炔具有爆炸性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《液氧中乙炔含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于单质中含量分析检测,参考标准《暂无》,《液氧中乙炔含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有科捷通用气相/GC5890N气相色谱仪。
我要纠错
