氮吹仪在动物源食品中残留激素分析中的应用 兽药因其在降低动物发病率与死亡率、促生长、提高饲料利用率和改善产品品质方面有显著的效果,已成为养殖业不可缺少的物质基础。 动物性食品中兽药残留是近几年来国际社会研究的热点问题之一,而且越来越受到人们的重视。 兽药残留指给动物使用药物后蓄积或贮存在细胞、组织或器官内的药物原形、代谢产物和药物杂质。在畜牧业生产中广泛使用的亚治疗剂量药物、使用违禁药物、不遵守停药药、动物个体代谢差异和不合理用药是导致兽药残留超标的主要原因。 本方法主要适用于猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品中的50种激素(详见参考标准 GB/T21981-2008)残留的确证与定量测定。 一、实验仪器 氮吹仪义组织捣碎机匀浆机 二、实验试剂 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 甲醇 β-葡萄糖醛酸酶溶液 三、样品制备 1、动物肌肉约500g, 剔除筋膜; 2、用组织捣碎机充分捣碎均匀,均分成两份; 3、分别装入洁净容器中,密封,并标明标记; 4、于-18℃以下冷冻存放。 四、样品提取及净化 1、称取5g试样(精确至0.01g)于 50mL具塞塑料离心管中; 2、准确加入内标溶液(4.15)100pL和10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,漩涡混匀; 3、再加入β-葡萄糖醛酸酶溶液100uL于37±1℃振荡酶解12h。 4、取出冷却至室温,加入25mL甲醇超声提取 30min; 5、0℃~4℃下 10000r/ min 离心10min; 6、将上清液转入洁净烧杯,加水100mL, 混匀后待净化; 7、提取液以 2mL/min~ 3mL/min 的速度上样于活化过的 ENVI-Carb 固相萃取柱; 8、将小柱减压抽干,在将活化好的氨基柱串接在 ENVI-Carb 固相萃取柱的下方。 9、用6mL二氯甲烷-甲醇溶液洗脱并收集洗脱液,取下小柱,再用2mL二氯甲烷-甲醇溶液洗氨基柱; 10、洗脱液在微弱的氮气流下吹干,用1mL甲醇-水溶液溶解残渣。 五、色谱测定 兽药因其在降低动物发病率与死亡率、促生长、提高饲料利用率和改善产品品质方面有显著的效果,已成为养殖业不可缺少的物质基础。 动物性食品中兽药残留是近几年来国际社会研究的热点问题之一,而且越来越受到人们的重视。 兽药残留指给动物使用药物后蓄积或贮存在细胞、组织或器官内的药物原形、代谢产物和药物杂质。在畜牧业生产中广泛使用的亚治疗剂量药物、使用违禁药物、不遵守停药期、动物个体代谢差异和不合理用药是导致兽药残留超标的主要原因。 本方法主要适用于猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品中的50种激素(详见参考标准 GB/T 21981-2008)残留的确证与定量测定。 一、实验仪器 氮吹仪 组织捣碎机 匀浆机 二、实验试剂 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 甲醇 β-葡萄糖醛酸酶溶液 三、样品制备1、动物肌肉约500 g,剔除筋膜;2、用组织捣碎机充分捣碎均匀,均分成两份;3、分别装入洁净容器中,密封,并标明标记;4、于-18℃以下冷冻存放。 四、样品提取及净化1、称取5g试样(精确至0.01g)于50mL具塞塑料离心管中;2、准确加入内标溶液(4.15)100μL和10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,漩涡混匀;3、再加入β-葡萄糖醛酸酶溶液100μL于37±1℃振荡酶解12h。4、取出冷却至室温,加入25mL甲醇超声提取30min;5、0℃~4℃下10000r/min离心10min;6、将上清液转入洁净烧杯,加水100mL,混匀后待净化;7、提取液以2mL/min~3mL/min的速度上样于活化过的ENVI-Carb固相萃取柱;8、将小柱减压抽干,在将活化好的氨基柱串接在ENVI-Carb固相萃取柱的下方。9、用6mL二氯甲烷-甲醇溶液洗脱并收集洗脱液,取下小柱,再用2mL二氯甲烷-甲醇溶液洗氨基柱;10、洗脱液在微弱的氮气流下吹干,用1mL甲醇-水溶液溶解残渣。 五、色谱测定
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《动物源食品(鸡肉)中残留激素检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《动物源食品(鸡肉)中残留激素检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有来亨L-148自动氮吹仪。
