当前位置: 其他 > 方案详情
PET中表征检测方案(差示扫描量热)
检测样品 其他
检测项目 表征
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
DSC131 EVO是应用范围最广的经典热流型DSC,仪器坚固耐用,稳定性高,易于操作,维护成本低。标配的CALISTO软件,使得仪器具有无与伦比的数据处理能力。
PET表征 实验条件: 实验仪器:DSC131 样品:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 样品质量:25.88 mg 坩埚:铝坩埚 气氛:空气 从25℃以10 K.min -1的程序升温速率加热至300℃。 实验结论: 从曲线中可以看出: 玻璃化转点为75.8℃,其比热容变化为:Cp : 0.39 J/g.K 非晶态部分的结晶放热,起始温度为123.6°C,峰顶温度为127.2°C。 其相对应的结晶放热焓值为:H = -33.4 J.g-1 而其熔融吸热峰,起始温度为242.0°C,峰顶温度259.4°C,熔融焓46.4 J.g -1 PET表征 实验条件:实验仪器:DSC131样品:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)样品质量:25.88 mg坩埚:铝坩埚气氛:空气从25℃以10 K.min -1的程序升温速率加热至300℃。  实验结论:从曲线中可以看出:玻璃化转点为75.8℃,其比热容变化为:DCp : 0.39 J/g.K非晶态部分的结晶放热,起始温度为123.6°C,峰顶温度为127.2°C。其相对应的结晶放热焓值为:DH = -33.4 J.g-1而其熔融吸热峰,起始温度为242.0°C,峰顶温度259.4°C,熔融焓46.4 J.g -1
关闭
  • 1/1
产品配置单
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《PET中表征检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中表征检测,参考标准《暂无》,《PET中表征检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有差式扫描量热仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
