HOGON 电镀黄铜钝化溶液中氯化钠含量的测定 为了提高铜的耐腐蚀性,钝化处理作为最常用的手段而被广泛应用,在钝化溶液中氯化钠含量超标会破坏钝化膜,是造成黄铜点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀破裂的根源。 应用领域 电镀 样品 电镀黄铜钝化溶液 检测项目 氯化钠 参考标准 《HB/Z5109.14-2001钝化溶液分析方法电位滴定法测电镀黄铜钝化溶液中氯化钠的含量》 仪器配置 仪器: CT-1型电位滴定仪 电极:银指示电极 双盐桥饱和甘汞电极 试剂选择 0.1mol/L AgNO3标准滴定溶液《HB/Z 5083》 NaOH 溶液 200g/L、Ba(NO3)2饱和溶液、AgNO3溶液 10g/L、硝酸(1+1)方法 取待测样品溶液于滴定杯中,加氢氧化钠溶液中和,加热近沸,加入硝酸钡饱和溶液与铬酸反应生成铬酸钡沉淀,消除铬酸干扰,采用银电极做指示电极,双盐桥饱和甘汞电极做参比电极,用硝酸银标准滴定溶液进行滴定,根据终点时消耗滴定剂的体积计算待测样品溶液中氯化钠的含量。 应用领域电镀样品电镀黄铜钝化溶液检测项目氯化钠参考标准《HB/Z 5109.14-2001 钝化溶液分析方法 电位滴定法测电镀黄铜钝化溶液中氯化钠的含量》仪器配置仪器:CT-1型电位滴定仪电极:银指示电极;双盐桥饱和甘汞电极试剂选择0.1mol/L AgNO3标准滴定溶液《HB/Z 5083》NaOH溶液200g/L、Ba(NO3)2饱和溶液、AgNO3溶液10g/L、硝酸(1+1)方法取待测样品溶液于滴定杯中,加氢氧化钠溶液中和,加热近沸,加入硝酸钡饱和溶液与铬酸反应生成铬酸钡沉淀,消除铬酸干扰,采用银电极做指示电极,双盐桥饱和甘汞电极做参比电极,用硝酸银标准滴定溶液进行滴定,根据终点时消耗滴定剂的体积计算待测样品溶液中氯化钠的含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《电镀黄铜钝化溶液中氯化钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中盐类分析检测,参考标准《暂无》,《电镀黄铜钝化溶液中氯化钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
