来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 纤维测定仪测定牧草中中性洗涤纤维含量的应用 中性洗涤纤维:指植物材料或含植物材料的饲料中不溶于中性洗涤剂的那部分物质,包括纤维素、半纤维素、木质素、蜡质、角质蛋白和二氧化硅不溶性灰分等,实际上也是组成植物细胞壁的成分。 牧草作为常用的牲畜饲料,其中为了更好地表现羊草的营养成分指标,现如今人们以范式标准中中性洗涤纤维含量来评判之。因此中性洗涤纤维含量的测定在现如今分析检测中具有重要意义。 一、实验材料 牧草 二、实验试剂 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 月桂基硫酸钠 乙二醇 三、实验仪器 纤维测定仪 真空干燥箱 四、样品制备 精确秤取干燥样品5-10克,在旋风磨中进行粉碎,粉碎后样品通过1mm 筛孔的样品含量不低于95%。收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。 五、实验过程 1、样品前处理:因样品中脂肪和色素含量高于 10%,先用乙醚脱脂后再消煮。若脂肪和色素含量低于10%,可先不脱脂,在丙酮洗涤后增加乙醚洗涤2次。若样品中淀粉含量较高,可加入 0.2mLα-高温淀粉酶。 2、中性洗涤剂:用18.61gEDTA 二钠盐和6081g四硼酸钠(含10H2O)置于烧杯中,加水约150mL,加热使之溶解。 3、将30g月桂基硫酸钠和 10mL 乙二醇乙醚溶于700mL 热水中,合并上述两种溶液,再将4.56g无水硫酸氢二钠溶于 150mL 热水中,再并入上述溶液中,用磷酸调节上述混合液至 pH 6.9-7.1, 最后加水至1L.。 4实验:精确称量样品 0.5-1.0g,质量记录为 m。将其置于埚内并加入几粒海砂,记录质量为 m1 加入100-150mL 中性洗涤剂,再加入2-3滴正辛醇。加热煮沸,并保持60min. 5、抽滤洗涤室中洗涤液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至无泡沫为止。 后将甘埚和样品放入105℃烘箱中干燥 4h,称量,重复操作至恒重,并记录质量为m2。 六、计算 式中: m1———--土-埚和样品洗涤前的质量(g); m2- ———埚和样品洗涤后的质量(g); m- —————样品质量 七、注意事项: 1、若样品中脂肪,淀粉和色素含量较高,必须进行脱脂处理,方能得到较为准确地实验结果. 2、实验过程中保证冷却水较为充足,切勿中途断水,造成溶液沸出。 3、若实验过程中有较多气泡,可加入3-5滴消泡剂正辛醇。 4、、若实验过程中有少许样品贴壁,可缓慢加入少许消煮溶液,将其冲洗下来。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 京来亨科学仪器有限公司销售中心:北京丰台区丰北路甲鼎恒中心A技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 中性洗涤纤维:指植物材料或含植物材料的饲料中不溶于中性洗涤剂的那部分物质,包括纤维素、半纤维素、木质素、蜡质、角质蛋白和二氧化硅不溶性灰分等,实际上也是组成植物细胞壁的成分。 牧草作为常用的牲畜饲料,其中为了更好地表现羊草的营养成分指标,现如今人们以范式标准中中性洗涤纤维含量来评判之。因此中性洗涤纤维含量的测定在现如今分析检测中具有重要意义。 一、实验材料牧草 二、实验试剂 月桂基硫酸钠 乙二醇 三、实验仪器纤维测定仪 真空干燥箱
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《牧草中中性洗涤纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于畜牧中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牧草中中性洗涤纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
我要纠错
