ICP-MS 高浓度 Cr(III) 峰拖尾的影响 用于玩具材料中三价和六价铬定量分析的LC-ICP-MS方法, 满足欧洲法规 EN71-3:2012特定元素迁移的要求 应用简报材料 作者 Kazuhiro Sakai、 Juane Song、Dong Yan和XiangCheng Zeng 安捷伦科技,日本 安捷伦科技,中国 前言 铬(Cr)广泛应用于工业生产过程如电镀、制革和印染,以及钢铁和合金等工业产品中。Cr 具有不同的氧化态,但通常以三价 Cr (Cr(III)) 或六价 Cr (Cr(VI)) 的形式存在。Cr(III) 是维持人体健康的一种必需微量元素, 而 Cr(VI) 却是一种大家熟知的有毒物质。 Cr(VI) 被视为人体的一种致癌物质,因此其最大污染量受到法规的严格控制。例如,欧盟 (EU) 根据危害性物质质制指令(RoHS), 禁止在电子设备中使用 Cr(VI)。 同样地,EU 玩具安全指令 (2009/48/EC) 通过最大程度地减少儿童接触潜在有害或有毒的玩具产品,来力保他们他安全。玩具安全的欧洲标准(EN71)支持 EU指令 2009/48/EC 的要求,并且根据玩具可能会被嚼碎、吮吸或吞食的假设,标准(EN71-3) 的第三部分涵盖了不同种类玩具产品中特定元素的迁移检测。EN71-3 的最新修订版(2012版)于2013年7月20日生效;从此,所有在EU销售的玩具必须遵守修订后的标准。 玩具材料和玩具部件被分为三类:第1类:干燥、易碎、粉末状或柔软的材料;第Ⅱ类:液体或黏性材料;第Ⅲ类:涂料和可刮掉的材料。EN71-3规定了17种元素的迁移限度,它们是铝、锑、砷、、硼、镉、铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡(包括有机锡化合物)和锌。Cr 的Cr(III) 和Cr(VI) 分别有其各自的迁移限度,见表1。第Ⅱ类玩具材料(液体产品可能最容易被吞食)必须满足Cr(VI)5 ppb 的最低限度。EN71-3中规定的样品制备方法(见图1)最终将样品稀释500倍。这意味着样品中 Cr(VI)的限度实测为10 ppt, 所以本应用需要灵敏度非常高的方法,以满足不同形态 Cr 的测定。本文描述了测定所需低浓度不同形态 Cr 的方法, 该方法联用 Agilent 7700x ICP-MS 和Agilent 1260 生物惰性 LC。 联用 Agilent 7700x ICP-MS 和 Agilent 1260 生物惰性 LC。7700的碰撞/反应池(CRC)使用氦 (He)模式,以去除“ArC、34s180、ci16o和 35ci10H等的光谱干扰,它们会干扰低浓度 Cr 同位素的测定。对于不同形态的 Cr, He 模式可以使7700 实现所需要的低检测限(DL),并且还能在不损失色谱性能的同时对色谱方法进行独立优化,以确保不同形态 Cr 的峰炭碳、和和/或氯化合物的峰分开。为了测定这两种Cr形态, 在溶液中以[Cr(Hz0)]+形式存在的阳离子 Cr(III), 通过与 EDTA 螯合被转变为阴离子[Cr-EDTA]。从而这两种 Cr 态就就可以通过阴离子交换柱实现有效分离。整合方法的建立和 LC-ICP-MS 联用系统的流程控制由ICP-MS MassHunter (MH) 软件包来完成。 表1.玩具材料分类和对应的不同形式 Cr 的迁移限度 玩具材料 类1 类2 类3 绘画的涂料、清漆、漆料、印刷油墨、聚合物、泡沫及类似涂料 √ 聚合物及类似材料,包括层合板,无论是否有纺织物加固,但不包括其它纺织品 √ 纸和纸板 √ 纺织品,无论是天然的还是合成的 √ 玻璃、陶瓷和金属材料 √ 无论是否着色的其它材料 压缩的颜料片,会留下痕迹的材料或玩具中以固体形式存在的类似材料 √ 柔软的模型材料,包括雕塑土和石膏 液体颜料,包括指画颜料、清漆、漆料、钢笔中的液体墨水,以及在玩具中以液体形式存在的类似材料 √ 玩具材料中的迁移限度(mg/kg) 铬(ⅢII) 37.5 9.4 460 铬(VI) 0.02 0.005 0.2 使用配备标准 Micromist 雾化器的 Agilent 7700x ICP-MS进行 Cr 的测定。 LC 柱的出口直接与 ICP-MS 雾化器相连。钴(Co) 作为内标(ISTD), 通过在线 ISTD套件 (G3280-60590) 引入。每张色谱图采用点对点 ISTD 校正,这是一种简单有效的校正信号漂移的方法。