使用火焰原子吸收光谱测定白蛋白中的K、Na 和 Zn 应用简报 标识符区域 作者 前言 Carmen Dews 白蛋白是一种可溶性较高的蛋白质,在体内具有多种功能。尽管白蛋白可作为药物、金属、脂肪酸、激素和酶的转运蛋白,而它的主要作用是维持血浆渗透压。钠是细胞外液中的一种主要阳离子,参与多种生理功能。钾是人体内已发现的主要细胞内阳离子。细胞内液和细胞外液中的离子浓度通过主动转运机制维持。锌是体细胞生长和酶发挥功能必不可少的元素,在血浆和白蛋白中以痕量浓度存在。 Agilent Technologies 仪器 使用 Agilent 240 FS 双光束原子吸收光谱仪对所有样品进行分析,该仪器的规格如下: 光学元件 .所有反射光学元件均有最佳传输效率 带有硬石英涂层镜的全密封双光束光学元件 带有旋转光束组合镜的单分束器,可获得最大透光率和低噪音 单色器 带有细分驱动器的 Czerny-Turner 0.25 m 焦距单色器,可提高分辨率 1200线/mm的全息光栅 波长范围为 185-900 nm 由计算机控制的波长和狭缝选择,可使每个分析波长自动出峰 .波长重复性为±0.04 nm 或更高 灯控制和电源 .电源以两种模式运行。第一种模式是双灯电源:!:一个用于运行指示灯,另一个用于按顺序自动预热下一个灯。第二种模式为四个灯同时供电,能够对每个样品运行实现快速、连续的多元素测定 用户可选选项可在自动运行结束时使灯保持开启或自动关闭 灯经过电子调制后具有更高的灵敏度和更长的使用寿命 .具有快速自动灯选择功能(传统灯架选择慢)的四个固定灯位,可实现不同样品的快速连续多元素测定 灯直接安装在灯座中,无需防腐蚀夹具、导线和电路接头 背景校正 高速气背景校正器可准确校正背景信号 校正范围为185-425 nm,总吸光度为2.5 带有自动增益衰减的电子调制器,可改善光束平衡 。i带有安全联锁装置的完全可编程火焰控制器 通过 PC设置燃气和助燃气流速 气体控制可瞬间改变气流,以便快速连续运行 空气和一氧化二氮火焰之间可自动切换,每个元件的最佳气体流速也可自动调节和设置。 .独立的点火和熄火按钮 八个安全联锁装置和独立的火焰上挡板和下挡板 雾化室 。外部手动调节撞击球(无需工具)可完全控制灵敏度和原子化干扰 PTFE撞击球适用于包含氢氟酸的应用 撞击球可与空气-乙炔和一氧化二氮-乙炔火焰配套使用 氟化高密度聚乙烯结构能够处理酸、碱和有机溶剂 配有带惰性铂/铱毛细管和 PEEK 文丘里管的可调式雾化器,可耐腐蚀 燃烧器 ( . 专为高固体运行而设计,可最大程度减少积碳和燃 烧器堵塞 ) ( 通用设计,适用于一氧化二氮-乙炔和空气-乙炔 ) PTFE 防腐蚀保护 原子化器安装和调试 原子化器安装机制适用于具有耐腐蚀结构的火焰、氢化物和石墨炉原子吸收系统 ( 燃烧器可完全旋转90度,无需移除火焰挡板或熄灭火焰 ) 材料和试剂 痕量金属级乙酸 l(痕量金属乙酸,冰乙酸 (99.4%), 购自 Fisher Scientific, USA)和去离子水(电阻18.2MQ,来自 Barnstead, Dubuque, IA, USA) 用于样品和标样前处理。通过稀释多元素储备标样(K、Na 和 Zn, 1000 mg/L, 购自 Inorganic Ventures, Lakewood, NJ USA) 配制标样。储备QC(6020,20 mg/L, 购自 Inorganic Ventures, Lakewood, NJ,USA) 用于校准验证。所有样品、校准标样和 QC均用5%v/v乙酸进行稀释。 样品前处理 校准溶液和 QC溶液的配制如表1所示。白蛋白样品和稀释倍数详情见表2。 表1.校准溶液和QC 溶液 标样名称 元素 浓度(mg/L) 空白 K、Na、Zn 0 标样1 K、Na、Zn 标样2 K、Na、Zn QC1 Na、K QC2 Zn 表2.1样品前处理 样品编号 元素 稀释 LA 05D Na 5000倍 LA 05D K 10倍 LH Na 5000倍 LH Zn 2倍 AHF Na 5000倍 所列出的样品为25%白蛋白(一位客户提供),用于Agilent 240 FS 分析。本研究所用的样品稀释倍数基于客户提供的K、Na 和Zn 浓度的预估值。 条件 本研究所用的分析条件如表3所示。 表3.原子吸收分析条件 波长(nm) 589.6 766.5 213.9 所用气体 空气/乙炔 空气/乙炔 空气/乙炔 带通(nm) 燃气流速(L/min) 2 2 模式 发射 发射 吸收 D2校正 无 有 重复分析次数 3 3 结果与讨论 表4详细列出了客户提供的样品浓度的原始预估值以及使用 Agilent 240 FS 原子吸收光谱仪获得的样品浓度结果。 表4. 客户提供的预估值和 Agilent 240 FS 光谱仪获得的样品结果 样品编号 元素 浓度(mg/L) 浓度(mg/L) %RSD LA 05D Na 2500-3500 3090 LA 05D K 3-5 4.15 LH Na 3000-4000 3570 LH Zn 0.2-0.5 0.267 AHF Na 2500-3500 3080 几个样品经过加标后,用于验证白蛋白基质检测时的仪器性能。