安捷伦自动化解决方案——即将为您极大地节省时间、人力和仪器投资成本 安捷伦“快速更换"阀功能选择向导 0110100101 基于 AGILENT 1200 INFINITY 系列快速更换阀系统 安捷伦科技自动化解决方案 The Measure of Confidence ·Agilent Technologies 前言 随着近年来色谱技术的不断发展,实验室拥有了更快、更强大的分析能力。现在,越来越多的实验室对整个工作流程的数据质量及工作效率提出了更高的要求,例如更好的分离效果、更灵活的使用方式、更低的运行成本、更高的自动化程度等等。 安捷伦“快速更换”阀系统可以通过各种灵活的组合实现多种高效的自动化功能,从而帮助实验室分析研究人员提供更快、更可靠的工作流程解决方案,以实现更高的工作效率和数据质量,从而提升工作流程的整体效率。 目录 安捷伦自动化解决方案 即将为您极大地节省时间、人力和仪器投资成本 第4页 安捷伦“快速更换””阀功能选择向导 第5页 高通量交替柱再生方案 (ACR) 第6-8页 自动方法开发/多方法应用系统(MDS) 第9-13页 样品在线富集/净化解决方案 第14-18页 流动相在线脱盐未知物鉴定方案 第19-22页 全二维液相解决方案 第23-27页 安捷伦自动化解决方案 即将为您极大地节省时间、人力和仪器投资成本 基于独立驱动和阀头设计的安捷伦“快速更换”阀系列产品可以带来最广泛的灵活性和兼容性,搭配其他 Agilent 1200 Infinity 系列液相色谱产品可以实现多种不同的自动化解决方案,从而极大的节省时间、人力和仪器投资成本。选择 Agilent 1200 Infinity 内置或外置阀门驱动系统以获得更好的兼容性/灵活性。 Agilent 1290 Infinity ll 高容量柱温箱(MCT) 在室温下20°C到110°C范围内实现精确控温,并可进行独立双温区控温设置,可容纳最多8根色谱柱。兼容任何类型的阀以满足不同应用需求。配合全新的地扩散预热组件和 A-Line接头,可将系统体积降低至最小并完美兼容任何品牌/规格的分析性色谱柱。 Agilent 1290 Infinity 多功能模块Agilent 1290 Infinity 多功能模块可容纳最多两个阀驱动以应对复杂应用,同时内置一个三通道柱塞泵,结合自动进样器可以实现更多自动化功能。 Agilent 1290 Infinity 阀驱动 Agilent 1290 Infinity 外置阀驱动可以搭载于任何1200系列模块的外部或独立摆放使用,兼容任何 Agilent 1200 Infinity 系列“快速更换”阀,可根据实验室空间及仪器摆放习惯灵活实现各种自动化功能。 全面兼容所有安捷伦液相色谱产品所有的“快速更换”阀系列产品均可以与安捷伦所有型号的液相色谱产品模块搭配使用,也包括以前的1100、1200 系列产品,可以大幅降低仪器升级成本。 高通量交替柱再生方案(ACR) 系统构成 主要功能及特点 安捷伦 1200 Infinity 交替柱再生解决方案可以极大提高分析仪器的样品通量,通过阀的切换连接两根完全相同的色谱柱同时进行样品分析和柱冲洗/平衡,可以在不增加过多仪器投资成本的前提下成倍提高样品分析速速: ·提高样品通量 ·减少仪器购买及维护成本 ·结果稳定重现 ·仪器操作及方法设置灵活易用 ·可兼容任何类型检测器 ·可从现有的1260/1290 系统上升级得到 《使用安捷伦1290 及交替柱再生技术分析环境样品》 安捷伦应用文献编号: 5990-5069ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-5069EN.pdf 应用实例* 《使用安捷伦1200系列液相色谱实现快速样品分析》 安捷伦应用文献编号:5989-4502ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5989-4502EN.pdf 使用交替柱再生技术分析环境样品的重现性 样品的质质 SIM 图 样品分析色谱图 使用交替柱再生(ACR)分析样品的重现性 应用实例* 《利用交替柱再生技术实现超高通量药物 降解杂质的 TOF定性筛查》 安捷伦应用文献编号:5989-6507ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5989-6507EN.pdf 使用交替柱再生技术对不同药物降解杂质进行快速质谱分析 5988-7831EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5988-7831EN.pdf高通量液相色谱解决方案——安捷伦交替住再生技术 5988-8085EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5988-8085EN.pdf 利用交替柱再生技术实现高通量样品制备 5989-7648EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5989-7648EN.pdf 使用交替柱再生技术提高药代动力学样品分析通量 5989-7488EN:http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5989-74988EN.pdf 利用交替柱再生技术提升体内药代动力学研究的样品通量 