乳制品中泛酸的测定 泛酸又名维生素B5,因广泛存在于自然界故被命名为泛酸。泛酸是由泛解酸和β-丙氨酸组成的一种化合物。 参照标准:GB10765,6,7-1997 样品溶液制备: 称取混合均匀的固态试样约5g或液态液样约20g(精确至0.0001g)于150mL三角瓶中,固体试样加入约30 mL 40℃~50℃温水,振摇溶解后超声萃取 20 min. (若样品中含有淀粉,称取样品后加入淀粉酶约0.2g, 固体试样加入约30 mL 40℃~50℃温水振摇溶解,盖上瓶塞,在50℃~60℃条件下酶解30min )。试样溶液降至室温后,用0.1mol/L 盐酸调节 pH至4.5±0.1,加入5mL 硫酸锌容液,充分混合。转入 100 mL 容量瓶中,用水定容至刻度并充分混匀后,用滤纸过滤。 滤液经 0.45 um 滤膜过滤后即为式样待测液。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm,5um 流动相: 磷酸二氢钾溶液(0.05 mol/L)+甲醇=8+2,0.45 um微孔滤膜过滤. 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 200nm 进样量: 20pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510紫外检测器 工作站: LC5510 液相色谱工作站 在线脱气机 DM-101 自动进样器 AS-401 图1泛酸标准样品谱图 图2样品谱图 组分名称 保留时间(min ) 泛酸 6.48 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL PH计 精度 0.01 针式过滤器 0.45um,水系 电子天平 精度0.0001g 涡旋混合器 -- -- 泛酸又名维生素B5,因广泛存在于自然界故被命名为泛酸。泛酸是由泛解酸和β-丙氨酸组成的一种化合物。参考GB10765,6,7-1997,本文建立了利用东西分析LC-5510型高效液相色谱测试乳制品中泛酸的分析方法。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《乳制品中泛酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳制品中泛酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
