引言LC/TOF-MS 和LC/QTOF-MS 产生的数据文件包含着数千个离子的信息,采用人工技术难以处理。因此使用软件使数据分析变得快速而高效是非常重要的。在本应用报告中,我们介绍了这样的一个数据分析工具—— 氯元素质量过滤器。许多农药和药物产品中含有氯,它们是重要的环境分析对象。由于氯元素含有 Cl35 和 Cl37 两种同位素,因此含单个氯原子的分子可以产生特征性的A+2 模式的同位素峰。此外,由于Cl37 存在同位素质量亏损,从而使分子中氯元素的鉴定变得相对容易[1]。含一个以上氯原子的分子可以产生A+2 和A+4 模式的同位素峰,这一现象特征性强,一般在任何质谱书中都可查阅到,对于含氯化合物的鉴定非常关键[2]。在本应用报告中,我们设定MassHunter 软件参数,使其自动实现从废水污染的地表水水样数据文件中生成含氯化合物的分子式。此外,自动输出的报告包含一个针对法医或农药数据库的搜索结果,方便化合物的鉴定。此时,用户只需要审核数据报告以达到质量控制和质量保证的目的。氯元素质量过滤器可处理任何环境样品的.d 格式数据文件,如农药残留的食品或药物污染的水样。结论应用Agilent 6200 系列或6500 系列TOF 或Q-TOF 精确质量LC/MS,以及5.0 版MassHunter 定性分析软件,通过氯元素质量过滤器可有效筛选出所有包含1-2 个氯原子的化合物的MS 数据。这个过程可以修改为滤选任意特定数量的卤族元素或任意其它特定元素,例如氟元素过滤器或铁元素。通过使用WorklistAutomation 选项使程序自动化运行,然后进行人工QC 鉴定。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《废水中农药残留检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中农药残留检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有null。
