氘灯输出稳定性 光离子化灯(PID)提供更安全的作业环境 Heraeus 光学和分析仪器用光源综合产品手册 贺利氏,总部坐落在德国哈瑙市,是一个经营贵金属及高新技术产品的集团,是拥有近160年历史的跨国公司。贺利氏的业务包括贵金属、传感器、生物材料、石英玻璃及特种光源。 贺利氏特种光源是贺利氏集团的一个业务分支,为工业、科学研究和医疗应用提供最宽泛光谱(从紫外到红外)的特种光源,市场占有率及技术储备位居世界领先地位。我们在德国、美国、英国和中国拥有生产基地,制造用于印刷业、工业加热工艺、激光泵浦、杀菌和氧化以及分析仪器的光源解决方案。 贺利氏专注于开发分析仪器所需要的以及匹配仪器性能的特种光源。贺利氏特种光源产品系列中的气灯、空心阴极灯和其他特种光源不仅使用寿命长,降低系统的运行成本,而且还可以确保最高的稳定性和精度,帮助用户获得最稳定和灵敏的分析结果。 如需了解贺利氏特种光源有限公司用于光学和分析仪器光源的更多信息,请访问www.heraeus-noblelight.com。 氘灯 4 气灯电源 8 光离子化灯(PID) 10 FiberLight@ 16 微型紫外可见光源 (气钨一体灯) 氙气闪光灯 20 (Flash Xenon Lamp) 用于氮氧化物检测 22的无极放电灯 空心阴极灯(HCL) 24 多年以来,贺利氏致力于开发光源技术,以满足仪器制造商对于极低检测限值和高灵敏度的越来越高的要求。 高效液相色谱 (HPLC+UHPLC) 紫外可见分光光度法 原子吸收光谱法 (AAS) 高效毛细管电泳 (HPCE) 薄层色谱 (TLC) 环境监测设备 太阳能模拟(MgF2窗口) 光离子化光源 (MgF2窗口) 薄膜厚度测量 半导体检验 . 荧光分光光度法 半导体晶片去除静电等 D,紫外玻壳氘灯 D,石英玻壳氘灯 最新一代的气灯提供:最高稳定性,长寿命和最高光强。 高稳定性、长寿命和高光强气灯 采用最新材料和工艺技术,贺利氏新型D,光源的使用寿命超过2,000小时,而且在整个寿命期间具有无可比拟的输出稳定性和光强。这确立了它们与市场上的其他长寿命气灯的不同的市场定位,使之成为高端的高效液相色谱仪器或紫外可见分光光度计的理想选择。 30W气灯:完美匹配 贺利氏最新一代D,*气灯应用于不同需求和应用: m贺利氏的高透合成石英玻壳D采用“增强寿命性能(ELP)”技术,在使用寿命结束时保持的剩余光强是标准 D,灯的两倍。获得专利保护的 ELP 涂层可以很好的保护发光元件,避免真空紫外光辐射和反应等离子成份造成的退化。 所有D,*气灯提供透射式光窗 透射式光窗使光学系统中的卤素灯和气灯直线排列。采用该方法可以实现紫外可见分光光度计的简化和成本降低,例如可以不再使用活动镜面或半反半透明分光镜。采用透射式光窗设计的D,氘灯可以提供无可比拟的高稳定性、多样化的灯丝电压和灯孔大小。 提供不同的光谱范围: D,气灯有紫外玻壳(光谱下限185nm)或高透石英玻壳(光谱下限160nm),根据您的应用或仪器设计提供最佳性能表现。 气灯的光强对比信息比较 光强(%) 250 噪声-短期的强度变化 气灯灯丝上的氧化物涂层是造成气灯噪声的关键因素。由于阴极退化,气体杂质或长期使用,阴极表面无法保持稳定的放电,而噪声是由阴极表面上的这种放电电弧运动引起的。贺利氏不断研究不同氧化物阴极成分,它们的添加剂以及它们与不同钨丝设计的相互作用,以期进一步降低气灯噪声,延长其使用寿命。除了基本的气灯噪声,仪器自身的多种光学和电气因素也会影响系统噪声。 高稳定长寿命气灯 贺利氏长寿命气灯的使用寿命长达2000小时,而且在整个使用过程中其输出均非常稳定,这是市场上其他长寿命灯所无法比拟的。因此,这类气灯是高端高效液相色谱仪的最佳选择。 高输出ELP气灯 贺利氏高输出 ELP 气灯采用了新型的延长寿命(ELP)技术。在这类气灯寿命即将终止时,它们的光强仍然能够达到标准气灯的两倍。 漂移-长期的强度变化 漂移测量 气灯漂移主要体现在光输出的逐步降低,这是由于气灯的自然老化,该参数优于每小时 +/-0.5%。其原因是阴极的活性电子放电特性的变化,气体压力的变化和光窗的污染。 新的气灯的确会有显著的漂移,但是该情况已经在以推荐电流进行的老练过程中消除。但是,仪器自身也会存在显著漂移,这来自于气灯的温度控制(灯室),光学元件的老化以及工作电流的稳定性不足,或者石英气灯的臭氧浓度变化。 