自动方法开发/多方法应用系统(MDS) 系统构成 主要功能及特点 安捷伦 1200 Infinity 自动方法开发/多方法应用系统通过独特的软硬件系统配合实现自动化的色谱柱/溶剂选择和切换: ·可在最多8根色谱柱和26种溶剂中自动进行排列组合 ·提高方法开发的效率 ·连续运行多个需要使用不同色谱柱/流动相的方法 ·减少出错可能 ·减少仪器闲置时间 ·配合软件功能向导,可以进行自动方法筛选/开发 ·可从任何现有的1260/1290 系统上升级得到 应用实例* 使用1290快速筛选固定相和流动相并使用 ISET 进行无缝方法转移 安捷伦应用文献编号: 5991-0989EN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5991-0989EN.pdf 《人参皂苷的 UHPLC 新方法的开发》 安捷伦应用文献编号: 5991-4164CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-4164CHCN-8p.pdf 使用自动方法开发系统筛选不同色谱柱选择性 软件辅助功能判断不同条件下的分离效果 使用自动方法开发系统筛选不同色谱柱选择性 最终冬定人参皂苷的 UHPLC 分析方法 《利用安捷伦 Poroshell 120 色谱柱建立甾类化合物的液相色谱快速筛选方法》 安捷伦应用文献编号: 5991-0451CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0451CHCN.pdf 应用实例* 《使用安捷伦自动方法开发向导实现复杂的样品分析方法开发》 安捷伦应用文献编号: 5990-6863EN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5990-6863EN.pdf 使用自动方法开发系统筛选不同色谱柱选择性 不同选择性色谱柱的筛选 不同长度色谱柱及梯度时间的筛选 应用实例* 《Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用》 安捷伦应用文献编号: 5989-9339CHCN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5989-9339CHCN_low.pdf 应用实例* 《Agilent 1260 Infinity 分析型超临界流体色谱系统的色谱柱和流动相选择策略》 安捷伦应用文献编号: 5990-7147CHCN http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-7147CHCN.pdf 筛选不同色谱柱以分离最多未知杂质 最终确定的分析方法结果 5991-0349CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0349CHCN.pdf使用 Agilent Poroshell 120 色谱先快速筛选·受体阻滞剂的液相色谱分析方法 5990-5600EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-5600EN.pdf使用安捷伦多方法应用系统实现7个不同食品样品分析方法的连续运行 5990-4976CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-4976CHA.pdf 利用安捷伦 ZORBAX 快速分离高通量色谱柱结合由ACD/Labs AutoChrom forChemStation 软件控制的 Agilent 1200 系列方法开发解决方案,进行非甾体类抗炎药分离方法的快速评估 5990-4809CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-4809CHA.pdf 利用安捷伦 ZORBAX快速分离高通量色谱柱结合由 AutoChrom 12.01 版控制的 Agilent1200 系列方法开发解决方案,快速开发水杨酸工艺杂质分离方法 小贴士:欲知更多信息,请访问 Agilent 1200 Infinity 系列快速更换阀http://www.agilent.com/chem/1200-infinity-series-quick-change-valves-cn食品检测与农业解决方案http://www.agilent.com/chem/food-cn小分子制药解决方案http://www.agilent.com/chem/pharmaceuticals-cn 样品在线富集/净化解决方案 系统构成 主要功能及特点 安捷伦 1200 Infinity 样品富集/纯化解决方案可以自动化的对复杂样品进行在线的净化,也可以对含量稀少的样品进行富集,大幅提高效率并减少了成本: ·大幅节省样品前处理的时间 ·显著降低样品前处理的耗材成本 ·可自动化连续运行 ·易于得到稳定重现的结果 ·避免人为操作的误差 ·减少仪器的限制时间 ·可从任何现有的1260/1290 系统上升级得到 《使用 HPLC Online SPE 方法分析复方甘草制剂中的吗啡》 安捷伦应用文献编号: 5991-4689CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-4689CHCN.pdf 