利用Agilent Intuvo 9000 气相色谱/5977B单四杆杆气质联用系统快速检测多溴联苯和多溴二苯醚 作者 摘要 王阳阳、冯爽 本文利用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统建立了一种快速检测多溴联苯和多溴二苯醚的方法。该方法运行时间为 8.8 min, 比国际电工委员会(IEC)标准检测方法 IEC 62321-6:2015所需的分析时间缩短了近50%;所分析的多溴联苯和多溴二苯醚化合物在 0.1-5.0 mg/L 的浓度范围内获得了良好的线性,相关系数R²均高于0.994;且各种化合物的仪器检测限均低于 15 pg/L。 多溴联苯 (Polybrominated biphenyls, PBBs) 和多溴二苯醚 (Polybrominated diphenylethers, PBDEs) 是常见的溴系阻燃剂,由于其优异的阻燃性能,被广泛应用于各种消费产品,特别是电子电器产品当中。随着这些电器产品的淘汰和废弃,多溴联苯和多溴二苯醚进入至空气、水、土壤等循环系统中,成为日常环境中肆意扩散的持久性有机污染物。该类化合物在环境中残留周期长、难分解、不易挥发,且易在生物以及人体脂肪中蓄积,对人体免疫系统、大脑及神经组织造成危害,并有可能致癌。因此,越来越多国家开始关注多溴联苯和多列二苯醚的使用。 PBB 欧盟于2003年1月27日正式发布了《报废电子电气设备指令》(WEEE-2002/96/EC)1和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》(RoHS-2002/95/EC)2,要求自2006年7月1日起, WEEE 指令所规定的电子气气产品在进入欧洲市场时,不得包含 RoHS 指令中规定的多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质。我国于2016年7月1日正式实施新版的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 (中国版 RoHS 2.0),也要求电器电子产品中多溴联苯和多溴二苯醚的含量需满足小于0.1%的限量要求。 目前多溴联苯和多溴二苯醚的检测方法主要参考中国国家标准GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》和国际电工委员会发布的标准 IEC 62321-6:2015。两个标准均采用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS)分析多溴联苯和多溴二苯醚,但是这两类化合物在受热时容易发生脱溴降解,例如工业上应用最广泛的十溴联苯醚在受热时容易降解为九溴二苯醚和八溴二苯醚,因此在检测过程中一般使用长度较短且膜厚较薄的色谱柱和较快的升温速率方法,从而缩短十溴二苯醚在色谱柱中的保留时间,减少其脱溴降解。例如,标准方法 IEC 62321-6:20153中采用长度为15m、内径为 0.25mm、膜厚为 0.1 um 的色谱柱和 40C/min的升温速率对多溴联苯和多溴二苯醚进行分析,其所需的运行时间为 16.25 min。 全新的 Intuvo 9000 气相色谱系统采用色谱柱直接加热技术,相比于通过空气浴加热色谱柱的传统气相色谱系统,其具有升温速率更快等优点,有利于多溴联苯和多溴二苯醚的快速分析。本文利用 Intuvo 9000 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统成功开发出了一种快速检测多溴联苯和多溴二苯醚的方法。 标准品和试剂 本文所用的多溴联苯和多溴二苯醚纯标准品均购自 AccuStandard;所用试剂为甲苯,色谱纯,购自Merck。准确称取各种标准品10mg (精确到0.01mg) 分别溶于甲苯中并定容至10mL, 得到浓度为 1000 mg/L 的单一标准品储备液;然后取单一标准品储备液各100pL,用甲苯定容至10mL, 得到浓度为 10 mg/L的混合中间溶液。 仪器 本文采用 Intuvo 9000气相色谱/5977B单四极杆气质联用系统,在选择离子监测模式 (SIM) 和电子轰击电离(EI)下运行,所用离子源为 Inert Plus, 其拉出极透镜的孔径为6 mm。 气相色谱条件 表1.