相同的气灯会显示出不同的漂移值,这取决于气灯用于哪种光学系统中。在单光束仪器中,漂移通常显著高于双光束仪器,变化范围1X103AU/h至1X10-4AU/h。 气灯在仪器内进行长时间预热可以获得良好的稳定性。虽然气灯的内部零件在10-15分钟后达到热平衡,但我们仍推荐再等待2-3小时,以达到仪器制造商指定的漂移值。 气灯的光强漂移仅显示出微弱的温度依赖性。在 250nm 时其典型的温度系数<0.4mAU/K。 气灯电源 气灯需要满足对于噪声、长期稳定性和工作寿命的严格要求。电源不应当限制或降低光源的性能。 因此,贺利氏在现有的气灯技术的基础上,提供专门自主开发的电源。贺利氏在测试新的气灯时采用大量的自主电源,因此保证了其现场工作性能。 贺利氏电源因其电气参数的稳定性和极佳的起辉电路而与众不同,既可保护光源,又能提高工作寿命和确保可靠启动。因此OEM 商可以节省其自主开发电源的成本,并确保气灯最佳性,能。贺利氏提供实验室和OEM 两种版本的电源。 PSD 184 电源技术数据 类型 PSD184 PSD 185 PSD 186 OEM版本 OEM版本 即插即用终端用户型 输入电压 85-264 Vac 24 Vdc 85-264 Vac 阳极电压 55-115 Vdc 55-110 Vdc 55-115 Vdc 阳极电流 300 mAdc 300 mAdc 300 mAdc 或 100-400mA可调 阳极电流 稳定性 ≤5x10-6p-p ≤5x106p-p (300 mA) ≤5x10-6p-p (300 mA) (300 mA) 起辉电压 600V 600V 600 V 预热电压 2.5/0V或 见下表 2; 2.5; 3;6; 9; 10;12 V (加热/ 2.5/1V 运转) 类型 预热(Vdc) 工作(Vdc) PSD 185 (2V) 2.0 0 2.0 1.0 PSD 185 (2.5V) 2.5 0 1.0 2.5 PSD 185 (3 V) 3.0 0 3.0 PSD 185 (10 V) 10 6 PSD 185 (12 V) 12 0 12 3 PSD 185 (15 V) 15 0 危险材料(危险品)监测的需求不断增加,因为我们越来越注意到工业过程中使用的化学品的危险性以及对个人和环境保护的必要性。使用光离子化检测 (PID),能够以极高灵敏度检测——挥发性有机有合物 (VOC), 而对 VOC 监测的需求推动着对贺利氏 PID 灯的需求。 光离子化是指分子吸收高能光子导致该分子的离子化。离子化产生的电流与分子浓度成正比,因此提供了各种化合物定量分析的简单方法。该技术不具破坏性,因此可以与其他检测器联合使用以扩展分析。 PID 灯提供直流工作和射频工作两种版本。一般来说,直流工作是气相色谱等固定安装仪表的首选,这些仪表需要连续监测并可支持高压电源。对于手持式检测器,射频版提供应对更小尺寸和低功率驱动需求的解决方案。 贺利氏制造射频和直流版的各种标准设计 PID 灯。客户还可以获益于我们的专业设计知识,因为贺利氏技术团队可以与OEM合作,按照他们的尺寸和性能要求设计和制造产品。 贺利氏PID灯带给您的优势 用于手持式和固定安装仪表的直流或射频驱动PID灯 匹配您的特定应用而定制PID灯 不同的填充气体和窗口材料,光子能量9.6-11.8eV, 在气体监测中敏感度更高 高纯度窗口材料输出更多光子 专利的吸气剂技术和高纯度填充气体确保更长的使用寿命 自动化生产确保工艺和质量稳定 挥发性有机物气体检测 标准产品和定制设计 光离子化灯(PID) 最常用于挥发性有机化合物检测,气相色谱 (GC), 痕量气体监测和质谱法样本离子化。它们可提供各种填充气体,包括氩气、氮气和氙气。最近 PID 监测越来越多地与其他技术结合使用,以提供危险材料的安全监测,用于紧急响应团队、工业维护、公共安全和军用防护。 应用 挥发性有机化合物气体检测 气相色谱(GC) 质谱法(MS) 空气和土壤现场监测 急救响应 瓶罐顶空筛检 泄漏检测 封闭空间中的人身安全 贺利氏采用经过严格测试和精选的材料,在 PID 制造中建立优质标准。贺利氏专有的制造工艺确保光源在整个使用寿命周期内的高性能和稳定一致。独特的密封技术使得可以使用更薄的 MgF,窗口,提供更佳的传输性和使用寿命。