样品分析色谱图(红色:标准品;蓝色:样品) 样品分析重现性(实际样品6次进样) 《采用安捷伦三重四极杆 LC/MS/MS系统联合自动化在线样品净化技术快速分析全血中的环孢素A、依维莫司、西罗莫司以及他克莫司》 安捷伦应用文献编号: 5991-3344CHCN http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3344CHCN.pdf 四种免疫抑制剂经在线净化后进行LC-MS/MS 快速分析的结果 《使用安捷伦1290 液相色谱及样品在线净化方案分析辣椒中的苏丹红》 安捷伦应用文献编号: 5990-5255EN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5990-5255EN.pdf 应用实例* 《中心切割法快速分析婴幼儿配方奶粉中的维生素A、维生素E及微量维生素D》 安捷伦应用文献编号: 5991-5194CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-5194CHCN.pdf 样品经在线净化后进行质谱分析,干扰杂质减少,灵敏度提高 第一维分析维生素A、E 中心切割后第二维分析维生素D 《使用在线 SPE 方案分析用用水中痕量药物残留》 安捷伦应用文献编号:5991-2335ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-2335EN.pdf 应用实例* 《使用在线 SPE 和LC/MS/MS联用系统定量测定痕量新兴水污染物》 安捷伦应用文献编号: 5991-2731CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-2731CHCN.pdf 质谱分析抗生素类药物残留 ×101.61.51.41..31.21.11.00.90.70.60.50.40.30.20.1 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 质谱分析总离子流图 被分析物提取离子流图 更多应用文献* 5991-2140CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-2140CHCN.pdf使用 LC/MS分别通过直接进样和在线 SPE 进行水中痕量除草剂定量分析的比较研究 5991-0871CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0871CHCN.pdf利用在线固相萃取富集方法对水中农药进行高灵敏度检测 5991-1849CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-1849CHCN.pdf使用在线 SPE 富集对水中痕量有机污染物进行高灵敏度 LC/MS 定量分析 5991-2035CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-2035CHCN.pdf使用安捷伦三重四极杆液质联用系统和自动化化线样品净化技术快速分析血清中的25- 羟基维生素D 5991-3440EN:http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3440EN.pdf 使用 LC/MS 分别通过直接进样和在线 SPE 进行水中痕量雌激素类物质的定量分析的比较研究 5990-6922EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5990-6922EN.pdf使用在线样品富集技术分析水中的含氯杀虫剂 5989-0510EN:http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5989-0510EN.pdf 在线样品净化/富集解决方案一安捷伦阀应用解决方案 小贴士:欲知更多信息,请访问 Agilent 1200 Infinity 系列快速更换阀 http://www.agilent.com/ chem/1200-infinity-series-quick- change-valves-cn 食品检测与农业解决方案http://www.agilent.com/chem/food-cn 环境解决方案 http://www.agilent.com/chem/ environmental-cn 小分子制药解决方案 http://www.agilent.com/chem/ pharmaceuticals-cn 流动相在线脱盐未知物鉴定方案 系统构成 主要功能及特点 安捷伦 1200 Infinity 流动相在线脱盐解决方案可以在对原始 HPLC/UHPLC 方法不做任何修改的前提下,将流动相中与质谱不兼容的组分去除并分析目标化合物,以对杂质或其他未知化合物进行鉴定: ·无需对原始分析方法做任何修改,保持完全相同的分离选择性 ·显著降低质谱兼容方法开发的时间成本 ·可以同时鉴定多个杂质/未知物 ·使分析方法开发有更广的流动相选择 ·完全兼容任何安捷伦6000系列质谱产品 ·可从任何现有的1260/1290 系统上升级得到 《使用 2D-LC 方法实现阿莫西林杂质分析中质谱兼容流动相的替换》 