欧盟对于高分辨质谱分析食品和食物产品中禁用兽药的要求是,在10% 峰谷的分辨率大于10000。这相当于使用半峰宽(FWHM)时的分辨率是20000 [1]。对于精确质量数,每个离子的鉴定点是2 或是2.5,如二级质谱分析,其总鉴定点是4,因此可以对化合物进行确认定性分析[1]。已经利用系统被用于环境水样中的鉴定点概念发表了几篇用Q-TOF 分析水样的文章[2]。然而,在所有发表的TOF 应用中,10% 峰谷的分辨率都没有满足大于10000(20000 FWHM)的最低要求条件。其原因是,飞行时间质谱在分辨率为20000(FWHM)时无法分开小分子的碎片离子(m/z 小于150 的离子)。本应用简报介绍了使用超高分辨率的安捷伦6540 精确质量数Q-TOF 液-质联用系统用于分析液体样品中的抗生素、合成代谢类固醇和其它药物,其在10% 峰谷的分辨率轻松超过大于10000(20000 FWHM)的要求。结论总之,安捷伦6540 精确质量Q-TOF 液质联用系统在离子最大调谐质量(m/z 2721.8948)下的分辨率(FWHM)大于40000。其同时也与快速色谱分离兼容,对最小的碎片离子分辨率可大于20000(FWHM)。这些性能特点可以用于食品中禁用兽药,如康力龙,的准确鉴别以及水中药物和抗生素的可靠分析。还定义了小分子鉴定所需的分辨率,满足欧盟关于高分辨质谱的要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水中兽药残留检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中兽药残留检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 四元液相色谱系统、Agilent 6545XT Q-TOF 液质联用系统。
