当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
核电厂和火电厂废水中石油烃检测方案(水质分析仪)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat系列和Panaroma系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室的检测,也可以用于环境应急监测。不仅适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警, 还可适用于 制造环节废水监测、 火电厂和核电厂排污水监控、 储油层石油烃污染源监测、港口水质监测等环节。
LUMEX 分析仪器 核电行业废水测油解决方案 石油类污染是指石油类物质漂浮在水面上,迅速扩散形成油膜,进而通过扩散、蒸发、溶解、乳化、光降解以及生物降解和吸收等作用进行迁移转化。石油类物质已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录列入的48种危险物质中,石油类排第8位。 (3)有可能发生油喷溅和泄漏的房间地面排水; (4) 应急排油以及室外变压器雨水坑的雨水; (5) 电缆房间以及阻燃电缆的电缆通道等灭火后排水。 二、含油废水的特点 ( E-mail:lumexcn@lumex.com.cn ) (1) 油种类多:包括有润滑油、各类机油、尽缘油(如变压器油、电缆油)等; (2) 水质水量变化大:电站运行时油质量浓度不高,即油≤100mg/L;悬浮物为 SS≤200mg/L;大修时,油质量浓度较高,达1000mg/L以上,悬浮物浓度也较高。正常工况下,含油废水最大日排水量为100m3;极限情况(电器厂房火灾),含油废水最大日排水量为160m3,最大小时排水量为50m3。 三、工艺流程及出水排放标准 (1) 工艺流程:含油废水首先进进格栅,,以便除去废水中的漂浮物,再汇调节池,.,以调节水量和均化水质,后由潜污泵提升至同向流隔油池,往除废水中的分散油,而后通过加压泵提升至高效油水分离器,深度除油,分离后的油进进废油箱,出水则达标排放。 (2) 出水排放标准出水水质达到《国家污水综合排放标准》(GB8978--1996)一级标准: SS≤30mg/L,油类≤5mg/L。 四、石油类物质的构成 石油构成 含量(%) 烃类 烷烃 饱和烃 96~99 环烷烃 芳香烃 不饱和烃 烯烃 非烃类 含氮、硫、、氧化合物 1~4 五、国内水中石油类相关检测标准参考 我国测定石油类物质的主要方法有重量法、红外法、紫外法、荧光法、气相色谱法等,相关标准分析方法参开下表: 分析方法 方法名称和标准号 标准物质 萃取剂 测定波长 检出限或适用范围(mg/L) 颁布部门 红外分光光度法 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2012) 正十六烷、异辛烷和苯按65:25:10的体积比配制或正十六烷、姥鲛烷和甲苯按5:3:1的体积比配制 四氯化碳 2930cm,2960cm,3030cm 废水0.04地表水0.01 环境保护部 气相色谱法 水质可萃取性石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法(HJ894-2017) C10-C40正完烷烃标准溶液 二氯甲烷 / 0.01 水质挥发性石油烃(C6-C,)的测定吹扫捕集/气相色谱法(HJ893-2017) 挥发性石油烃标准溶液 / / 0.01 重量法 《水和废水监测分析方法》(第三版) / 石油醚 / / 国家环境保护总局 非分散红外光度法 受污染水样的萃取物或正十六烷、异辛烷和苯按65:25:10的体积比配制 三氯三氟乙烷或四氯化碳 3.4 um 0.1~200 紫外分光光度法 受污染水样的萃取物 石油醚 原油、重质油:256nm,轻质油、炼油厂油品:225nm 0.05~50 荧光光度法 二氯甲烷 365 nm 0.002~20 六、石油烃类测定方法比较 荧光分析法 红外分析法 气相色谱法 重量法 监测范围, mg/L 0.005-50 0.02-50 0.1-150 5.0-1000 试样体积,mL 100 500/1000 1000 1000 萃取剂 正己烷 四氯化碳 正己烷、二氯甲烷 正己烷 处理过程 简单 硅酸镁吸附 氧化铝净化 硅胶柱净化 标准物质 T32/33号汽轮机油或国家标准物质 正十六烷、异辛烷和苯的混合物 50%机油+50%工业润滑油混合物 无需 七、LUMEX 水中油检测方案方法 LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat 系列和 Panaroma 系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室的检测,也可以用于环境应急监测。