安捷伦应用文献编号:5991-3175CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3175CHCN.pdf 应用实例* 《使用 2D-LC 方法去除流动相中质谱不兼容流动相实现蛋白杂质的 QTOF 定性分析》 安捷伦应用文献编号: 5991-3400CHCN http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3400CHCN.pdf 原始方法在第一维的色谱图 目标杂质经中心切割在第二维分析的质谱结果 杂质第一维及第二维色谱图 杂质质谱棒状图及轮廓图 《使用 Agilent 6540 Q-TOF LC/MS 系统通过二维中心切割 LC/MS 法进行药物杂质鉴定》 原始方法第一维色谱图 安捷伦应用文献编号: 5991-1873CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-1873CHCN.pdf 杂质第二维色谱图及质谱图 Show/Hide Cpd Label Mass Avg Mass Mass(MFG) Dif(MFG.ppm) Diff(MFG.mDa) Base Peak RT TRUE Cpd1:16.555 2297.1184 297.2948 298.1257 16.557 TRUE Cpd 2:16.701 311.1343 311.3752 312.1416 16.701 Diff (MFG,pom Base Peak RT IMFG) TRUE Cpd1: C18 H19 NOS C18 H19NOS 98.18 297.1184 297.3848 297.1187 1.07 0.32 298.1257 16.557 TRUE Cpd 2: C19 H21 NOS C19 H21 NOS 98.54 311.1343 311.3995 311.1344 0.29 0.09 312.1416 16.701 根据精确分子质量及碎片信息推断杂质结构 更多应用文献* 5991-0834CHCN:http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0834CHCN.pdf 采用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案通过中心切割法对杂质进行检测 5991-1873CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-1873CHCN.pdf 使用 Agilent 6540 Q-TOFLC/MS 系统通过二维中心切割 LC/MS 法进行药物杂质鉴定5991-0834CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0834CHCN.pdf 采用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案通过中心切割法对杂质进行检测 小贴士:欲知更多信息,请访问 Agilent 1200 Infinity 系列快速更换阀 http://www.agilent.com/ chem/1200-infinity-series-quick- change-valves-cn 小分子制药解决方案 http://www.agilent.com/chem/ pharmaceuticals-cn 全二维液相解决方案 系统构成 主要功能及特点 安捷伦1200 Infinity 全二维液相解决方案可以在不增加分析时间和系统反压的情况下,极大提高分析方法的峰容量,利用二维正交分离原理,将难以完全分离的复杂样品实现最大程度的分离,使用1290二元泵超低系统体积,使得超快二维分离成为可能,同时采用系统优化设计的流路连接确保两维分离效率损失降至最小: ·真正意义上的全二维液相色谱 ·显著降低复杂样品分析的时间,同时得到更丰富的样品信息 ·仪器操作及方法设置灵活易用 ·可兼容任何类型检测器的数据,包括紫外、ELSD、及质谱检测器 ·可从现有的1260/1290 系统上升级得到 《使用安捷伦 1290 Infinity 2D-LC 系统分析中药注射液》 安捷伦应用文献编号: 5991-3913CHCNhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3913CHCN.pdf 2D-LC分析结果散点图(紫外) 2D-LC 分析结果散点图(TOF质谱)及峰质谱信息图 应用实例* 《使用安捷伦1290 Infinity 2D-LC系统比较分析不同产地的啤酒》 安捷伦应用文献编号: 5991-1601EN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5991-1601EN.pdf 经 2D-LC分析可显著看两两种啤酒样品成分组成的差异 《使用安捷伦 1290 Infinity 2D-LC 系统比较分析饮料中的多酚成分》 安捷伦应用文献编号: 5991-1455ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-1455EN.pdf 应用实例* 《使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案分析单克隆抗体酶解物》 