当前位置: 液体乳 > 营养成分 > 方案详情
牛奶中乳铁蛋白(早期乳房炎判断指导)检测方案(牛奶分析仪)
检测样品 液体乳
检测项目 营养成分
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
乳铁蛋白是牛奶中的一种含铁的抗菌糖蛋白.由于乳铁蛋白抗菌的特性,其含量和乳房炎的发生有着密切的联系。研究发现,如果某个月份,(由体细胞数和乳铁蛋白含量制作的坐标系中,在y轴方向上,注意两者的单位不同)乳铁蛋白含量高于体细胞或者高于之前的月份,那么接下来的月份体细胞数量肯定会升高
早期乳房炎检测,乳铁蛋白(LF)VS体细胞分分!乳铁蛋白(LF)优于体细胞分型检测用于早期乳房炎的检测 乳铁蛋白与早期乳房炎的关系 1、乳铁蛋白是牛奶中的一种含铁的抗菌糖蛋白。 2、在免疫前的宿主防御(自然屏障、免疫力)中起了重要作用。 3、由于乳铁蛋白抗菌的特性,其含量和乳房炎的发生有着密切的联系。研究发现,如果某个月份,(由体细胞数和乳铁蛋白含量制作的坐标系中,在y轴方向上,注意两者的单位不同)乳铁蛋白含量高于体细胞或者高于之前的月份,那么接下来的月份体细胞数量肯定会升高。(如下图所示,红色曲线代表体细胞 SCC,蓝色曲线代表乳铁蛋白) 所以可以推断: -乳铁蛋白浓度高肯定预示着免疫系统起作用了 -而免疫系统反应则快于临床症状的出现,因此乳铁蛋白可以预测早期乳房炎以及监测乳腺的卫生情况。 关键是乳铁蛋白稳定性好,对 DHI 奶样没有特别要求,正常收集和检测奶样即可,准确度非常高。 体细胞分类检测与早期乳房炎的关系 牛奶体细胞大致分为白细胞、巨噬细胞和淋巴细胞,通过白细胞、巨噬细胞和淋巴细胞所占配比来预测牛只乳房炎的病程(早期、中期还是后期)。 检测原理是根据细胞核大小进行体细胞分类检测,所以对于 DHI 常规奶样的存储处理有一定的要求。1)培育时间要大于60s,否则染色不充分;2)染色温度不能低于40度,否则牛奶中的脂肪颗粒会干扰染色;3)奶样存放时间不宜过长,否则会影响某些细胞类型的形状、大小和着色,进而影响分类和计数;4)当体细胞含量较高时,往往细菌含量也会高,这都会造成背景去除困难,影响分类;5)检测成本也会升高,一方面一定要用到激光光源和多个检测器,另一方面染色剂也会不同。6)重要的是,对于实际应用于乳房炎检测,还需要综合考虑其它因素,比如感染时间、泌乳情况、感染的牛只数量、日变化等等。 结合以上两方面的阐述,对于牛只早期乳房炎的检测,乳铁蛋白(LF)测定是要优于体细胞分型技术的。乳铁蛋白预测奶牛乳房炎要比常规的体细胞检测至少早1-3个月,因此在奶源质量和牧场管理方面要比体细胞检测更为经济有效。 本特利 DairySpecFT成分分析仪可增加乳铁蛋版模块 本特利乳成分分析仪基本程序包括对脂肪、蛋白质、乳糖、非脂乳固体和总固体等成份的检测。此外,根据用户需求,还可以增加尿素氮、酪蛋白、丙酮、乳铁蛋白等检测应用模块。模块的最大优势是稳定性好,对DHI奶样的采集和处理没有特别要求,不需要额外的设备和试剂。对于牧场牛只营养状况评价和疾病提前预警有极其大的指导作用。通过原奶检测数据检测实现指导牧场提升牛只的生产性能,从而达到牧场提高经济效益、增加收入的目标。 对于牛只早期乳房炎的检测,乳铁蛋白(LF)测定是要优于体细胞分型技术的。乳铁蛋白预测奶牛乳房炎要比常规的体细胞检测至少早1-3个月,因此在奶源质量和牧场管理方面要比体细胞检测更为经济有效。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
美国本特利仪器公司北京代表处为您提供《牛奶中乳铁蛋白(早期乳房炎判断指导)检测方案(牛奶分析仪)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中乳铁蛋白(早期乳房炎判断指导)检测方案(牛奶分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
