检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
白金会员
569 篇解决方案
上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档---案例名称--- CT-1Plus电位滴定仪分析水样中的 CODcr含量 ---目的--- 本实验采用重铬酸盐法,通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定水样中的CODc.含量。 ---仪器配置--- CT-1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.(ORP 复合电极 4.100mL 滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.05mol/L 硫酸亚铁铵标准溶液 样品: 水样 硫酸汞: 100g/L 硫酸银硫酸:10g/L 重铬酸钾标准液: C(1/6K,C,20,)=0.025mol/L --测定方法--- 取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取10mL水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞,重铬酸钾标准液 5mL 和几颗防爆珠,摇匀,按要求连接回流装置,加入硫酸银硫酸溶液,自溶液开始沸腾起保持微沸回流2h,回流冷却后,自冷凝管上端加入45mL水冲洗冷凝管,取下锥形瓶,空白样以10mL实验用水代替水样测定。 在100mL 滴定杯中加入50mL 经重铬酸钾回流 2h 法处理过的水样,分别设置空白滴定和样品滴定方法,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。 结果计算公式: COD=C×(V0-V1)×8000-V2×f 式中:C——硫酸亚铁铵标准液浓度(mol/L);V0—―空白滴定体积(mL);V1――水样消耗体 积(mL);V2——加热回流时所取水样体积(mL);8000-——1/40,的摩尔质量以 mg/L为单位的换算值;f -样品稀释倍数; -样品稀释倍数; HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:55% 环境温度:25℃ 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 5.3167mL 2 50mL 5.3228mL 分析时长:约5min 平均值:5.3197 RSD值:0.08% 样品测定记录: 样品名称 水样-一 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 1.1330mL 30.5693mg/L 2 50mL 1.1390mL 30.6132 mg/L 分析时长:约3min 结果平均值:30.5912 mg/L RSD值:0.10% 样品名称 水样二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 5mL 2.1592mL 231.0960 mg/L 2 5mL 2.1593mL 231.0880 mg/L 分析时长:约5min 结果平均值:231.0920 mg/L RSD值:0.01% ---滴定曲线--- 空白 样-样二 ---相关标准---HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 仪器配置CT-1Plus电位滴定仪搅拌台ORP复合电极100mL滴定杯电子天平(精确到0.1mg)烧杯、量筒、移液管等 试剂滴定剂: 0.05mol/L硫酸亚铁铵标准溶液样品: 水样硫酸汞: 100g/L硫酸银硫酸:10g/L重铬酸钾标准液:C(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水样中CODCr含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》,《水样中CODCr含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
