食品中红2G(酸性红1)的检测解决方案 红2G 是一种工业合成色素,属于偶氮类染料,又名酸性红1或食品红10。由于其价格低廉,着色力强,常被不法商贩用于食品加工。人食用红2G后可能会引起食物中毒,长期食用甚至会致癌。2007年欧盟27国宣布禁止在食品中使用红2G,随后中国、美国、加拿大、日本等国家也明确禁止食品中使用红2G。目前国内还没有出台相关检测标准。 方法优势 迪马科技开发的《食品中红2G(酸性红1)的检测》方案: (1) 采用乙醇、乙腈和水提取,ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测; (2) 具有提取方法简单、回收率高、净化效果 优异、方法稳定性好等优点; (3) 方法定量限0.1 mg/kg; (4) 适用于出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。 以下为详细解决方案,敬请参考! 食品中红2G(酸性红1)的检测——HPLC-SPE法 1、适用范围 本方案适用于卤鸡腿、火腿(肉肠)、枣、酸奶及红酒中红2G的检测。方法定量限是0.1 mg/kg。 2、标准品配制 标准储备液:准确称取酸性红1标准品,用10%甲醇水溶液分别配制成1000 μg/mL和10 μg/mL的标准储备液。 3、提取 3.1 卤鸡腿、火腿(肉肠) (1) 取1.0 g样品,加入1 g C18粉末,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 向下层残渣中加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min; (3) 再向下层残留物,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; (4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。 3.2 枣 (1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min; (3) 再向下层残留物,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; (4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。 3.3 酸奶 (1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约7 mL,再加入1.5 mL甲酸混匀,待净化。 3.4 红酒 取1.0 mL样品,加入0.3 mL甲酸混匀,待净化。 *提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。 4、净化——ProElut PWA-2 150 mg/6 mL(Cat.#65815) (1)活 化: 依次用5 mL甲醇、5 mL10%甲酸水活化,弃去流出液; (2)上 样: 将待净化液加入柱中,弃去流出液; (3)淋 洗: (4)洗 脱: 依次加入5 mL 水、5 mL甲醇,弃去流出液;加入6 mL15%氨水甲醇溶液洗脱,收集流出液; (5)定 容: 将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 uL,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 5、色谱条件 色谱柱:Diamonsil C18(2),250 × 4.6 mm,5 μm(Cat.# 99603) 流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:35 ℃ 检测器:PDA 534 nm 流动相:A:0.02 mol/L 乙酸铵溶液 B:乙腈 梯度设置 时间(min) 0 12 16 18 28 A(%) 95 70 63 95 95 B(%) 5 30 37 5 5 6、添加回收结果 回收率(%) 添加浓度为10 mg/kg,加标量:1000 μg/mL,加10 μL 添加浓度为0.1 mg/kg,加标量:10 μg/mL,加100 μL 卤鸡腿 火腿 枣 酸奶 红酒 卤鸡腿 火腿 枣 酸奶 红酒 红2G 99.01 103.57 98.24 107.31 99.11 93.70 99.45 105.21 96.48 95.91 红2G标准(0.1 mg/L)液相色谱图 红2G标准(10 mg/L)液相色谱图 添加水平为0.1 mg/kg卤鸡腿中红2G检测的液相色谱图 添加水平为10 mg/kg卤鸡腿中红2G检测的液相色谱图 卤鸡腿中红2G检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为0.1 mg/kg火腿中红2G检测的液相色谱图 添加水平为10 mg/kg火腿中红2G检测的液相色谱图 火腿中红2G检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为0.1 mg/kg枣中红2G检测的液相色谱图 添加水平为10 mg/kg枣中红2G检测的液相色谱图 枣中红2G检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为0.1 mg/kg酸奶中红2G检测的液相色谱图 添加水平为10 mg/kg酸奶中红2G检测的液相色谱图 酸奶中红2G检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为0.1 mg/kg红酒中红2G检测的液相色谱图 添加水平为10 mg/kg红酒中红2G检测的液相色谱图 红酒中红2G检测(空白样品)的液相色谱图 食品中红2G(酸性红1)的检测相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 65815 混合型弱阴离子交换反相柱 ProElut PWA-2 150 mg/6 mL, 30/pk 63182 C18填料粉末 100 g 244358 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 12位 4803 1,3,6 mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 μm 100/pk 30040 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 μm 100/pk 色谱柱 99603 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm ID, 5 μm 标准品 12-NG-BS135-1G 红2G [3734-67-6] 1 g HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4 L 50102 甲醇HPLC级 4 L 50108 乙醇 HPLC级 4 L 50144 甲酸HPLC级 50 mL 50138 醋酸铵HPLC级 100 g 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 μL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中! 