在射频灯中使用内部吸气剂,实现灯具全寿命周期中的高纯度光谱。“持续改进工艺”计划确保性能和质量的稳步提升,从而保持贺利氏在该市场的领先地位。 PID、KJ可检测物质 6 7 8 9 10 11 12 PID灯光谱能量表(eV) 气体 能量/eV 入/nm 窗口材料 氙气 9.6/8.4 129/147 MgFz 气 10.0 124 MgF2+CaF2 氟气 10.6/10.0 117/124 MgF2 氩气 11.8/11.6 105/107 LiF 型号 PXR 0963 PKR 100-6-14 0 PKR 100 ③ PKR 106-6-14 0 PKR106-6 PKR 106 (3 PAR 118 ③ (2 9.6 10.0 10.0 10.6 10.6 10.6 11.8 氙气 气 氪气 氪气 氪气 氟气 氩气 12.7 6 12.7 6 6 12.7 12.7 53 14 53 14 30 53 53 150 26 150 26 26 150 150 0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.1 0.1-1.0 0.1 0.1-1.0 0.1-1.0 0.1 0.1 C210 C220 C210 C220 C220 C210 C210 *这些工作数据适用于 C220 100kHz 或 C210 13MHz 电源,也可采用其他射频工作频率和条件。 PID射频激发 6x14 6x30 12x53 应用特点 PKR106-6-14 随着 PID 传感器设计者希望设计更小的传感器,从而降低能耗甚至于电池驱动,贺利氏研发设计了直径6mm,长度仅 14mm 的PID灯。 PKR100-6-14 BTEX(苯,甲苯,, 乙苯,~,二甲苯)电离能范围8.56-9.3eV,使用 10.0eV的 PID 灯测试选择性和灵敏度均匀于 10.6eV 和9.6eV 的 PID灯。因为 10.0eV灯光子数量多于 9.6eV 灯且不会将其他电离能范围在 10.1-10.6eV的物质检出。 PXS 096 PKL 096 PKS 106 PKL 102 PAS 118 PAL 118 4 4 离化能(eV) 9.6 9.6 10.6 10.6 11.8 11.8 填充气体 氙气 氙气一 气 氪气 氩气 氩气 19.6 35.0 19.6 35.0 19.6 35.0 长度(mm) 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 起辉电压(V) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 工作电流(mA)** <2 <2 <2 <2 <0.1 <0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 <0.1 <0.1 <2 <2 <2 <2 <2 <2 C200 C200 C200 C200 C200 C200 **这些工作数据适用于 C200直流电源。 PID直流激发 PID灯工作原理 将 PID 灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于 VOC 浓度的电流。通过测量该电流大小,确定 VOC 浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。 PID检测器示例 贺利氏是第一个采用自动化工艺生产 PID 灯的厂家,这是 PID 灯制作史上的一个里程碑。由于自动化生产工艺消除了人为因素产生的影响,灯的一致性由此得到了显著的提升。同时尺寸和外观也得到了更精确的控制,这对客户来说尤其重要,因为他们需要将 PID 灯放入非常精密的传感器中。另外,通过对系统参数的设定,也可以影响灯本身的一些参数,如能量。即使同一批次生产的灯,能量也会有所差异,但是贺利氏的自动生产工艺将差异减到了最小。 产品优势 为了达到更高的光强,灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量原材料并精准地控制加工工艺。 