当前位置: 核酸电泳 > 方案详情
核酸电泳中蓝光荧光成像检测方案(凝胶成像系统)
检测样品 核酸电泳
检测项目 蓝光荧光成像
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1、适用各大厂无毒染剂,最佳灵敏度达 0.04 ng / band 2、 提供观胶/扫胶/切胶三大功能完整解决方案 3、 切胶作业区域净空,提升切胶/取胶工作安全性及方便性 4、 体积小巧,功能优异,适合实验室拥挤的空间 5、 无毒染剂扫胶设备,满足安全及环保诉求
EB的危害性 MICROTEK I APRIL am8·YOL t nass 371 蓝光荧光成像解决方案(取代UV+EB) Microtek Bio-1000F 中晶科技/叶咏2017/3/28 EB(溴化乙锭)到底有多毒? 1.健康危害:EB作为变性的化合物,它在人体中诱导突变的机制是不可逆转的,长期操作EB或者所处实验环境中有暴露的EB(接触或吸入挥发的蒸汽),会对操作人员造成潜移默化的危害,会得白血病,癌症等,尤其是遗传方面,长期进行生化实验的女性会产出不同程度畸形儿 2.环境危害:EB的废液处理不当,也对周围存在生物安全隐患,污染环境。 EB占主流的原因分析 使用安全染剂的困扰: 对EB危害性认识不足 安全染剂价格高 没有好的成像设备,影像不如传统UV+EB 实验室没有安全隔离区域(和EB混用) 现有成像设备不足 紫外拍照成像设备(UV+EB或安全染剂) 1.紫外对DNA有损伤,影响实验结果 2.紫外对操作人员有危害(长期照射) 蓝光拍照成像设备 灵敏度低,成像品质差(不能改善安全染剂位移,拖尾问题) 安全染剂无法与其最佳匹配 我们的解决方案 解决方案:Bio-1000F采用零距离扫描专利技术(紧贴凝胶),相比远距离拍照取像,具有较高灵敏度影像品质。 安全染剂最匹配成像设备! 1.高灵敏度,稀释染剂使用,可以改善某些安全染剂位移或拖尾现象,又可变相降低成本 2.成像品质好(零距离,线性扫描) 3.超薄,超轻,便携设计(长宽30cm,高度12.7cm左右) 4.功功能:观胶,成像,切胶一体操作(多机合一占用空间小) 产品规格 项目 详细规格 应用 凝胶成像 光源 蓝光LED (激发/发射频谱:460-490 nm />520 nm) 扫描模式 8-bit/16-bit 灰阶 解析度 600 dpi 扫描范围 17.8厘米(长)x12.7厘米(宽) 产品尺寸 30.5厘米(长)x30.5厘米(宽)x12.7厘米(高) 适用电源 AC 100-240 V, 50-60 Hz 檔案输出格式 TIFF, JPEG 支持作业系统 Windows XP/7/8/10 产品卖点 一.高灵敏度-采用零距离,线性扫描专利技术 零距离扫描,相比传统拍照取像设备(拍照需要远距离取像),线性扫描具有较高影像品质,灵敏度高度0.008ng/ul(传统设备灵敏度达0.01~0.05ng/ul) 22zzz2 222z2222z22 22222222222 Bio-1000F 图像 UV照胶仪图像 三三 VS Bio-1000F图像 其它蓝光照胶仪图像 产品卖点 二.蓝光激发取代UV(蓝光激发+线性扫描---灵敏度优于UV)UV照射对DNA有损伤,影响实验结果 产品卖点 三.多功能-观胶,成像,切胶一机操作 拍照成像设备 切胶设备 产品卖点 四.搭配安全染剂-安全环保 EB(溴化乙锭)-实验室头号杀手 (取代UV+EB)-安全染剂最佳搭档! 科研诚可贵,生命价更高! 产品卖点 五.体积小巧,轻便 体积小,便于隔离,不和EB混用长,宽30cm,高12.7cm! 可以外接PAD 产品卖点 六.核酸安全染剂最佳搭档! 稀释染剂使用,不影响灵敏度,改善位移及拖尾现象,同时降低染剂成本, 核酸染料: Safe-GreenTM 100 bp Opti-DNA Marker20 2-1 22 2-3 2-5 2-6 27 6X loading dye(原厂建议) 12X loading dye (减半使用) MICROTEK 核酸染剂最佳搭档! 厂商AMRESCO EZ-VisionBlue LightGelGreenTM SYBROGreenl 影像撷取自: EZ-VISIONQ Blue Light 核酸染料使用说明书 Bio-1000F取像结果EZ-VISIONQ Blue Light 曝光时间:x2 产品卖点 七.