目标物 基 质 添加浓度 1 红2G 1 红2G 1红2G 1红2G 1 红2G 1 红2G 1 红2G 1 红2G 1 红2G 1 红2G 1红2G 1红2G 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广 州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 青岛:0532-83725230 石家庄:0311-66686220 济南: 0531-83681355 重庆:023-62568657 西安:158-0293-5126 哈尔滨:180-4537-3042 红2G是一种工业合成色素,属于偶氮类染料,又名酸性红1或食品红10。由于其价格低廉,着色力强,常被不法商贩用于食品加工。人食用红2G后可能会引起食物中毒,长期食用甚至会致癌。 2007年欧盟27国宣布禁止在食品中使用红2G,随后中国、美国、加拿大、日本等国家也明确禁止食品中使用红2G。目前国内还没有出台相关检测标准。 方法优势: 迪马科技开发的《食品中红2G(酸性红1)的检测》方案,具有以下优势:(1) 采用乙醇、乙腈和水提取,ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测;(2) 具有提取方法简单、回收率高、净化效果优异、方法稳定性好等优点;(3) 方法定量限0.1 mg/kg。以下为详细解决方案,敬请参考! 食品中红2G(酸性红1)的检测——HPLC-SPE法 1、适用范围 本方案适用于卤鸡腿、火腿(肉肠)、枣、酸奶及红酒中红2G的检测。方法定量限是0.1 mg/kg。 2、标准品配置标准储备液:准确称取酸性红1标准品,用10%甲醇水溶液分别配制成1000 μg/mL和10 μg/mL的标准储备液。 3、提取3.1 卤鸡腿、火腿(肉肠)(1) 取1.0 g样品,加入1 g C18粉末,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;(2) 向下层残渣中加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min;(3) 再向下层残留物,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。 3.2 枣(1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;(2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min;(3) 再向下层残留物,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;(4) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。 3.3 酸奶(1) 1.0 g样品,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60 ℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;(2) 在35 ℃水浴条件下,减压蒸至约7 mL,再加入1.5 mL甲酸混匀,待净化。 3.4 红酒取1.0 mL样品,加入0.3 mL甲酸混匀,待净化。*提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。 4、净化——ProElut PWA-2 150 mg/6 mL(Cat.#65815)(1) 活化:依次用5 mL甲醇、5 mL10%甲酸水活化,弃去流出液;(2) 上样:将待净化液加入柱中,弃去流出液;(3) 淋洗:依次加入5 mL 水、5 mL甲醇,弃去流出液;(4) 洗脱:加入6 mL15%氨水甲醇溶液洗脱,收集流出液;(5) 定容:将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 μL,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 5、色谱条件色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99603)流 速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱 温:35 ℃检测器:PDA 534 nm流动相:A:0.02 mol/L 乙酸铵溶液 B:乙腈梯度设置时间(min)012161828A(%)9570639595B(%)5303755 6、添加回收结果 食品中红2G(酸性红1)的检测相关产品信息货号名称规格样品前处理65815混合型弱阴离子交换反相柱 ProElut PWA-2 150 mg/6 mL, 30/pk63182C18填料粉末100 g24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位48031,3,6 mL柱管通用连接器15/pk4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk色谱柱 99603 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2)250 × 4.6 mm ID, 5 μm标准品12-NG-BS135-1G红2G [3734-67-6]1 gHPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂50101乙腈 HPLC级4 L50102甲醇HPLC级4 L50108乙醇 HPLC级4 L50144甲酸HPLC级50 mL50138醋酸铵HPLC级100 g通用色谱产品52401B瓶架/蓝色50 孔52401A瓶架/白色50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中!
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《食品中红2G(酸性红1)检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中红2G(酸性红1)检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
