当前位置: 其他 > 方案详情
塑料颗粒(尼龙)中水分含量检测方案(红外水份测定)
检测样品 其他
检测项目 水分含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过热失重法来检测样品水分。MB120的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量。MB120提供可信赖的众多功能和精准性能,易于操作和清洁,显著提升测试效率。温度辅助工具可获得最佳测定温度,大量测试方法和测试结果的存储可应对不同测试需求并可进行统计分析。三级用户管理系统可确保仪器设置及测试方法等数据的安全。
应用案例:快速准确测量塑料颗粒(尼龙)的水分含量解决方案 -奥豪斯 MB120 水分测定仪 实验目的和要求: 根据热失重法,用Ohaus卤素快速水分仪MB120快速准确测量塑料颗粒(尼龙)的水分含量。 实验原理: 通过热失重法来检测样品水分。MB120的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量。 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com Ingeniously practical 4008-217-188Customer Center 实验设计: 1.材料及样品 Ohaus卤素水分仪MB120 样品:塑料颗粒(尼龙) 实验时间:2016-7-23 2.实验步骤 (1)测试准备: (2)设定实验程序: 样品量=30克;测试温度=160C;终点判断=Auto60. A.样品盘去皮 C.将样品放入水分仪 D.合上上盖,仪器开始测量 (4)结束实验 A.开机后预热水分仪至少30分钟 (3)开始实验: B.将样品均匀放在样品盘上 A.达到终点后,实验自动停止 B.实验结束时,可从显示屏或打印报告上直接读数 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 4008-217-188 Ingeniously practical Customer Center 样品号 测试序号 样品量(g) 测试温度(℃) 测试时间 min 水分含量% 尼龙 1 29.344 160C 12:35 0.25 尼龙 2 29.372 160C 13:50 0.26 尼龙 3 29.369 160C 14:39 0.26 注意:该测试结果只代表 MB120水分仪测试该样品的重复性精度,其结果可能与烘箱值之间有差异。在使用水分仪可以通过修改测试参数将仪器的测试值调成和烘箱一致。 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 奥豪斯官方微信 4008-217·188 Ingeniously practical Customer Center 根据热失重法,用Ohaus卤素快速水分仪MB120快速准确测量塑料颗粒(尼龙)的水分含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥豪斯国际贸易(上海)有限公司为您提供《塑料颗粒(尼龙)中水分含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《塑料颗粒(尼龙)中水分含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有奥豪斯水分测定仪 MB120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
