方法Agilent Technologies AGILENT INTUVO 9000 蒸馏酒精饮料中杂醇油的气相色谱分析 前言 消费类的酒精饮料由谷物或水果通过自然发酵制成。除了预期形成的乙醇外,天然发酵还会产生少量C至Cs醇,统称为杂醇油。具体而言,杂醇油含正丙醇、正丁醇、异丁醇和2-甲基-1-丁醇(戊醇)。酒精饮料中存在杂醇油以及甲醇和乙酸乙酯,表明这种饮料是天然发酵产物。如果不存在这些化合物,意味着产品可能不是天然来源。在商业交易中评估税收或关税时,这一区别非常重要。除了监管方面的考虑外,少量杂醇油的存在可能会影响饮料的风味。较高的浓度可能会导致宿醉,这是一种过量饮酒引起的不利生理作用。 气相色谱 (GC) 可用于分析蒸馏酒精饮料中的杂醇油。美国财政部烟酒税收贸易局发布了杂醇油的毛细管气相色谱测定方法 TM:200。该方法的测定范围不仅包括杂醇油,还包括酒精饮料中存在的其他天然化合物以及一些非法掺假成分。本文介绍了蒸馏酒精饮料中杂醇油、甲醇和乙酸乙酯的分析。 TM:200 是一种配置和操作都比较简单的气相色谱方法。然而,杂醇油是极性很强的化合物,因此需要不会引起额外峰拖尾的惰性系统,才能确保获得高质量结果。 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪包含了 Agilent Intuvo 惰性流路,因此非常适合此应用。结合简单的用户界面和先进的内置诊断功能, Intuvo 9000气相色谱仪可以在测定各种酒精饮料中的杂醇油成分时确保高质量的结果。 如需了解更多信息,请访问: 样品前处理 根据美国财政部 TM:200 方法的要求,配制乙酸乙酯、正丙醇、异丁醇、正丁醇、戊醇和甲醇含量不同的四种校准标样。所有标样均在乙醇/水体积百分比(vol%) 为 40%的溶剂混合物中配制。这些标样用于对五种不同蒸馏酒中的杂醇油进行定量分析,包括肯塔基州波旁威士忌、优质肯塔基州波旁威士忌、美国黑麦威士忌、俄罗斯伏特加和中国白酒。两种肯塔基威士忌由玉米和小麦制成,所有威士忌样品都在橡木桶中陈酿2至10年。俄罗斯伏特加由小麦/黑麦制成,中国白酒由高粱制成。后两种酒没有在木桶中陈酿。对所有样品均进行未经稀释的直接分析,无需任何额外前处理。 结果与讨论 图1显示了三种不同蒸馏酒中的杂醇油含量。图2显示了三种美国陈年威士忌杂醇油含量的比较。表1列出了每种目标化合物的保留时间。校准后,根据TM:200 方法的要求对各个杂醇油化合物进行定量分析和报告。 表2列出了分析结果。 从图1和图2以及表1和表2所示的结果中,观察到一些目标特征。首先,使用这种方法在伏特加样品中未检出杂醇油成分。这一结果使美国财政部将这种伏特加样品归类为中性酒,并征收相应的关税和税收。 气相色谱仪器条件 图1.三种蒸馏酒中的杂醇油含量 图2.三种美国威士忌中的杂醇油含量 表1.保留时间 峰编号 化合物 RT (min) 1 乙酸乙酯 1.716 2 甲醇 1.815 3 正丙醇 3.603 4 异丁醇 5.240 5 正丁醇 6.572 6 戊醇 7.850 表2.五种蒸馏酒的杂醇油结果 波旁威士忌(S) 波旁威士忌 (SSS$) 黑麦威士忌 白酒 伏特加 乙酸乙酯 (g/100 L) 41.0 67.6 41.8 224.2 0.0 甲醇(体积%) 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 正丙醇 (g/100 L) 11.2 10.0 20.2 148.2 0.0 异丁醇 (g/100 L) 18.8 32.9 53.7 19.1 0.0 正丁醇 (g/100 L) 0.5 0.6 0.2 5.7 0.0 戊醇 (g/100 L) 151.0 162.4 138.2 49.1 0.0 总杂醇油(g/100 L) 181.6 205.9 212.3 222.1 0.0 下一个观察结果是在中国白酒样品与其他样品中,用本文方法检出的挥发性化合物的总体复杂性对比。尽管白酒样品中的总杂醇油含量与威士忌样品相近,但正丙酒和乙酸乙酯含量高于威士忌样品,而戊醇含量则低于威士忌样品。 最后,尽管成本不同,但不同美国威士忌样品在杂醇油含量和检出发性化合物的总体性质方面十分相似。虽然杂醇油可能有助于这些威士忌风味的形成,但通过这种方法无法检出的其他非挥发性化合物可能会对这些威士忌感官方面的质量差异产生很大影响。 结论 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松使用美国财政部方法 TM:2000进行杂醇油的简单分析。Agilent Intuvo 惰性流路为极性很强的化合物(如甲醇和杂醇油)提供出色的峰形,从而确保一致、准确的结果。 ( 参考文献 ) 1. SSD:TM:200, Capillary GC Analysis of Fusel Oils and OtherComponents of Interest, revision 7, United States Departmentof the Treasury, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau,Scientific Services Division,October 14, 2014 www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com/chem/intuvo 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 c安捷伦科技(中国)有限公司,2017 2017年3月1日,中国出版 5991-7897ZHCN Agilent Technologies 前言消费类的酒精饮料由谷物或水果通过自然发酵制成。除了预期形成的乙醇外,天然发酵还会产生少量 C3 至 C5 醇,统称为杂醇油。具体而言,杂醇油含正丙醇、正丁醇、异丁醇和 2-甲基-1-丁醇(戊醇)。酒精饮料中存在杂醇油以及甲醇和乙酸乙酯,表明这种饮料是天然发酵产物。如果不存在这些化合物,意味着产品可能不是天然来源。在商业交易中评估税收或关税时,这一区别非常重要。除了监管方面的考虑外,少量杂醇油的存在可能会影响饮料的风味。较高的浓度可能会导致宿醉,这是一种过量饮酒引起的不利生理作用。气相色谱 (GC) 可用于分析蒸馏酒精饮料中的杂醇油。美国财政部烟酒税收贸易局发布了杂醇油的毛细管气相色谱测定方法TM:200。该方法的测定范围不仅包括杂醇油,还包括酒精饮料中存在的其他天然化合物以及一些非法掺假成分。本文介绍了蒸馏酒精饮料中杂醇油、甲醇和乙酸乙酯的分析。TM:200是一种配置和操作都比较简单的气相色谱方法。然而,杂醇油是极性很强的化合物,因此需要不会引起额外峰拖尾的惰性系统,才能确保获得高质量结果。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪包含了 Agilent Intuvo 惰性流路,因此非常适合此应用。结合简单的用户界面和先进的内置诊断功能,Intuvo 9000 气相色谱仪可以在测定各种酒精饮料中的杂醇油成分时确保高质量的结果。结论Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统可轻松使用美国财政部方法 TM:2000 进行杂醇油的简单分析。Agilent Intuvo 惰性流路为极性很强的化合物(如甲醇和杂醇油)提供出色的峰形,从而确保一致、准确的结果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《蒸馏酒精饮料中杂醇油检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于司法鉴定中杂醇油检测,参考标准《暂无》,《蒸馏酒精饮料中杂醇油检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)、Agilent 7697A 顶空自动进样器。