吸气剂:灯体内部的金属块或环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不使用吸气剂;这会导致 PID 灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰检测VOCs的VUV谱线,但是会降低 VUV 谱线的能量,从而导致降低灵敏度和寿命。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。 光窗材质:许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这会导致输出光谱发生不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF,, 并切割成平面以保证最大透过率。 窗口封接和加工工艺:贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入后污染光谱。灯体的封接加工工艺也是非常的重要,以保证不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。 PID灯配套电源 中6mm RF PID灯配套电源C220S 012.7mm RF PID灯配套电源C210 C210电源参数 推荐输入电压 15~24V DC 推荐工作电流 80-150mA 起辉时间 电源连接后100毫秒内 工作频率 13MHZ DC PID灯配套电源C200 C200电源参数 推荐输入电压 12VDC 推荐工作电流 0.2-2.0mA(最佳工作电流0.5mA) 起辉时间 电源连接后1-2秒 常规工作电压 320V-370VDC FiberLight@微型紫外可见光源 ((氘钨一体灯) FiberLight微型紫外可见光源 紧凑的尺寸和易操作性为仪器设计师带来了新的可能性。 FiberLight 是结构紧凑的紫外可见光源,设计用于需要低功耗紫外可见光源的移动光谱应用和所有类型的手持设备。FiberLight 具有连续光谱,覆盖从真空紫外光到近红外光的整个范围。FiberLight 系统是完整的紫外可见光源,包括照透设计的勺灯、0.25瓦钨灯、遮光器、光学系统和SMA 905连接器。所有元件均安装在由外部 12Vdc/600mA电源驱动的印刷电路板上。灯和遮光器都可以由 TTL 信号独立控制。辐射光谱覆盖从200 nm 到 1,100 nm 的整个范围;可选扩展范围从185 nm 到1,100 nm。 FiberLight由外部电源供电;这使之成为空间受限的仪器、便携式仪器或电池工作设备等应用的理想光源。 FiberLight 提供不同的版本:标准或扩展波长范围,聚焦(采用光纤连接)或准平行光输出。可以根据您特定的尺寸要求,打造不同的PCB布局以匹配任何紧凑的仪器设计。 现在提供大功率 FiberLight 10W 版,具有2倍的紫外光输出和类似的紧凑尺寸。更大功率意味着集成时间更短,响应更快和检测限值更低;同时仍以小巧的尺寸适用于便携式工作。 应用 实验室:紫外可见光谱 ■环境:水质监测,污水分析,海洋化学,生物测量 工艺控制 海洋化学 独立光源 双凸透镜耦合入光纤 光纤光源 平凸透镜平行光输出 光纤光源 使用寿命和循环工作 FiberLight 气灯的质保连续工作寿命超过1000小时。采用高频驱动的无电极放电灯(EDL),可以根据指令开启和关闭,并可进行循环工作;光纤灯头的循环工作使其工作寿命延长至3年。作为无电极放电灯,点亮次数不会缩短其使用寿命。此外,脉冲间的重复性极其稳定一致,偏差在0.1%以内。 瞬间开启和瞬时稳定性 FiberLight EDL 是唯一可以瞬间开启和瞬时输出稳定光谱的气灯;该特点使之在紫外光源中独树一帜。因此,FiberLight 是用于污染监测的分析仪器的理想光源,在该监测中仅测量吸收光谱数秒钟,并在长时间间隔后重复测量。在这种监测中, FiberLight 仅在短暂的测量时间中开启,而大多数时间是关闭的。毫无疑问,由于其脉冲间的重复性,因此测量稳定性极佳。 应用示例 为了测量污水中的硝酸盐含量,将 FiberLight 开启2秒钟,测量硝酸盐吸收光谱,并每隔60秒钟重复测量。测量稳定性极佳,并且在这种工作条件下的使用寿命可以长达3年。 