当前位置: > 含量分析 > 方案详情
冶金样品中元素检测方案(激光诱导击穿)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
激光诱导击穿光谱(LIBS)通过样品表面的一个小点就能给出样品元素组成的信息,而且,使用灵敏度好的仪器,即使是含量很低的Z元素也可以测量。通过LIBS Software Suite(LSS)校准(单变量或多变量,PLS)和识别(PCA,NN)模型,可以创建宽范围的分析任务。校准模型可用于离线和在线测量。位于德国柏林的SECOPTA GmbH公司将Avantes的光谱仪集成到他们的FiberLIBS和 MopaLIBS元素分析系统,广泛应用在工业和实验室当中。
Integration of Avantes spectrometers in multi-element LIBS analysers Avantes光谱仪用于多元素LIBS分析领域   激光诱导击穿光谱(LIBS)通过样品表面的一个小点就能给出样品元素组成的信息,而且,使用灵敏度好的仪器,即使是含量很低的Z元素也可以测量。通过LIBS Software Suite(LSS)校准(单变量或多变量,PLS)和识别(PCA,NN)模型,可以创建宽范围的分析任务。校准模型可用于离线和在线测量。位于德国柏林的SECOPTA GmbH公司将Avantes的光谱仪集成到他们的FiberLIBS和 MopaLIBS元素分析系统,广泛应用在工业和实验室当中。 Fiber LIBS lab是材料科学和工业质量控制的有力工具。为了便于使用,采用了相机和瞄准激光对于样品进行定位。一个结合了三维样品平移台的LIBS系统不仅可以支持散装材料的分析,也可以快速给出样品在微米量级上的不均匀性。并且可以通过伪彩色图像表示这一特性。由于整个系统集成在一个安全、稳定机箱之中,无需任何额外的激光防护措施即可轻松操作。 FiberLIBSlab系统集成一个或两个Avantes光谱仪,光谱范围和分辨率可以对每个应用进行定制,例如:  玻璃缺陷测定 检测锂、锰、镍等元素在锂离子电池中的分布 混凝土中氯、钠、钾等元素渗透深度的测定 多层膜的深度分析 工件表面的污染痕迹的识别 冶金样品中元素含量的快速分析 其他SECOPTA´s LIBS分析仪是为在线质量过程控制和自动分选而开发的。在金属合金的识别应用上,可以在大量样品中对感兴趣的元素进行监测,按照客户的设置对金属和耐火材料进行分类。即使是在移动的材料上,这也是可行的。 Fiber LIBS lab是材料科学和工业质量控制的有力工具。为了便于使用,采用了相机和瞄准激光对于样品进行定位。一个结合了三维样品平移台的LIBS系统不仅可以支持散装材料的分析,也可以快速给出样品在微米量级上的不均匀性。并且可以通过伪彩色图像表示这一特性。由于整个系统集成在一个安全、稳定机箱之中,无需任何额外的激光防护措施即可轻松操作。FiberLIBSlab系统集成一个或两个Avantes光谱仪,光谱范围和分辨率可以对每个应用进行定制,例如: ·       玻璃缺陷测定·       检测锂、锰、镍等元素在锂离子电池中的分布·       混凝土中氯、钠、钾等元素渗透深度的测定·       多层膜的深度分析·       工件表面的污染痕迹的识别·       冶金样品中元素含量的快速分析
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《冶金样品中元素检测方案(激光诱导击穿)》,该方案主要用于金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《冶金样品中元素检测方案(激光诱导击穿)》用到的仪器有AvaSpec激光诱导击穿光谱仪。
我要纠错
推荐专场