安捷伦应用文献编号: 5991-2880CHCN http://cn.chem.agilent.com/Library/ applications/5991-2880CHCN.pdf 多酚成分的2D-LC色谱图 不同饮料中多酚成分含量差异的比较结果 2D-LC利用相互正交的分离机理分析单克隆抗体片段,可以得到更好的分离,从而在短时间得到更多的样品信息 《使用安捷伦 1290 Infinity 2D-LC 系统分析串联蒸发光散射检测器分析同系的清洁剂》 安捷伦应用文献编号: 5991-2775ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-2775EN.pdf 应用实例* 《使用安捷伦1290 Infinity 2D-LC系统分析紫杉醇提取物》 安捷伦应用文献编号: 5991-3576ENhttp://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3576EN.pdf 2D-LC可以良好分离不同聚合度(1D)及碳链长度(2D)的组分 紫杉烷标准品 2D-LC分析色谱图 更多应用文献* 5991-0426EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-0426EN.pdf 使用安捷伦1290 Infinity 2D-LC 系统对红酒和果汁中的多酚类抗氧化成分进行定性定量分析 5991-3474EN: http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-3474EN.pdf使用安捷伦1290 Infinity 2D-LC 系统分析柠檬油中的呋喃香豆素类成分 5991-0138CHCN: http://cn.chem.agilent.com/Library/technicaloverviews/Public/5991-0138CHCN.pdfAgilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案用于全二维液相色谱的性能评估 5991-5521EN http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-5521EN.pdf使用安捷伦全二维液相对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析 5991-5532EN http://cn.chem.agilent.com/Library/applications/5991-5532EN.pdf 小贴士:欲知更多信息,请访问 Agilent 1200 Infinity 系列快速更换阀http://www.agilent.com/ chem/1200-infinity-series-quick- change-valves-cn 食品检测与农业解决方案 http://www.agilent.com/chem/ food-cn 小分子制药解决方案 ( http://www.agilent.com/chem/ pharmaceuticals-cn ) 更多信息: www.agilent.com.cn 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 安捷伦客户服务中心: 免费专线:800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C安捷伦科技(中国)有限公司,2015 2015年3月,中国印刷 5991-5566CHCN Agilent Technologies 前言随着近年来色谱技术的不断发展,实验室拥有了更快、更强大的分析能力。现在,越来越多的实验室对整个工作流程的数据质量及工作效率提出了更高的要求,例如更好的分离效果、更灵活的使用方式、更低的运行成本、更高的自动化程度等等。安捷伦“快速更换”阀系统可以通过各种灵活的组合实现多种高效的自动化功能,从而帮助实验室分析研究人员提供更快、更可靠的工作流程解决方案,以实现更高的工作效率和数据质量,从而提升工作流程的整体效率。安捷伦自动化解决方案—— 即将为您极大地节省时间、人力和仪器投资成本基于独立驱动和阀头设计的安捷伦“快速更换”阀系列产品可以带来最广泛的灵活性和兼容性,搭配其他 Agilent 1200 Infinity 系列液相色谱产品可以实现多种不同的自动化解决方案,从而极大的节省时间、人力和仪器投资成本。选择 Agilent 1200 Infinity 内置或外置阀门驱动系统以获得更好的兼容性/灵活性。
关闭还剩26页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《阀系统中快速更换检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中快速更换检测,参考标准《暂无》,《阀系统中快速更换检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统、认证翻新 1290 Infinity 液相色谱仪、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
