技术优势:配备HS 的 AgilentAgilent Technologies 血醇浓度 Intuvo 9000 气相色谱仪 前言 测定血醇浓度是顶空法最常见的应用之一。因此,顶空气相色谱法常用于毒理学和执法实验室中,这点不足为奇。准确测定血液中的乙醇含量很有必要,因为这一参数直接反映了当事人的醉酒水平。鉴于全球通用的血醇浓度阈值为 0.08 g/dL (80 mg/dL),报告结果可能会导致出现严重的法律后果。准确校准和高精度对减少错误结果至关重要。此外,双色谱柱系统还可用于鉴定和确认。 典型的顶空色谱系统采用 CFT装置实现双色谱柱双检测器分析。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的双色谱柱分析与常规谱谱仪相比有以下优势: ·实现简化样品同时分流到两根色谱柱的模块化流路 ·快速更换色谱柱,轻松实现方法开发 ·体积更小巧 重新设计的模块化通路使样品能够通过简单连接分流到双柱和双检测器。这种设计无需螺帽和密封垫圈,极大地简化了色谱柱的安装。另外, Intuvo 9000气相色谱仪的体积远小于常规气相色谱仪。即使配备双 FID 后仪器宽度也仅有41 cm,具有更高的灵活性,对实验台空间有限的实验室优势更明显。 Intuvo 9000 气相色谱仪配备有Agilent 7697A 顶空进样器。分流/不分流单进样口与双 FID 之间配备了双乙醇色谱柱 (DB-ALC1和 DB-ALC2),并保持恒温。其他应用简报'中提供了完整的方法参数。用水配制两份工作标准溶液。第一份溶液的乙醇浓度为800 mg/dL(0.8%w/v),甲醇、丙酮和异丙醇浓度各为400 mg/dL (0.4%w/v)。第二份溶液的乙醇浓度为 500 mg/dL(0.5%w/v), 甲醇、丙酮和异丙醇浓度各为250 mg/dL (0.25%w/v)。将工作标准溶液用水稀释至乙醇最终浓度分别为200、100、80、50、10 mg/dL (0.2%、0.1%、0.08%、0.05%、0.01%w/v)。乙醇对照品购自 Cerilliant。取50uL校准液或对照液置于顶空样品瓶中,加入450 uL 0.3%(v/v)正丙醇。 用 DB-ALC1 和 DB-ALC2 色谱柱平行分析校准液各三次,测定校准曲线。最后得出,校准液中4种分析物均呈良好的线性, R值均大于0.9992。图1显示了所有4种分析物在两种色谱柱上的校准曲线以及乙醇的方程和R²值。乙醇的分析灵敏度在两种色谱柱上的差异在5%以内,表明进样口后分流和检测性能稳定。 图1.乙醇、甲醇、丙酮和异丙醇分别在 DB-ALC1 和 DB-ALC2 色谱柱上得到的校准曲线表明两种色谱柱和检测器之间具有高度的一致性 图2.0.05%乙醇校准液在 DB-ALC1 (A) 和 DB-ALC2 (B) 色谱柱上得到的色谱图呈现良好的峰形,并展现了两种色谱柱洗脱顺序的差异 校准后,对0.05%乙醇对照样品的重复性和准确度进行分析。重复测定6次后,两个通道的重复性为1.2%。对照品在DB-ALC1 与 DB-ALC2色谱柱上计算出的浓度分别为 0.048%和47.6 ug/mL,系统准确度在5%以内。 结论 配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪在应用于血醇分析时,性能水平与常规气相色谱仪相当。两种色谱柱与检测器测得的结果均有良好的线性,浓度测定的精度和准确度同样出色。模块化流路能够简化双色谱柱/双检测器的配置,使 Intuvo9000 气相色谱仪具有与预期相同的卓越性能,具备的其他优势还能改善色谱分析体验。 ( 1. Veenem a n, R.使用 Intuvo 气相色谱仪、顶空进样器和双 FID 测定血醇浓 度。安捷伦科技公司应用简报,出版号5991-7217ZHCN, 2017 ) ( 2. Kolb, B. ; Ettre, L. B. Static Headspace-G a s Chromatography: Theory andPractice (2nd ed), John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA, 2006 ) ( 3. Westland, J . L.; Dorman, F.L . Forensic Sci. Int. 2013, 231,pp. 50-56 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线:800-820-3278,400-820-3278(手机用户)联系我们:LSCA-China_800@agilent.com在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 仅限研究使用。不可用于于断目的。 用于法医鉴定。 本资料中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,20172017年6月1日, 中国出版5991-7173ZHCN Agilent Technologies 前言测定血醇浓度是顶空法最常见的应用之一。因此,顶空气相色谱法常用于毒理学和执法实验室中,这点不足为奇。准确测定血液中的乙醇含量很有必要,因为这一参数直接反映了当事人的醉酒水平。鉴于全球通用的血醇浓度阈值为 0.08 g/dL (80 mg/dL),报告结果可能会导致出现严重的法律后果。准确校准和高精度对减少错误结果至关重要。此外,双色谱柱系统还可用于鉴定和确认。典型的顶空色谱系统采用 CFT 装置实现双色谱柱双检测器分析。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪的双色谱柱分析与常规色谱仪相比有以下优势:• 实现简化样品同时分流到两根色谱柱的模块化流路• 快速更换色谱柱,轻松实现方法开发• 体积更小巧重新设计的模块化通路使样品能够通过简单连接分流到双柱和双检测器。这种设计无需螺帽和密封垫圈,极大地简化了色谱柱的安装。另外,Intuvo 9000 气相色谱仪的体积远小于常规气相色谱仪。即使配备双 FID 后仪器宽度也仅有 41 cm,具有更高的灵活性,对实验台空间有限的实验室优势更明显。结论配备 Agilent 7697A 顶空进样器的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪在应用于血醇分析时,性能水平与常规气相色谱仪相当。两种色谱柱与检测器测得的结果均有良好的线性,浓度测定的精度和准确度同样出色。模块化流路能够简化双色谱柱/双检测器的配置,使 Intuvo 9000 气相色谱仪具有与预期相同的卓越性能,具备的其他优势还能改善色谱分析体验。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《血液中乙醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于司法鉴定中乙醇检测,参考标准《暂无》,《血液中乙醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)、Agilent 7697A 顶空自动进样器。
