采用 TSKgel 色谱柱参考 DBS 32/011-2016 婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白的测定 α-乳白蛋白 α-Lactalbumin 【基本信息】 α-乳白蛋白(a-La, a-Lactalbumin)广泛存在于哺乳动物(牛、山羊、骆驼、马、荷兰猪、兔等)和人的乳汁中,是由乳腺腺泡上皮合成的特殊蛋白质。 【样品预处理】 根据样品的蛋白质含量,称取含有 10 mg 蛋白质的乳粉样品(精确到0.1 mg), 置于10 mL刻度试管中,加入8mL流动相,使样品完全溶解,如需超声应保持样品温度不高于30℃,转移至 10 mL 容量瓶,用流动相定容至刻度。取 1.5 mL 该溶液转移到具塞玻璃瓶中,加入10uL 2-巯基乙醇,旋紧瓶盖,剧烈振荡 10 s, 置于室温下2h后再进行仪器分析。制备好的样品应在48h 内测定。注3:2-巯基乙醇有毒,应在通风橱中进行操作。 【溶液配制】 准确称取25 mg(精确到0.1mg) α-乳白蛋白标准品和25 mg(精确到0.1mg)β-乳球蛋白标准品, 置于10 mL容量瓶,用水充分溶解后定容,作为α-乳白蛋白和β-乳球蛋白混合标准储备液,浓度为2.5 mg/mL。分别移取混合标准昆备液0.05 mL、0.1 mL、0.5 mL、1 mL、2 mL至10mL容量瓶中,用流动相溶解并定容至刻度,配成浓度为0.0125、0.025、0.125、0.25、0.5mg/mL的标准工作溶液。标准工作溶液应现用现配。分别加入10 pL 2-巯基乙醇,旋紧瓶盖,居烈振荡10s, 置于室温下2h后再进行仪器分析。制备好的样品应在48h内测定。 注2:标准溶液中加入β-乳球蛋白是为确保β-乳球蛋白和α-乳白蛋白达到基线分离。 缓冲溶液配制:称取56.6g磷酸氢二钠、3.5g磷酸二氢钠和2.9 g乙二胺四乙酸,将其溶解到800 mL水中,测量pH, 如有必要,用50%氢氧化钠或36%盐酸将 pH调节到7.5±0.1。将溶液转移至1000mL容量瓶,用水定容至1000mL。 流动相溶液A配制:称取573g盐酸胍,置于1000 mL广口锥形瓶中,添加100 mL 缓冲溶液,再用水将该溶液稀释到约900 mL, 同时不停搅拌,用50%氢氧化钠溶液,将 pH调节到7.5±0.1。将溶液转移至1000 mL 容量瓶中,并用水定容至刻度。过 0.45 um 滤膜过滤。 【分析条件】 色谱柱: GuardSWxL (6.0 mmI.D.x4 cm)+TSKgel G3000SWxL>2(7.8 mmI.D.x30 cm×2,5 um)流动相:流动相溶液A 流速:0.5 mL/min 紫外:280nm 进样体积: 50 uL 分析结果 图10-乳白蛋白及β-乳球蛋白标准溶液色谱图 结论 采用 GuardSWxL(6.0mmI.D.x4 cm)+ TSKgel G3000SWxL>2(7.8 mmI.D.×30 cm×2,5 um),可实现婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白分离检测和定量分析。 ( 参考文献: ) DBS 32/011-2016婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白的测定 参照食品安全地方标准DBS 32/011-2016,采用GuardSWXL(6.0 mmI.D.X4cm)+ TSKgel G3000SWXL X 2(7.8 mmI.D.X30cm X2,5 μm),可实现婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白的分离检测和定量分析。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿配方乳粉中α-乳白蛋白检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