样品 LA 05D 加入0.3 mg/L Na。样品 AHF 加入0.2 mg/LNa。样品 LH加入 0.5 mg/L Zn。加标回收率的结果如下表5所示。重复分析样品 LH中的 Na 和样品 LA05D中的K, 以进一步证明 Agilent 240 FS 的稳定性。 表5. 加标结果和重复分析结果(稀释样品) LA 05D 5000x Na 0.619 LA 05D 5000x Na 的 0.3 ppm Na 0.939 加标样品 加标回收率(%) 106.7 LA 05D 10x K 0.415 LA 05D 10xK重复样品 0.409 LH 5000x Na 0.715 LH 5000x Na 重复样品 0.719 LH 2xZn 0.134 LH 2x Zn 的 0.5 ppm Zn 加标样品 0.635 加标回收率(%) 100.3 AHF 5000x Na 0.615 AHF 5000x Na 的 0.2 ppm Na 加标 0.828 样品 加标回收率(%) 106.4 曲线拟合线性原点 在校准之后和运行结束时对 QC 样品进行分析。QC样品的结果如下表所示。 特征浓度: 0.0050 mg/L 相关系数: 0.9984 表6.QC结果(mg/L) 样品编号 Na K Zn 校准后的QC样品 0.509 0.503 0.199 %回收率 101.8 100.5 99.4 运行结束时的 QC样品 0.517 0.51 0.201 %回收率 103.4 100.8 100.6 校准曲线详情如下图所示,该曲线是线性拟合曲线。 曲线拟合线性原点 特征浓度: 0.0048 mg/L 相关系数: 1.000 0.0000 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000Overlau Zn mg/L ( 参考文献 ) L. H. J. Lajunen, and P. Peramaki, Spectrochemical Analysis byAtomic Absorption and Emission. Royal Society of Chemistry;Cambridge; 2004 US Department of Health and Human Services, National Institutesof Health website. Available at: www.nih.gov. Accessed 10th July2006 曲线拟合线性原点 特征浓度: 0.0300 mg/L 相关系数 1.000 对低浓度标样 (0.5 mg/L) 进行七次重复分析,并将七次重复分析的标准偏差乘以三来确定方法检测限。方法检测限在表7中列出。 表7.方法检测限 Na 0.008 K 0.009 Zn 0.001 结论 ( 结果表明,对于白蛋白中K、Na 和Zn 的测定, Agilent240 FS 原子吸收系统提供了一种简单有效的解决方案。 该方法已被证明是准确而可重现的。 ) ( QC样品处于真值的±10%以内。加标回收率和重复样 品测定显示的回收率为90%-110%。重复样品之间的回 收率在5%以内。 ) ( 软件提供的菜单设置用于Na、K和 Zn 的分析。所有样品结果均处于预期范围内。 ) 更多信息 有关我们的产品与服务的详细信息,请访问我们的网站 www.agilent.com ◎安捷伦科技(中国)有限公司,20152015年8月21日,中国出版SI-00409CHCN仅限研究使用。不可用于诊断目的。 Agilent Technologies 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 前言白蛋白是一种可溶性较高的蛋白质,在体内具有多种功能。尽管白蛋白可作为药物、金属、脂肪酸、激素和酶的转运蛋白,而它的主要作用是维持 血浆渗透压。钠是细胞外液中的一种主要阳离子,参与多种生理功能。钾 是人体内已发现的主要细胞内阳离子。细胞内液和细胞外液中的离子浓度通过主动转运机制维持。锌是体细胞生长和酶发挥功能必不可少的元素,在血浆和白蛋白中以痕量浓度存在。结论结果表明,对于白蛋白中 K、Na 和 Zn 的测定,Agilent 240 FS 原子吸收系统提供了一种简单有效的解决方案。该方法已被证明是准确而可重现的。QC 样品处于真值的 ±10% 以内。加标回收率和重复样品测定显示的回收率为 90%-110%。重复样品之间的回收率在 5% 以内。软件提供的菜单设置用于 Na、K 和 Zn 的分析。所有样品结果均处于预期范围内。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《白蛋白中K、Na 和 Zn检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中K、Na 和 Zn检测,参考标准《暂无》,《白蛋白中K、Na 和 Zn检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有240FS AA 快速序列式火焰原子吸收光谱仪。