循环工作 技术规格 提供2种光学配置:聚焦光束(用于连接光纤)或准直光束(类似平行光)。 可以设计PCB布局以适应您紧凑的仪器空间。 现在提供6W标准灯型和12W高能量灯型(双倍光输出,相似的紧凑尺寸)。 请联系我们安排为您的仪器应用而优化的定制设计。 FiberLight DTM 6/10 准分子灯 准分子灯是不含汞的紫外灯,发射窄带、单线光谱。可以选择特定波长的能力使之理想适用于特定应用。此外,没有不利的发热效应,因为准分子 EDL 不产生红外辐射。具体可用波长有:172 nm, 222 nm, 282 nm 和308 nm。 应用 化学 石油业 生物 贺利氏拥有多年的生产此类紫外光源的经验,非常乐意与 OEM在环境监控和工艺气体控制领域进行合作。 氙气闪光灯 ( Flash Xenon Lamp) 贺利氏提供多种功率的氙气闪光灯,包括16瓦灯泡及5瓦模块。氙闪灯发出190-1100nm 的连续紫外可见光谱,并且具有极长的寿命(>10°次闪光)。虽然稳定性、重现性不及气灯和光纤灯,但仍是那些稳定性要求不高、但对寿命要求较高的应用首选。 16瓦灯泡常作为有能力设计生产电源的客户单独购买,但是因为5KV 触发电压设计并非易事,所以贺利氏也提供配套电源。贺利氏同时提供5W模块, 模块中包含灯泡、电源和触发器,并封装于金属外壳中;客户只需连接12-24VDC 变压器就可以轻松使用。 应用UV-Vis光谱仪 荧光光谱仪 液相色谱 ■环境气体检测 (SO,/NO等) 环境液体检测(总氮等) 薄膜测量 半导体检测 医疗分析 独立光源 16W氙闪灯及其连接电路板 5W氙闪灯模块 5瓦氙气闪光灯模块 5 瓦氙闪灯模块按照:是否 SMA905 输出、出光方向、电极方向和电容大小分为许多种型号。 16瓦氙气闪光灯灯泡 16瓦氙闪灯灯泡分为 2mm 和5mm 两种弧长;较长的弧长单位面积光通量较低,但是选取合适弧长中间位置的光谱稳定性较好。16瓦氙闪灯灯泡又分为标准型 (AXE)和加长型(EXE), 因为工作中电极材料会随着使用溅射到光窗内部而降低光通量;所以加长的尺寸有助于减少附着从而大幅增长寿命。 我们同时提供为 AXE/EXE 配套的驱动电源。该电源可以设置 1-100Hz 的工作频率。因为一般客户首选在最大闪烁能量开始测试,所以出厂时默认设置在最大闪烁能量。 5瓦氙闪灯模块型号表 型号 货号 电容 MXS 1.5 U-00 80094015 侧面 1.5 垂直 0.047 MXS 1.5 U-01 80094017 侧面 1.5 垂直 0.11 MXS 1.5 U-02 80094018 侧面 1.5 垂直 0.22 MXS 1.5 U-03 80094019 侧面 1.5 垂直 0.28 MXS 1.5 U-10 80094135 侧面 1.5 水平 0.047 MXS 1.5 U-11 8009 4136 侧面 1.5 水平 0.11 MXS 1.5 U-12 80094137 侧面 1.5 水平 0.22 MXS 1.5 U-13 80094138 侧面 1.5 水平 0.28 侧面 1.5 SMA905 0.047 侧面 1.5 SMA905 0.11 SMA905 0.22 侧面 1.5 侧面 1.5 SMA905 0.28 MXE 1.5 U-00 8009 4085 端面 1.5 垂直 0.047 MXE 1.5 U-01 8009 4089 端面 1.5 垂直 0.11 MXE 1.5 U-02 80094090 端面 1.5 垂直 0.22 MXE 1.5 U-03 80094091 端面 1.5 垂直 0.28 MXE 1.5 U-10 80094275 端面 1.5 水平 0.047 MXE 1.5 U-11 80094277 端面 1.5 水平 0.11 MXE 1.5 U-12 80094278 端面 1.5 水平 0.22 MXE 1.5 U-13 80094279 端面 1.5 1.5 1.5 水平 0.28 端面 SMA905 (0.047 SMA905 SMA905 0.11 0.22 端面 1.5 SMA905 0.28 *灰色背景为推荐型号 参数 5W氙闪灯模块规格 输入 输入电压(直流) 11-28V 输入电流(实际值) 11V时最大1.4A 触发输入 5V(约10 mA),10 uS或更大 