饮用水中甲萘威的测定 甲萘威学名1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯,又名西维因,一种氨基甲酸酯杀虫剂。西维因用途广泛可用于水果、蔬菜、棉花、烟草等多种经济作物,也可快速杀灭水中的浮游生游、藻类及部分细菌等。其在土壤中的残留期较长,因此可能对地表水及其它饮用水源造成污染。及时检测其水中含量,对饮水安全有重要的意义。 参照标准:GB/T5750.9-2006 样品溶液制备: 样品经0.45pm滤膜过滤后,取100mL于分液漏斗中,加入10mL二氯甲烷萃取 1min, 注意及时放气,静置分层后,转移出有机相,再加入10mL二氯甲烷萃取分层,合并有机相,转入旋转蒸发仪中蒸发至近干,用甲醇定容至5mL,摇匀待测。如果水中的甲萘威浓度大于0.75mg/L时,可将水样过滤后直接进样测定。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm, 5 pm 流动相: 甲醇+水=30+70 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 检测波长: 280nm 进样量: 10 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图1甲萘威标样(1.0ug/mL)谱图 图2自来水样品谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 旋转蒸发仪 溶剂过滤器 针式过滤器 0.45pm,水系 电子天平 精度0.0001g 一次性无针头注射器 5mL/1mL C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um -- -- 甲萘威学名1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯,又名西维因,一种氨基甲酸酯杀虫剂。西维因用途广泛可用于水果、蔬菜、棉花、烟草等多种经济作物,也可快速杀灭水中的浮游生物、藻类及部分细菌等。其在土壤中的残留期较长,因此可能对地表水及其它饮用水源造成污染。及时检测其水中含量,对饮水安全有重要的意义。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饮用水中甲萘威检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《暂无》,《饮用水中甲萘威检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
