科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com QQ:2326515893 紫外分光光度法测定魔芋多糖中乙酰取代度 在一些天然多糖和改性多糖(如魔芋多糖、芦荟多糖,,E以及乙酰化的淀粉、纤维素等)中常存在不同程度的乙酰化修饰,乙酰基的取代位置和取代度是其结构和性能表征的重要参数,对多糖的理化性质和生物活性具有重大影响。例如,天然的魔芋葡甘露聚糖(KGM) 中每19个多糖单元中约含有1个乙酰基取代,乙酰化改性对其溶解度、吸水性、水溶胶的形成等性质和功能有着显著作用。 测定多糖乙酰取代度的常用方法是皂化法和羟胺比色法。皂化法是在过量的碱性条件下(pH8.5以上)将样品(约0.5-1g)中乙酸酯完全水解(约72h),然后用标准酸来滴定剩余的碱即可测定出乙酰基的含量;该法较为简便,但所需样品量大,耗时长,对低取代度多糖的测定值相对误差较大。羟胺比色法最初用于医学检验上血液中乙酰胆碱等的测定,是利用强碱条件下游离出来的乙酰基与羟胺反应生成乙酰肟羟酸,再与Fe+生成可溶性红色络合物羟肟酸铁,即可利用分光光度计进行乙酰基取代度测定;该法较为简便快捷,灵敏度高,适用范围较广。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理: 精确吸取一定量的多糖溶液于 50mL 棕色量瓶中,准确加入0.1mol L-1新配盐酸羟胺溶液 5mL, 加入1.5mol L-1氢氧化钠溶液5ml,混匀,静置20min后,加入2mol L-1盐酸3.5ml以中和过量的碱,混匀后静置20min,滴加显色剂 0.37mol L-1三氯化铁溶液10mL,混匀,用去离子水定容,静置10min 后,取2.5mL,置1cm石英池中,于500nm波长处测定吸光度;另以相同量的去离子水代替多糖溶液同法操作,作为空白对照 测定结果: 图1紫外吸收图谱 Fig1 UV spectrum 1.对照品溶液(reference substance solution) 2空白溶液(blanksolution) ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 司QQ:2326515893 ) 在一些天然多糖和改性多糖(如魔芋多糖、芦荟多糖,以及乙酰化的淀粉、纤维素等)中常存在不同程度的乙酰化修饰,乙酰基的取代位置和取代度是其结构和性能表征的重要参数,对多糖的理化性质和生物活性具有重大影响。例如,天然的魔芋葡甘露聚糖(KGM)中每19个多糖单元中约含有1个乙酰基取代,乙酰化改性对其溶解度、吸水性、水溶胶的形成等性质和功能有着显著作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《魔芋多糖中乙酰取代度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于体外诊断类生物药品中其他检测,参考标准《暂无》,《魔芋多糖中乙酰取代度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