辐射频率 最大530 Hz 触发输入阻抗 390 Q 输出 电弧大小 1.5 mm 灯窗材料 紫外玻璃 光谱输出范围 185-2000 nm 光输出稳定性 <2.0%* 典型寿命 1x10°次闪光 最大平均输入 5W** 放电电容 0.047/0.11/0.22/0.28 uF *** 主放电电压 400-600V**** 16瓦灯泡技术规格 系列 AXE/EXE 最大功率 16W 每次闪烁最大能量 0.32J 最大闪烁频率 100Hz 放电电容 1pF 放电电压 800V 壳体温度 135°C 散热 不需要 阳极工作电压 600-1000VDC 触发电压 最低5KV *光输出稳定性计算如下:光输出稳定性=100x(输出标准偏差/平均光输出)**最大闪光能量x辐射频率 ( ***按要求安装其中一个电容 ) **** 可变调压器或外部控制电压从3.2V至4.8V 用于氮氧化物检测的无极放电灯环境污染监测 NOx是NO和NO2的总称,它们在大气中会形成各种有毒物质,也是对流层中臭氧形成的元凶。传统检测NOx的方法有化学发光和电化学法。但是这些方法的缺点是需要将NO2转化为NO再进行测量。NOx也可以用红外法检测,但是样品中的水和二氧化碳会产生干扰。而紫外吸收法则是更加精确的方法,而且在紫外区域测量可以避免水和二氧化碳的干扰。然而,过去基于紫外共振法的系统在调制灯的时候会有问题,即灯的寿命和能量不能发挥到最优。 充入氮气和氧气的无极放电NOx模块能够辐射200-600nm的光谱。200nm以上可用于检测NO,NO2, H2S和SO2,等等。基于此,贺利氏特种光源新推出了即插即用型NOx检测模块。模块包含预调制好的紫外光源,仪器厂商可以很容易的将其整合到仪器中。 即插即用型氮氧化物检测光源模块: 贺利氏氮氧化物检测光源模块整合了调制好的无极放电灯及电源。 模块特点: 尺寸小巧 m:无需调制,即插即用,12V直流供电 易于整合和维护更换,减少维护费用 精确度高,直接测量NO和NO2 没有H2O, CO和CO2的干扰 寿命可达一年 使用时无耗材消耗 应用: 氮氧化物的来源主要是人为的:燃烧用于能源发电的化石燃料,比如燃煤电厂、燃油电站、垃圾焚烧炉,某些化学工艺和用于各种水陆空交通工具的石油燃料。 环境监测 烟气监测 汽车尾气监测 船舶排放监测 空心阴极灯(HCL) 空心阴极灯(HCL) 是设计用于原子吸收(AA)仪器的放电灯。在其玻壳内部包含由元素制成的阴极、阳极和惰性填充气。 贺利氏提供业内选择最广泛的单元素/多元素、编码/非编码、低电流/高电流、37 mm/50 mm 元素灯。它们能够设计提供以下最佳的性能组合: m良好的化学灵敏度 宽光谱响应 稳定的光输出 m低噪声特性 m长寿命和保存期 应用 原子吸收光谱 原子荧光光谱 多波长激光调谐 激光输出稳定(光电偶效应) 多成份分析仪 医疗分析仪 元素 主波长(nm) 元素 主波长 (nm) 元素 主波长 (nm) 元素 主波长 (nm) 元素 主波长 (nm) 元素 主波长(nm) Ag 328.1 Cr 357.9 Ho 410.4 Nd 492.5 Sb 206.8/217.6 Tm 371.8 Al 309.3 Cs 852.1 In 303.9 Ni 232.0 Sc 391.2 V 318.4 As 193.7 Cu 324.8 Ir 208.9 Os 290.9 Se 196.0 W 255.1 Au 242.8 Dy 421.2 K 766.5 P 213.6 Si 251.6 Y 410.2 B 249.8 Er 400.8 La 550.1 Pb 217.0/283.3 Sm 429.5 Yb 398.8 Ba 553.6 Eu 459.4 Li 670.8 Pd Sn 224.6/233.4 Zn 213.9 Be 234.9 Fe 248.3 Lu 336.0 Pt 265.9 Sr 460.7 Zr 360.1 Bi 223.1 Ga 287.4 Mg 285.2 Pr 495.1 Ta 271.5 Ca 422.7 Gd 368.4 Mn 279.5 Rb 780.0 Tb 423.7 Cd 228.8 Ge 265.2 Mo 313.3 Re 346.0 Te 214.3 Ce 520.0 Hf 307.3 Na 