峰积分由 ICP-MSMassHunter 软件的自动积分器来完成。操作条件见表2。在 He 碰撞模式下,优化等离子体条件以获得Cr 测定时的最高灵敏度, Ce0*/Ce*的氧化物比例低于0.5%。通过ICP-MS MassHunter 的自动调谐功能优化离子透镜电压。 HPLC 为满足极低 Cr检测限的要求,我们使用了 Agilent 1260Infinity 生物惰性 HPLC: G5611A生物惰性四元泵和G5667A 生物性性高效自动进样器。生物惰性 HPLC 中所有与样品或流动相接触的材料全部更换为惰性材料,消除了 表2.LC-ICP-MS操作参数 ICP-MS条件 RF功率 1550 W 采样深度 8.0mm 载气流量 1.10 L/min 辅助气流量 0L/min 选择气流量 0 L/min 碰撞池气体流量 He, 4.3 mL/min 八极杆偏置电压 -18V KED +3 V HPLC 条件 流动相 75 mM HNO, 溶液, 氨水调 pH=7 流速 0.8 mL/min 进样量 100pL 采集参数 采集 时间分辨分析(TRA) 驻留时间 1.0s (m/z=52), 0.1 s (m/z=59) 运行时间 160s 与蛋白质等生物样品发生反应的可能,也避免了HPLC 部件中金属背景浸出。生物惰性 LC 非常适合于需要获得最低DL的金属形态分析工作。 使用阴离子交换柱 (Agilent Bio WAX NP5 (5190-2488),4.6 x50 mm, 5 pm, PEEK 保护柱),在室温下进行不同形态 Cr 分分离。使用配有聚丙烯瓶盖的玻璃样品瓶(5182-0540)。在使用前,将这些样品瓶用稀硝酸清洗,并用超纯水(UPW)彻底冲净。注意当样品接触到橡胶、塑料,甚至痕量有机残留物时,样品中不同形态的 Cr 很容易被还原。表2列出了 HPLC 的操作参数。 试剂 Cr(III) 和 Cr(VI) 分别用 Cr(NO3)3 和K,Cr0来制备,购自KANTO 化学品公司(东京,日本)。高纯 Na-EDTA 购自DOJINDO 实验室公司(熊本,日本),经溶解和稀释后采用氨水中和。半导体级 HCI 和氨水 (Tamapure AA-100,购自 Tama 化学品公司,神奈川,日本)用于样品制备。 样品制备 样品制备过程见图1。该过程遵循 EN71-3,它模仿了当一个儿童吞下玩具材料后的胃部消化情况;;它不能用于不同形态铬的总提取。得到的提取(迁移)溶液采用EDTA 和氨水稳定化。加入氨水中和溶液,可以使从玩具材料中提取的不同形态的铬保持数小时稳定,不会发生形态间转换或者沉淀损失。我们确证了如果溶液被中和到 pH=7±0.5时,这两种 Cr 在样品制备后会保持至少24小时稳定。采用相同的样品制备方法配制校准标准液。 结果与讨论 图2展示了校准标准液的重叠色谱图, 以及 Cr(VI) 的校准曲线。色谱图对应的校准标准液包括 5 ppt、10 ppt、20 ppt、50 ppt 和100 ppt 的 Cr(VI),以及高10倍浓度的 Cr(III)。不同形态的 Cr, Cr(III) 和 Cr(VI),保留时间分别在0.85和1.67 min, 实现了完全分离。 图1.样品制备流程(样品最终稀释500倍) 保留时间(min) 图 2.Cr(III) 和 Cr(VI)校准标准液的重叠色谱图及 Cr(VI)的校准曲线 表3列出了方法验证和三种玩具材料的分析结果。 DL 与 MDL 表3.方法和分析汇总 Cr(III) Cr(VI) 保留时间 min 0.95 1.67 DL 溶液中 ppt 3.1 2.0 材料中 ug/kg 1.6 1.0 MDL 溶液中 ppt 8.6 2.1 材料中 ug/kg 4.3 1.1 残留 <1/10000 <1/10000 定量值 样品1 78.6±4.2 3.0±0.7 样品2 pg/kg 15.1±0.9
还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《玩具材料中三价和六价铬检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于玩具中三价和六价铬检测,参考标准《暂无》,《玩具材料中三价和六价铬检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