软件操作简单 产品卖点 八.灯泡使用寿命长 Gas Sorption Analyzers Hideni Hidon is GA) and XEMIS norios gas s ously connocted and the lovol c mation avalabla. Thion aroD for up to 12 gas spociea, and is intognutod within Hidon I HIsorp.NET sottware suita. Tt not only alows the user ta detarminl consacutive gravirotric sorption isa ablo soltii sutomcior sorption feld upgrado package Hidon isoch For into:+44-(0-1925-24467B ichorcxof Filtration Syster Tha SARTOFLOW Smart in a and oasy banchtop oros for optimizod utra- and diarfitra appilcations. it ca any dowhs irtfication of y ytibodlien with Sartorlus Stodim Bi foGMP ombrane pamp enablng the hig roduct yiolds.Tho pump aiso a wido mange of flow rates,allowing Lser tochoose botween mombrut and casy-to-use DCU-4 control unit wtich whor combinod w Saten tc3m Pigtech Sartort StocSm Bioto ww.sartorlus.com Vol 352, Issue 6283 15 April 2016 ' It goes perfectly withglobal EtBr-alternativestain brands. The blue-LED illuninatoris more kindly to the userand their samples than theUV light sources. The highest sensitivity ofBio-1000F can reach to0.008 ng per ul. 凝胶成像影像系统 -Bio-1000F-UVP (BioSpectrumQ Imaging System) ·核酸染料:胶染法-GreenViewTM UVP Bio-1000F (成像时间:1分钟) (成像时间:33秒) 1-1 -2 2 25 2 8 29 2-1020 2-12-22-32-422-52-62-72-82-92-10 主流核酸染料适应性分析 制造商 泡染法 胶染法 (于电泳缓冲液额外添加核酸染料) 胶染法/ 泡染法 DNA Loading Dye ABM SafeViewTM Classic Safe-GreenTM SafeViewTM Plus AMRESCO EZ-VISION Blue Light GelGreen' GelRedTM TM Biotium GeneCopeia GreenViewTM Ultra GreenViewTM GreenViewTM Plus NIPPN Midori Green Advance Genetics Promega DiamondTM SMOBIO FluoroStainTM FluoroVueTM FluoroDyeTM Thermo Fisher SYBR Safe Scientific 实测影像 核酸染色方式:胶染法 EZ-VISION@ Blue Light 实测影像 核酸染色方式: loading dye 核酸染剂: Safe-GreenTM100 bp Opti-DNA Marker 核酸染剂: FluoroDyeTM Bio-100TM Mass (0.1-3 kb) Marker 70 2-1 2--2 2-4 2-5 -6 6Xloading dye 12Xloading dye 推荐之安全染料 >胶染法 EZ-VISION@ Blue Light (AMRESCO)-推荐使用 GreenViewTM/ GreenViewTM Plus(GeneCopoeia)-推荐使用 SYBPQ Safe GelRed & Gelgreen (Thermo Fisher Scientific)-推荐使用(Biotium) ·DNA Loading DyeSafe-GreenTM (ABM)-推荐使用 实验室使用胶染是最常用的方式,但是大部分安全染剂使用胶染有可能造成位移和拖尾现象。 