摘要禁用偶氮染料检测是所有生态纺织检验中开展最早和最广泛得到认可和重视的一个项目,我国 2006年开始实施的《纺织品安全技术规范》中明确要求对此项目进行检测。GB/T 17592-2006使用高效液相色谱法对这些物质进行检测时,需要的分析时间比较长,且有机试剂耗用量大,因此,快速液相色谱仪和快速液相分析柱应运而生没事的分析时间和试剂耗用量大大降低。但针对目前基层实验室常规液相色谱仪的普及,与快速液相分析柱的不兼容性,使得快速分析检测 很难实现。安捷伦公司最新推出的Poroshell 120系列表面多孔层色谱柱,由于其具有低反压,高柱效的特点,从而真正实现在常规液相色谱仪上进行快速分析的可操作性。本文使用Poroshell 120色谱柱,并采用常规液相色谱仪,对纺织品禁用偶氮染料当中联苯胺,4-氨基联苯,3,3-二甲氧基联苯胺的检测方法加以改进,分析时间和实际耗用量均降低了2/3。小结由分析结果可见,使用常规液相色谱柱,在分析禁用芳香胺化合物时运行一个样品需要45min,而使用Poroshell 120柱仅需12min即可满足分析要求,节约了2/3时间,并确保2,4-二甲基苯胺,2,6-二甲基苯胺异构体基本分离度,在完全不影响分离度的前提下,大大节约了分析时间和试剂。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《纺织品中芳香胺化合物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中芳香胺化合物检测,参考标准《暂无》,《纺织品中芳香胺化合物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
