氮吹仪在测定黄瓜、番茄中敌菌灵和异菌脲的残留量中的应用 敌菌灵是一种杀菌剂,常用于防治蔬菜灰霉病、、斑枯病、霜霉病、茭白胡麻叶斑病等,具有低毒、内吸性、杀菌谱广等特点,广泛应用于粮食蔬菜等农作物。 异菌脲是一种触杀型杀菌剂,对葡萄孢属、核盘菌属、小核菌属、链孢霉属均具有较好抑菌活性,主要用于蔬菜灰霉病、番茄早疫病、苹果斑点落叶病和轮纹病的防治。 我国在2014年发布的最新版《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》限量指标中指出,黄瓜、番茄中敌菌灵的最大残留限量值(MRL) 均为10mg/kg, 异菌脲的最大残留量(MRL) 分别为2mg/kg 和5kg/kg。 目前国内对于敌菌灵和异菌脲农药残留量的检测主要有气相色谱普、液相色谱法和气质联用法等,前处理方法主要有液液萃取、固相萃取和基质分散固固萃取等。 一、实验仪器 高效液相色谱仪、氮吹仪、高速均质机、电子天平、离心机、粉碎机。 二、试剂 敌菌灵、异菌脲农药标准品、甲醇、乙腈、丙酮、正己烷、氯化钠 三、样品预处理过程 1、 准确称取粉碎均匀的试样25g(精确至0.01g)于250ml广口瓶中; 2、加入 50.0ml乙腈,均质机高速均质2min, 全部倒入100ml聚丙烯(PP)塑料离心管中; 3、4000rpm离心 5min, 取上清液倒入预先称取5g-7g氯化钠的100ml聚丙烯(PP)塑料离心管中,盖上塞子,剧烈震荡1min, 静置 30min, 使乙腈相和水相充分分层。 4、从离心管中吸取 10.0ml 乙腈溶液至15ml玻璃样品管中,置于氮吹仪80℃水浴氮吹蒸发至近干; 5、加入2.0ml 正己烷漩涡混匀待净化。 6、依次用 5.0ml正己烷+丙酮(90+10)淋洗液和 5.0ml正己烷预淋洗小柱,当正己烷液面层到达柱吸附层表面时,立即移入待净化样液,弃去上样流出液,用5.0ml正己烷+丙酮(90+10)淋洗液清洗样品管后淋洗小柱,并重复一次,用15ml玻璃样品管接收洗脱液。7、将盛有洗脱液样品管置于氮吹仪上,水浴50℃氮吹蒸发至干,加入2.0ml甲醇漩涡混匀,过0.22um 有机微孔滤膜,上液相色谱测定。 四、工艺流程 粉碎→均质→离心→提取有效成分→氮吹浓缩→漩涡混匀→固相萃取净化一氮吹浓缩→漩涡混匀→过滤→上样 五、色谱检测 六、结论 建立了采用固相萃取一高效液相色谱法同时测定黄瓜、番茄中敌菌灵和异菌脲农药残留量的方法,并优化了实验条件。 本实验敌菌灵和异菌脲两种农药的添加回收率在 82.5%-102.8%之间, RSD 在2.95%-8.68%之间,精密度和准确度都较高,操作简单快捷、方法准确可靠,使用本方法完全可以满足黄瓜、番茄中敌菌灵和异菌脲农药残留量的日常监测需求。 敌菌灵是一种杀菌剂,常用于防治蔬菜灰霉病、、斑枯病、霜霉病、茭白胡麻叶斑病等,具有低毒、内吸性、杀菌谱广等特点,广泛应用于粮食蔬菜等农作物。 异菌脲是一种触杀型杀菌剂,对葡萄孢属、核盘菌属、小核菌属、链孢霉属均具有较好抑菌活性,主要用于蔬菜灰霉病、番茄早疫病、苹果斑点落叶病和轮纹病的防治。 我国在2014年发布的《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》限量指标中指出,黄瓜、番茄中敌菌灵的最大残留限量值(MRL)均为10mg/kg,异菌脲的最大残留量(MRL)分别为2mg/kg和5kg/kg。 目前国内对于敌菌灵和异菌脲农药残留量的检测主要有气相色谱法、液相色谱法和气质联用法等,前处理方法主要有液液萃取、固相萃取和基质分散固相萃取等。 一、实验仪器高效液相色谱仪、氮吹仪、高速均质机、电子天平、离心机、粉碎机。 二、试剂敌菌灵、异菌脲农药标准品、甲醇、乙腈、丙酮、正己烷、氯化钠 三、样品预处理过程1、 准确称取粉碎均匀的试样25g(精确至0.01g)于250ml广口瓶中;2、加入50.0ml乙腈,均质机高速均质2min,全部倒入100ml聚丙烯(PP)塑料离心管中;3、4000rpm离心5min,取上清液倒入预先称取5g-7g氯化钠的100ml聚丙烯(PP)塑料离心管中,盖上塞子,剧烈震荡1min,静置30min,使乙腈相和水相充分分层。4、从离心管中吸取10.0ml乙腈溶液至15ml玻璃样品管中,置于氮吹仪80℃水浴氮吹蒸发至近干; 5、加入2.0ml正己烷漩涡混匀待净化。6、依次用5.0ml正己烷+丙酮(90+10)淋洗液和5.0ml正己烷预淋洗小柱,当正己烷液面层到达柱吸附层表面时,立即移入待净化样液,弃去上样流出液,用5.0ml正己烷+丙酮(90+10)淋洗液清洗样品管后淋洗小柱,并重复一次,用15ml玻璃样品管接收洗脱液。7、将盛有洗脱液样品管置于氮吹仪上,水浴50℃氮吹蒸发至干,加入2.0ml甲醇漩涡混匀,过0.22μm有机微孔滤膜,上液相色谱测定。 四、工艺流程粉碎→均质→离心→提取有效成分→氮吹浓缩→漩涡混匀→固相萃取净化→氮吹浓缩→漩涡混匀→过滤→上样 五、色谱检测六、结论建立了采用固相萃取—高效液相色谱法同时测定黄瓜、番茄中敌菌灵和异菌脲农药残留量的方法,并优化了实验条件。本实验敌菌灵和异菌脲两种农药的添加回收率在82.5%-102.8%之间,RSD在2.95%-8.68%之间,精密度和准确度都较高,操作简单快捷、方法准确可靠,使用本方法完全可以满足黄瓜、番茄中敌菌灵和异菌脲农药残留量的日常监测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《黄瓜、番茄中农药检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《黄瓜、番茄中农药检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有来亨L-148自动氮吹仪。