589.0 Rh 343.5 Ti 364.3 Co 240.7 Hg 253.6 Nb 334.4 Ru 349.9 TI 276.8 Al/Ca Al/Mg Al/Si Al/Ti Ba/Sr Cd/Zn Ca/Ba Ca/Mg Ca/Si Ca/Sr Ca/Zn Cr/Co Cr/Cu Cr/Fe Cr/Mn Cr/Mo Cr/Ni Co/Cu Co/Fe Co/Mn Co/Mo Co/Ni Cu/Fe Cu/Mn Cu/Mo Cu/Ni Cu/Zn Au/Cu Au/Ni Au/Pt Au/Ag Fe/Mn Fe/Mo Fe/Ni Fe/Zn Mg/Si Mg/Zn Mn/Mo Mn/Ni Mn/Zn Pt/Ag Si/Ti Ag/Cr Ag/Cu Na/K 三元素复合 Al/Ca/Mg Al/Si/Ti Sb/As/Bi As/Se/Te Ca/Ba/Sr Ca/Mg/Si Ca/Mg/Zn Cr/Cu/Co Cr/Co/Fe Cr/Co/Mn Cr/Co/Ni Cr/Cu/Fe Cr/Cu/Mn Cr/Cu/Ni Cr/Fe/Mn Cr/Fe/Ni Cr/Mn/Ni Co/Cu/Fe Co/Cu/Mn Co/Mn/Ni Cu/Fe/Mn Cu/Fe/Mo Cu/Fe/Ni Cu/Fe/Zn Cu/Mn/Ni Cu/Mn/Zn Au/Cu/Ni Au/Pt/Ag Fe/Mn/Ni Fe/Mn/Zn Mo/Cr/Co Mo/Cr/Cu Mo/Cr/Fe Mo/Cr/Mn Mo/Co/Cu Mo/Co/Mn Mo/Co/Fe Mo/Cu/Fe Mo/Cu/Mn Mo/Fe/Mn Ag/Cr/Cu Ag/Cu/Ni 四元素复合 Al/Ca/Fe/Mg Ba/Ca/Mg/Sr Cr/Co/Cu/Fe Al/Ca/Li/Mg Cr/Co/Cu/Ni Cr/Co/Fe/Mn Cr/Co/Fe/Ni Cr/Co/Mn/Ni Cr/Cu/Fe/Mn Cr/Cu/Fe/Ni Cr/Cu/Mn/Ni Cr/Cu/Ni/Ag Cr/Fe/Mn/Ni Co/Cu/Fe/Mn Co/Cu/Fe/Ni Co/Cu/Mn/Ni Co/Fe/Mn/Ni Cu/Fe/Mn/Ni Cu/Fe/Mn/Zn Cu/Fe/Ni/Ag Mo/Co/Cu/Fe Mo/Co/Cu/Mn Mo/Co/Fe/Mn Mo/Cu/Fe/Mn 五元素复合 六元素复合 七元素复合 Cr/Co/Cu/Mn/Fe Cr/Co/Cu/Fe/Ni Cr/Co/Cu/Mn/Ni Cr/Co/Fe/Mn/Ni Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Mo Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni Al/Ca/Cu/Fe/Mg/Si/Zn Cr/Cu/Fe/Mn/NiCr/Cu/Fe/Ni/AgCo/Cu/Fe/Mn/Mo (Co/Cu/Fe/Mn/Ni 贺利氏空心阴极灯可以为全球OEM 所用,眼光敏锐的用户也可将其用作替换灯。该系列产品包括标准灯和编码灯,用于珀金埃尔默 (PerkinElmer) 和赛默飞世尔(ThermoFisher) 原子吸收光谱仪;还可作为岛津自吸收空心阴极灯。 单元素灯 贺利氏产品目录包含70种单元素灯,采用标准 37mm (1%英寸)和50mm (2英寸)直径,以匹配几乎所有原子吸收仪器。所有阴极材料均选自最高纯度(通常是99.99%或以上),以确保高谱线强度、高稳定性、低噪声,以及良好的分析灵敏度。精选的窗口材料可以实现阴极元素主要光谱线的最佳传输。硼硅玻璃用于350 nm 以上的波长,优质石英玻璃用于较短波长。 多元素灯 贺利氏生产最广泛系列的多元素灯,所涉及组合中的每种元素均没有光谱干涉,并能提供充足能量和可接受的使用寿命。多元素空心阴极灯提供2种或7种不同元素的组合。它们尤其适用于对相同样品(例如合金)中的大量不同元素进行常规分析。 贺利氏特种光源的光学和分析部门为光谱的分析应用,开发和制造光源和电源。利用我们的先进研发能力,开发了具有最佳稳定性与长工作寿命等特性相结合的光源技术。在2x105AU时,我们的气灯的噪声特性显著优于常规光源。 新的ELP(增强寿命性能)技术保证在光源使用寿命在结束时具有两倍于常规气灯的光强。