不仅适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警,还可适用于制造环节废水监测、火电厂和核电厂排污水监控、储油层石油烃污染源监测、港口水质监测等环节。 1.荧光法分析程序: 2. LUMEX 多参数荧光分析仪特点: 采用先进的荧光分析技术结合高强度脉冲氙灯,灵敏性高,精确度高,使用寿命长 采用独特单通道量程设计,一个通道满足所有烃类样品不同浓度检测需求,减少了由于操作而带来的误差,极大提高了浓度检测范围 先进专利光路设计,具备三个分析通道,减少信号损失及波动,实现高灵敏度和重现性,保证检测结果的准确性 快速的分析方法,分析步骤少,最快可以3分钟完成一个样品的检测 m 试剂毒性小,用量少,容易再生,为国家履行蒙特利尔公约奠定了基础 单点校准和多点校准,具备多个梯度及浓度校准功能,可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定 ■ 检测不受甲醇等极性物质的干扰,颗粒物悬浮物不受干扰 兼具荧光检测仪、化学发光分析仪、紫外光度计、浊度计的功能,满足多种检测需求 配备非易失性存储器,校准曲线、仪器参数永久储存 配备多种规格的专用荧光检测石英样品池,透光度高 软件控制::自带显示屏可直接控制操作;可安装仪器软件通过寸脑控制 满足实验室和野外便携检测需求,适用于应急监测 仪器扩展性强,可满足多种水质指标检测需求,如挥发酚、化学需氧量等 八、水中油检测方案实例参考 田湾核电站工程是依据中俄两国政府协议合作建设的大型核能项目,是我国“九五”期间开工建设的重点核电建设工程之一。田湾核电站担负着处理核岛及常规岛区所排放含油废水的任务。Fluorat系列测油仪自2000年核电站运行伊始,就连续为核电系统提供水中油测定提供有效监测手段。田湾核电系统连续采购 LUMEX 生产的几代测油产品,从最早的 Fluorat-02-03M 到目前2018年采购的最新的 Fluorat-02-05M。时隔十二年,两代产品相遇,仍旧性能良好,数据准确稳定,收到核电系统使用人员的一致好评。 两代产品相隔12年依旧在在田湾核电运行良好 ADD:北京市海淀区学清路甲金码大厦A座el:+-ttp://www.lumexcn.com ADD:北京市海淀区学清路甲金码大厦A座el:+-ttp://www.lumexcn.comE-mail: lumexcn@lumex.com.cn 石油类污染是指石油类物质漂浮在水面上,迅速扩散形成油膜,进而通过扩散、蒸发、溶解、乳化、光降解以及生物降解和吸收等作用进行迁移转化。石油类物质已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录列入的48种危险物质中,石油类排第8位。石油类物质对水的色、味和溶解氧有较大的影响。石油类中的芳烃物质具有明显的生物毒性。进入水体的石油类,其含量超过 0.1 mg/L,即可在水面形成油膜,浮于水体表面, 影响空气与水体界面氧的交换,造成水体缺氧,危害水生生物的生活和有机污染物的好氧降解;分散于水中以及吸附于悬浮微粒上或以乳化状态存在于水中的油,它们被微生物氧化分解,将消耗水中的溶解氧,最终使水质恶化。当水中含油量超过 3 mg/L 时,会严重抑制水体自净过程。而且水体石油污染还会造成相当大的社会和经济损失,如旅游和娱乐。石油类物质中的致癌、致畸、致突变物质也会在水中鱼、贝类等生物富集,并通过食物链传递给人体。石油类物质中的芳香烃类物质对人体的毒性较大,尤其是双环和三环为代表的多环芳烃毒性更大,此类物质与人体接触后都会危害人的神经系统、呼吸系统、造血系统、皮肤和粘膜等,从而导致人体中毒。核电厂在正常运行及维修时均会产生含油废水, 含油废水主要产生于各用油设备及系统。若不设置单独的油水分离处理工艺, 而直接将含油废水排入厂区污水处理站, 则会增加厂区污水处理站的处理量及处理难度。为此,在核电厂中设置含油废水处理站是必要的, 既可降低厂区污水处理站的处理难度, 也能保证含油废水达标排放, 满足环境保护的要求。因此废水中含油量的检测则变得十分必要,LUMEX作为专业的水中油检测仪器生产厂家为可以为核电行业用户提供提供系列专业的水中油解决方案和方法参考。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《核电厂和火电厂废水中石油烃检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《核电厂和火电厂废水中石油烃检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有LUMEX多参数水质分析仪Fluorat、LUMEX在线测油仪Fluorat-AE-2、分子荧光分光光度计Panaroma。
我要纠错
推荐专场
相关方案
