:1上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座邮编:201203电话:021-3895358850801569(技术服务专线)传真:021-38953636邮箱: info@unimicrotech.com.cn网址: www.unimicrotech.com.cn 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 1.背景介绍 上海通微分析技术有限公司根据国家标准相关内容对糖类的检测要求,按照食品安全国家标准GB5413.5-2010要求,建立了高效液相色谱-蒸发光散射检测 (HPLC-ELSD)法测定婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的分析方法,该法适用于婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的的定。 2.测试条件 仪器: EasySep@-1020液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱),通微蒸发光散射检测器(ELSD) 色谱柱:氨基柱:(250mm×4.6mm,5um) 流动相:乙腈:水=70:30;流速:1.0mL/min;柱温:35℃ 载气流量:3.0L/min; 漂移管温度:40℃ 3.测试结果 nc.m1)色谱图 o c. 混合标准溶液色谱图 牛奶试样溶液色谱图 2)线性关系考察 将10uL标准系列工作液分别注入高效液相色谱仪中,在所述色谱条件下测定标准溶液的响应值(峰面积),以标准工作液浓度的以10为底的对数值为横坐标,以响应值(峰面积)的以10为底的对数值为纵坐标,绘制标准曲线: 组份名称 标准曲线 R 蔗糖 y=1.2912x+6.5609 0.9993 乳糖 y=1.2757x+6.3602 0.9995 3)重复性考察 混合标准溶液分离重复性色谱图 精密吸取标准品溶液10pL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间 RSD≤0.5%峰面积RSD≤2.0%,方法的定量重复性良好。 n4.结论 c .n 采用通微 EasySep@液相色谱系统,配备通微 ELSD 检测器,可以实现婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定。 c5.配置列表(推荐) . hc 仪器配置 EasySep Q-1020 Pump二二元梯度泵液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱) Unimicro UNIEX-7700蒸发光散射检测器(软件智能全反控) Unimicro ChromStation 色谱工作站 、分离重复性色谱图
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《牛奶中乳糖、蔗糖检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中乳糖、蔗糖检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有UNIEX-7700蒸发光散射检测器、通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
