来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 青豆中脂肪含量的提取与测定 食品中脂肪是必须检测的营养素指标之一。食品中脂肪含量若较高,人体摄入过多,会导致身体肥胖、脂肪肝、糖尿病心血管等疾病。 零食青豆,脆,香,是大多数小朋友的最爱,也是人们无聊时用来消遣或加餐的食物。市场上,根据人们的口味不同,制作出来的有蒜香味,蟹黄味,芥末味等不同口味的青豆;根据包装形式不同,分为散装和袋装两种。 但由于制作工艺的要求,其中含有较多脂肪。其脂肪含量大概是多少呢? 一、实验仪器 L-806全自动脂防测定仪 天平 二、实验试剂 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格 石油醚(60~90℃) 盐酸 三、实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0. 2.取样:将样品剪碎,烘干磨碎,精确称取干燥后样品约5g 左右(记为m), 3.酸水解:将样品放入盛有盐酸溶液的烧杯中,缓慢加热至微沸,并保持微沸状态下水解1h,过滤,洗涤至中性,烘干。 4.萃取:放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 四、计算结果 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。 增重法计算脂肪含量: 其中,m1溶剂杯和粗脂肪质量, g; m0—溶剂杯质量, g; m— 干燥后试样质量, g; 五、 注意事项 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 北京来亨科学仪器有限公司 食品中脂肪是必须检测的营养素指标之一。食品中脂肪含量若较高,人体摄入过多,会导致身体肥胖、脂肪肝、糖尿病心血管等疾病。 零食青豆,脆,香,是大多数小朋友的最爱,也是人们无聊时用来消遣或加餐的食物。市场上,根据人们的口味不同,制作出来的有蒜香味,蟹黄味,芥末味等不同口味的青豆;根据包装形式不同,分为散装和袋装两种。 但由于制作工艺的要求,其中含有较多脂肪。其脂肪含量大概是多少呢? 一、实验仪器 L-806全自动脂肪测定仪 天平 二、实验试剂实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格石油醚(60~90℃) 盐酸 三、实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。 2.取样:将样品剪碎,烘干磨碎,精确称取干燥后样品约 5g 左右(记为m), 3.酸水解:将样品放入盛有盐酸溶液的烧杯中,缓慢加热至微沸,并保持微 沸状态下水解 1h,过滤,洗涤至中性,烘干。 4.萃取:放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。 四、计算结果抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。增重法计算脂肪含量: 其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g; m0──溶剂杯质量,g; m── 干燥后试样质量,g; 五、 注意事项注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《青豆中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《青豆中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