使用Bio-1000F对安全染剂稀释使用(染剂厂商建议用量的一半)可以改善位移和拖尾现象,使其适合胶染同时降低染剂用量(降低成本),提高效率及易操作性 而传统设备因成像灵敏度较低,只能按照厂商建议用量使用,无法再做稀释,所以无法改善位移和拖尾现象,大大限制核酸安全染剂拍广。 谢谢! 蓝光荧光成像解决方案(取代UV+EB)现有成像设备弊端:紫外拍照成像设备1.紫外对DNA有损伤,影响实验结果2.紫外对操作人员有危害(长期照射)蓝光拍照成像设备灵敏度低,成像品质差(不能改善安全染剂位移,拖尾问题)安全染剂无法与其最佳匹配 实验室使用胶染是最常用的方式,但是大部分安全染剂使用胶染有可能造成位移和拖尾现象。使用Bio-1000F对安全染剂稀释使用(染剂厂商建议用量的一半),可以改善位移和拖尾现象,使其适合胶染同时降低染剂用量(降低成本),提高效率及易操作性而传统设备因成像灵敏度较低,只能按照厂商建议用量使用,无法再做稀释,所以无法改善位移和拖尾现象,大大限制核酸安全染剂推广。Bio-1000F是一台集创新、使用者友善与高价值于一身的仪器,它整合了处理核酸电泳胶日常会用到的扫胶、观胶与切胶等主要功能。配有感光CCD与蓝光LED,Bio-1000F可使用非溴化乙锭核酸荧光染料,且观像质量可达0.04 ng/band,其荧光显影效果明显优于其他现有使用紫外线和蓝光照胶系统的仪器。      搭配使用移动式观胶滤片与特制的MiBio Fluo软件,使用者可直接在Bio-1000F上观察跑胶结果,进而进行切胶动作,无须再移动胶体或搬动设备,因此整个作业可更流利的完成。体积小巧的Bio-1000F,特别适合实验室拥挤的空间。Bio-1000F是一台具整合性、高灵敏度与对环境友善的胶体扫描仪,它先进的设计,降低了对实验操作者的伤害与增进了电泳胶工作的效率。                           独特设计,扫描效果好 独特的光机设计,加上弹性的操控软件搭配,使本机能精确撷取微弱的荧光讯号,其灵敏度明显优于现有使用EtBr之照胶系统和其它蓝光照胶系统。        适用各家无毒染剂,提升荧光效果  本设备可适用于欧 / 美 / 日各大厂牌之无毒荧光染剂,经实验室实际测试结果,其灵敏度最佳者可达0.04ng / band。    观胶/扫胶/切胶整合设计,方便操作  本设备完整具备观胶/扫胶/切胶的功能,实验操作者可在本设备顺利进行上述三种作业,而不需移动胶体,搬动设备及配戴防护装置,使整个作业一气呵成。  开放空间,切胶顺畅  体贴的照胶配件设计,便于实验人员双手在开放空间顺利的执行切胶作业。    防护周到,安全高  本设备使用蓝光LED(475nm)激发荧光物质,再透过滤光片观看荧光胶体,提供对眼睛的防护,也不会伤害皮肤,相较于使用UV灯及EtBr染剂,其对实验操作者的伤害及对环境的污染风险,均大幅度降低。    搭配人性化的便捷软件  MiBio Fluo 是Microtek 为扫描凝胶设计的应用软件,它的简易扫描控制功能面板,让初学者或专业人士都能快速轻松上手,完成各项扫描任务。使用者可直接在Bio-1000F上观察跑胶结果,进而进行切胶动作,无须再移动胶体或搬动设备,因此整个作业可更流利的完成。
关闭
  • 1/23
  • 2/23
还剩21页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海中晶数码科技有限公司为您提供《核酸电泳中蓝光荧光成像检测方案(凝胶成像系统)》,该方案主要用于核酸电泳中蓝光荧光成像检测,参考标准《暂无》,《核酸电泳中蓝光荧光成像检测方案(凝胶成像系统)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