多溴联苯和多溴二苯醚化合物的采集参数 化合物 保留时间 分组 增益因子 定量 离子 定性离子 一溴联苯 2.821 1 0.5 232 234,152 一溴二苯醚 3.128 1 0.5 248 250,141 二溴联苯 3.519 2 0.5 312 152,310 二溴二苯醚 3.835 2 0.5 328 326,168 三溴联苯 3.928 2 0.5 390 292,230,151 三溴二苯醚 4.337 3 1 406 408,248 四溴联苯 4.42 3 1 389 310,470,150 五溴联苯 4.736 3 1 469 388,548,550 四溴二苯醚 4.876 3 1 485.8 487.8,325.9 六溴联苯 5.024 3 1 627.7 467.8,308,466 五溴二苯醚 5.164 3 1 563.7 565.7,403.8,406 六溴二苯醚 5.768 4 1 483.8 643.7,481.8 七溴联苯 5.815 4 1 626.7 705.8,547.7,385.8 七溴二苯醚 5.963 4 1 561.7 563.7,723.7 八溴二苯醚 6.233 4 1 641.7 639.7,801.6,320.8 八溴联苯 6.289 4 1 785.6 704.6,465.7,625.7 九溴联苯 6.633 5 2 863.5 784.6,705.6,545.7 九溴二苯醚 6.856 5 2 721.6 879.6,719.6 十溴联苯 7.042 5 2 943.5 783.5,623.6 十溴二苯醚 7.627 6 3 799.5 959.5,797.6 利用甲苯逐级稀释多溴联苯和多溴二苯醚的混合中间溶液,得到浓度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0和5.0mg/L 的混合标准溶液。 Intuvo 的快速分离 本文利用 Intuvo 9000 气相色谱系统的色谱柱直接加热技术,柱温箱能够以50℃/min 的速率从100℃升温至340℃,与通过空气浴加热色谱柱的传统气相色谱系统相比,升温速率大大加快。如图1所示为0.1、0.2、0.5、 1.0、2.0和5.0 mg/L6个浓度下多溴联苯和多溴二苯醚混合标准溶液的总离子流叠加色谱图,20种多溴联苯和多多二苯醚化合物在8 min 内全部流出,且所有化合物分离度均良好。与 IEC 62321-6:2015标准中所列的16min 分析时间(见图2)相比,分析效率有效提高一倍,样品通量显著增加。 图1.6个浓度的多溴联苯和多溴二苯醚混合标准溶液的总离子流叠加图: 1.一溴联苯;2.一溴二苯醚;3.二溴联苯;4.二溴二苯醚;5.三溴联苯;6.三溴二苯醚;7.四溴联苯;8.五溴联苯;9.四溴二苯醚;10.六溴联苯;11.五溴二苯醚;12.六溴二苯醚;13.七溴联苯;14.七溴二苯醚;15.八溴二苯醚; 16.八溴联苯;17.九溴联苯;18.九溴二苯醚;19.十溴联苯;20.十溴二苯醚 图2.IEC 62321-6:2015中多溴联苯和多溴二苯醚化合物的总离子流色谱图 线性 对浓度为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0和 5.0 mg/L 的混合标准溶液进行分析,绘制校准曲线。20种多溴联苯和多溴二苯醚化合物的线性范围和相关系数如表2所列。其中,除九溴二苯醚和十溴二苯醚的线性范围为 0.2-5.0 mg/L 以外,其它18种化合物均在0.1-5.0 mg/L 内表现出良好的线性,所有化合物的相关系数R²>0.994. 表2.多溴联苯和多溴二苯醚化合物的线性范围和相关系数 化学名 线性范围 线性方程 相关系数 (mg/L) (R?) 一溴联苯 0.1-5 Y=222651.35X+9032.51 0.996 一溴二苯醚 0.1-5 Y=137845.64X+4680.94 0.997 二溴联苯 0.1-5 Y=223963.81X+7740.18 0.996 二溴二苯醚 0.1-5 Y=168872.52X+68773.32 0.994 三溴联苯 0.1-5 Y=137213.72X+5755.34 0.996 三溴二苯醚 0.1-5 Y=193443.08X+7610.94 0.994 四溴联苯 0.1-5 Y=103108.77X+2703.44 0.997 五溴联苯 0.1-5 Y=129205.14X+2960.67 0.997 四溴二苯醚 0.1-5 Y=183662.50X+5218.22 0.995 六溴联苯 0.1-5 Y=115377.77X+1579.74 0.999 五溴二苯醚 0.1-5 Y=97392.08X+2034.85 0.996 六溴二苯醚 0.1-5 Y=293661.54X+4839.26 0.997 七溴联苯 0.1-5 Y=60220.16X+1961.89 0.999 七溴二苯醚 0.1-5 Y=168381X+788.76 0.995 八溴二苯醚 0.1-5 Y=144478.61X+12592.09 0.997 八溴联苯 0.1-5 Y=102265.13X+4994.27 0.998 九溴联苯 0.1-5 Y=94644.96X+14880.90 0.997 九溴二苯醚 0.2-5 Y=102302.97X+16975.61 0.998 十溴联苯 0.1-5 Y=74510.80X+16652.98 0.995 十溴二苯醚 0.2-5 Y=70342.76X+14949.15 0.996 对0.1 ma/L 多溴联苯和苯溴二苯醚的混合标准溶液连续分析8次,以评估本文所述方法的重现性。