这意味着您的分析结果将更加稳定一致,使您在化学检测中获得更好的检测结果。 拥有专利的微型气灯FiberLight适用于为现场和在线分析而设计的小型、便携式、电池供电的仪器。它具有仅为6W的全球最低功耗,是唯一能够瞬时点亮并且多次起辉无损于使用寿命的气灯。 为您带来的优势:每个电池组能够完成更多分析,没有非测量停用时间,从而降低使用成本。我们所有的光源均经过全面测试,确保它们满足规格要求,例如光强、起辉电压和使用寿命。这保证您的分析工作的安全性和可靠性。独特定位于最广泛应用的分析光源,贺利氏能够为所有领先的仪器品牌提供优质光源。 例如,我们的空心阴极灯包括70多种单元素灯和120多种多元素灯,并具有低电流和高电流、37 mm 和50mm版不同设计的光源。 我们的全球销售和经销商网络确保光源的快速供货。这可以降低您的使用成本,延长您的保养周期并简化您的供应链。 官方微信 需要长寿命持续稳定光源?具有三大优势的新一代氘灯D2 plus了解一下。 你是否有这样的经历:当你驶出高速公路或者服务区路口的时候,道路的两旁分别有一个带孔的盒子,当你驾车驶过这个装置后,液晶显示屏就会显示你的车牌号码,并告知你的车尾气检测是否合格。而这样的尾气检测正是新时期社会发展对于环境高度重视的一个体现。目前,在大气的主要污染中,煤烟污染(主要是SO2等)得到了比较好的控制,但是NO等污染物的比例依旧呈逐年上升趋势,而NO的主要排放源之一来自于在机动车尾气的排放。近年来随着机动车经济的飞速发展,机动车的生产和使用量急剧增长,机动车排气对环境的污染日趋严重,许多大城市的空气污染已由燃煤型污染转向燃煤和机动车混合型污染,机动车排气污染对环境和人们身体健康的危害已相当严重。汽车排放的主要污染物有一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)、二氧化碳(CO2)和微粒物(PM)。人们对在用机动车的关注通常只偏重于安全性能和动力性能,而对车辆带来的尾气污染一般来说重视不够。在我国,其中相当一部分车辆由于超载、过度使用,维护保养条件差等情况,使得其尾气中污染物排放量要比美国等发达国家高15倍以上。通过实施有效的机动车排放监管系统(建立I/M制度),对保证车辆的达标使用,加速老旧同车辆的更新淘汰,减少机动车排放污染,改善大气环境质量,是目前最为有效的办法。让我们再回到文章开头的高速公路路口情境:实际上,高速公路两旁的盒子就是一套汽车尾气监测装置,这个装置通过通讯与前端的液晶显示屏相连。设备实时监测汽车尾气的排放情况,并将分析结果传到显示到液晶显示屏上面。检测设备里的光源通常采用可以发射连续光谱的氘灯。由于设备是24小时连续操作,这就要求检测设备内部的光源能够长时间持续稳定的发光,即具有较长使用寿命。贺利氏特种光源为汽车尾气检测系统提供了可靠的光源------新一代长寿命氘灯D2 plus。 第一大优势:采用高端前沿材料和工艺技术,贺利氏新型D2 plus氘灯的起始能量是普通氘灯的1.5倍,当使用寿命达到2000h时,D2 plus氘灯的能量仍然能达到普通氘灯的2倍。第二大优势: D2 plus系列在整个寿命周期都具有极强的输出稳定性。第三大优势:此外,在紫外波段,贺利氏石英玻壳以及紫外玻壳的D2 plus氘灯的光强都是普通氘灯无可比拟的。上述的这些产品优势确立了D2 plus系列与市场上其他长寿命氘灯不同的市场定位,使之成为高端设备的理想光源。 更多应用■ 汽车尾气监测,烟气监测■ 高效液相色谱(HPLC + UHPLC)■ 紫外可见分光光度法■ 原子吸收光谱法(AAS)■ 高效毛细管电泳(HPCE)■ 薄层色谱(TLC)■ 环境监测设备■ 太阳能模拟(MgF2窗口)■ 光离子化光源(MgF2窗口)■ 薄膜厚度测量■ 半导体检验■ 荧光分光光度法■ 半导体晶片去除静电等
关闭还剩26页未读,是否继续阅读?
埃赛力达特种光源(原贺利氏特种光源)为您提供《汽车尾气检测系统的可靠光源:贺利氏新一代长寿命氘灯-D2 plus》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《汽车尾气检测系统的可靠光源:贺利氏新一代长寿命氘灯-D2 plus》用到的仪器有贺利氏氘灯D2 lamp。
