耐火材料水分测定仪适用于:各类耐火材料、耐火原料、保温材料、特种耐火材料、通用耐火材料、绿色耐火材料、火砖、粘土砖、石棉、珍珠岩、碳化硅材料等水分检测。耐火材料广泛用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域,在冶金工业中用量最大,占总产量的50%~60%。耐火材料品种繁多、用途各异,有必要对耐火材料进行科学分类,以便于科学研究、合理选用和管理。耐火材料的分类方法很多,其中主要有化学属性分类法、化学矿物组成分类法、生产工艺分类法、材料形态分类法等多种方法。耐火材料的结构性能包括气孔率、体积密度、吸水率、透气度、 气孔孔径分布等.耐火材料水分测定仪是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,特制加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,特制加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。冠亚耐火材料水分测定仪操作规范: 一、准备工作1. 仪器置放于稳定的水平台面上2. 掀开加热系统,放入三角架、样品盘。3. 连接电源,开机。4. 仪器现实重量显示:0.000。放上20g砝码,显示20.000g。取下砝码。二、样品检测1、设定温度。2、取样。取样3--5g,取出样品盘,铺平。3、合上加热系统,等称重稳定。4、直接按(测试)键。仪器工作。5、测量完毕按(显示)键,记录数据。6、换另一样品盘,按(清除)键。(置零),等待下一次测量。三、仪器保养1、使用环境:无尘,干燥,无震动。2、仪器保持清洁。3、★称重不能超载或压迫称重系统。一定注意。4、如果加热灯有污垢,定期擦拭。
关闭产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《耐火材料中含水率/吸水率检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于耐火材料中含水率/吸水率检测,参考标准《暂无》,《耐火材料中含水率/吸水率检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有SFY系列卤素快速水分测定仪/冠亚牌/国标法。