图3所示为20种化合物的定量离子 叠加色谱图,从图中可以看出,即使在校正曲线的最低浓度点,化合物的保留时间和色谱峰的响应都表现了很好的重复性。分析结果的相对标准偏差 (RSD)均小于6%(见表3),表明该方法具有优异的重现性。 表3.0.1 mg/L混合标准溶液连续分析8次所得到的各种化合物的相对标准偏差(RSD) 表4.0.05 mg/L 混合标准溶液连续分析8次所得到的 RSD 及计算得出的 IDL 化合物 RSD 一溴联苯 5.28% 一溴二苯醚 5.21% 二溴联苯 5.26% 二溴二苯醚 5.02% 三溴联苯 5.06% 三溴二苯醚 5.00% 四溴联苯 4.80% 五溴联苯 4.68% 四溴二苯醚 4.86% 六溴联苯 4.86% 五溴二苯醚 4.99% 六溴二苯醚 5.26% 七溴联苯 5.47% 七溴二苯醚 5.09% 八溴二苯醚 5.45% 八溴联苯 4.97% 九溴联苯 5.32% 九溴二苯醚 5.20% 十溴联苯 5.09% 十溴二苯醚 5.25% 化合物 RSD IDL (pg/L) 一溴联苯 4.12% 6.2 一溴二苯醚 3.20% 4.8 二溴联苯 2.71% 4.1 二溴二苯醚 2.68% 4.0 三溴联苯 2.53% 3.8 三溴二苯醚 3.62% 5.4 四溴联苯 3.77% 5.6 五溴联苯 3.94% 5.9 四溴二苯醚 4.43% 6.6 六溴联苯 4.11% 6.2 五溴二苯醚 6.29% 9.4 六溴二苯醚 6.29% 9.4 七溴联苯 5.96% 8.9 七溴二苯醚 7.57% 11.3 八溴二苯醚 7.21% 10.8 八溴联苯 7.18% 10.8 九溴联苯 8.56% 12.8 九溴二苯醚 9.43% 14.1 十溴联苯 7.75% 11.6 十溴二苯醚 9.19% 13.8 仪器检测限 仪器检测限(IDL) 是指无样品基质存在、不考虑任何样品前处理步骤的影响、在与样品测定完全相同的分析条件下,分析仪器能够检测被分析物的最低浓度或含量。IDL 与仪器能够从背景噪音中分辨的最小响应信号相对应,其计算公式为: IDL=tanxRSD×标样浓度/含量 本文采用浓度为 0.05 mg/L 的多溴联苯和多溴二苯醚混合标准溶液作为 IDL 测试溶液,进行8次连续测试。并在上述计算公式中的自由度n=7、a=0.01(置信区间为99%)时,从t分布表中查得 tan=2.998,由此计算得到各种多溴联苯和多溴二苯醚化合物的 IDL结果,如表4所列。从所得结果中可以得到,所有化合物的IDL 均低于 15 pg/L, 完全满足 IEC 62321-6:2015 的方法性能要求。 本文利用 Intuvo 9000气相色谱/5977B单四极杆气质联用系统建立了一种快速分析多溴联苯和多溴二苯醚的方法。该方法借助Intuvo 9000 气相色谱系统的色谱柱直接加热技术,能够加快升温速率,在8.8 min 内即可完成对20种多溴联苯和多溴二苯醚化合物的分析,分析时间仅为 IEC 62321-6:2015所需时间的一半左右。并且该方法具有优异的准确度、重现性和灵敏度。所分析的各种化合物在0.1-5.0 mg/L 的浓度范围内表现出良好的线性,相关系数R²均高于0.994;且各种化合物的仪器检测限均低于15pg/L, 满足 IEC 62321-6:2015的要求。 ( 1.C DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electricaland electronic equipment (WEEE). DIRECTIVE 2002/96/EC.Official Journal of the European Union. Feb. 13. 2003 ) 2.DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restrictionof the use of certain hazardous substances in electricaland electronic equipment. DIRECTIVE 2002/95/EC. OfficialJournal of the European Union.Feb. 13.2003 3.Determination of certain substances in electrotechnicalproducts-Part 6: Polybrominated biphenyls andpolybrominated diphenyl ethers in polymers by gaschromatograhy -mass spectometry (GC-MS). IEC 62321-6:2015.International Electrotechnical Commission(IEC).Jun.05.2015 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( C安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ) 摘要本文利用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统建立了一种快速检测多溴联苯和多溴二苯醚的方法。