上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201806-1 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定间苯二胺中的水分 ---目的--- 间苯二胺是一种重要的有机合成原料,主要用作染料中间体,固化剂等。本试验采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定间苯二胺中的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 4.滴定池搅拌台 2.全封闭安全滴定池组件5. 10uL 微量注样针 3.铂针电极 6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 1mg/mL,国产 溶剂:无水甲醇 苯甲酸 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样舟称取一定量的苯甲酸加入滴定池,打空白后称取一定量样品并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度:3pL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 滴定延时:60秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开 漂移值更新:自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:225℃样品名称:间苯二胺环境湿度:355% 滴定度:1.270mg/mL 测定记录: 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 间苯二胺 69.0 0.632 273 0.7664 54.6 0.505 232 0.7473 103.2 0.960 401 0.7932 ---结果讨论--- 采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定间苯二胺中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。需注意的是苯甲酸加入量应与样品相当,进样量不宜太多,一般做一次排一次为宜。 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定间苯二胺中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。需注意的是苯甲酸加入量应与样品相当,进样量不宜太多,一般做一次排一次为宜。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《间苯二胺中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于苯及其衍生物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《间苯二胺中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