该方法运行时间为 8.8 min,比国际电工委员会 (IEC)标准检测方法 IEC 62321-6: 2015 所需的分析时间缩短了近 50%;所分析的多溴联苯和多溴二苯醚化合物在 0.1–5.0 mg/L 的浓度范围内获得了良好的线性,相关系数 R2 均高于0.994;且各种化合物的仪器检测限均低于 15 μg/L。前言多溴联苯 (Polybrominated biphenyls, PBBs) 和多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers, PBDEs) 是常见的溴系阻燃剂,由于其优异的阻燃性能,被广泛应用于各种消费产品,特别是电子电器产品当中。随着这些电器产品的淘汰和废弃,多溴联苯和多溴二苯醚进入到空气、水、土壤等循环系统中,成为日常环境中肆意扩散的持久性有机污染物。该类化合物在环境中残留周期长、难分解、不易挥发,且易在生物以及人体脂肪中蓄积,对人体免疫系统、大脑及神经组织造成危害,并有可能致癌。因此,越来越多国家开始关注多溴联苯和多溴二苯醚的使用。欧盟于 2003 年 1 月 27 日正式发布了《报废电子电气设备指令》(WEEE-2002/96/EC)[1] 和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》(RoHS-2002/95/EC)[2],要求自 2006 年 7 月 1 日起,WEEE 指令所规定的电子电气产品在进入欧洲市场时,不得包含 RoHS 指令中规定的多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质。我国于 2016 年 7 月 1 日正式实施新版的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(中国版 RoHS 2.0),也要求电器电子产品中多溴联苯和多溴二苯醚的含量需满足小于 0.1% 的限量要求。目前多溴联苯和多溴二苯醚的检测方法主要参考中国国家标准 GB/T 26125―2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》和国际电工委员会发布的标准 IEC 62321-6:2015[3]。两个标准均采用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS) 分析多溴联苯和多溴二苯醚,但是这两类化合物在受热时容易发生脱溴降解,例如工业上应用最广泛的十溴联苯醚在受热时容易降解为九溴二苯醚和八溴二苯醚,因此在检测过程中一般使用长度较短且膜厚较薄的色谱柱和较快的升温速率方法,从而缩短十溴二苯醚在色谱柱中的保留时间,减少其脱溴降解。例如,标准方法 IEC 62321-6: 2015[3] 中采用长度为15 m、内径为 0.25 mm、膜厚为 0.1 μm 的色谱柱和 40 °C/min的升温速率对多溴联苯和多溴二苯醚进行分析,其所需的运行时间为 16.25 min。全新的 Intuvo 9000 气相色谱系统采用色谱柱直接加热技术,相比于通过空气浴加热色谱柱的传统气相色谱系统,其具有升温速率更快等优点,有利于多溴联苯和多溴二苯醚的快速分析。本文利用 Intuvo 9000 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统成功开发出了一种快速检测多溴联苯和多溴二苯醚的方法。结论本文利用 Intuvo 9000 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统建立了一种快速分析多溴联苯和多溴二苯醚的方法。该方法借助 Intuvo 9000 气相色谱系统的色谱柱直接加热技术,能够加快升温速率,在 8.8 min 内即可完成对 20 种多溴联苯和多溴二苯醚化合物的分析,分析时间仅为 IEC 62321-6: 2015 所需时间的一半左右。并且该方法具有优异的准确度、重现性和灵敏度。所分析的各种化合物在 0.1–5.0 mg/L 的浓度范围内表现出良好的线性,相关系数 R2 均高于 0.994;且各种化合物的仪器检测限均低于15 μg/L,满足 IEC 62321-6:2015 的要求。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《电器电子产品中多溴联苯和多溴二苯醚检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中多溴联苯和多溴二苯醚检测,参考标准《暂无》,《电器电子产品中多溴联苯和多溴二苯醚检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
