当前位置: > 含量分析 > 方案详情
铬天青S中铝含量检测方案(紫外分光光度)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
*具有最多十点标样建标准曲线测量功能 *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 *可断电保存测量设置的标准曲线参数 *配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
铬天青S分光光度法-测铝 称取试样 0.5g(精确至0.0002g)置于铂皿中,加入1mL(1+1)硫酸,加入(5~10)mL氢氟酸,缓慢滴加(1+1)硝酸,置于恒温电炉上加热至试样完全溶解。蒸发至驱尽硫酸烟,取下稍冷,沿皿壁加入(20~30)mL盐酸(体积比为2.5%),加热至残渣完全溶解(此时溶液应为清亮),取下冷却,移入100 mL容量瓶中,用2.5%盐酸稀释至刻度,混匀,干过滤。此溶液可用于测定铁、铝、钙。 铝含量的测定(铬天青S分光光度法) 方法提要 在PH(5.5~6.1)的盐酸溶液中,以六次甲基四胺为缓冲溶液,铝与铬天青S 形成紫红色络合物,用分光光度计于波长550nm处测定其吸光度。 铁(Ⅲ)、钼(Ⅵ)、铬(Ⅵ)、铜(Ⅱ)等元素有干扰,由于金属硅中除铁外,其它的干扰元素甚微,可不予考虑,铁的干扰可用抗坏血酸还原掩蔽。 分析步骤 移取1.00mL试液置于50 mL容量瓶中,加水稀释至体积约为10mL,加2滴2,4—二硝基酚(2g/L),用(1+9)氨水中和至黄色出现,再用(1+20)盐酸中和至黄色刚好消失,立即补加5mL(1+60)盐酸,3 mL抗坏血酸(10 g/L),5 mL铬天青S(0.5g/L),5mL六次甲基四胺(200 g/L),用水稀释至刻度,混匀。于室温放置15min。 将部分显色液移入1cm 比色皿中,以空白试验显色液为参比,用分光光度计于波长 550nm处测定其吸光度,从工作曲线上查得相应的铝量。 空白试验:空白试验除不加试样外,其余操作和分析步骤相同。 工作曲线的绘制:移取0.00、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL铝标准液(5ug/mL),分别置于一组50mL容量瓶中 , 加水稀释至体积约为10mL,加2滴2,4—二硝基酚(2g/L),用(1+9)氨水中和至黄色出现,再用(1+20)盐酸中和至黄色刚好消失,立即补加5mL(1+60)盐酸,3 mL抗坏血酸(10 g/L),5 mL铬天青S(0.5g/L),5mL六次甲基四胺(200 g/L),用水稀释至刻度,混匀。于室温放置15min。测定其吸光度,545纳米,以铝量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。 分析结果的表述 铝的质量百分含量按式(3)计算:m1×V×10-4 Al%= ————— -----------------------------------(3) m ×V1 式中: m1 —— 从工作曲线上查得的铝量,ug; V —— 试样总体积 ,mL; V1——从试样总体积VmL中吸取试样的体积,mL; m——试样质量,g。 称取试样0.5g(精确至0.0002g)置于铂皿中,加入1mL(1+1)硫酸,加入(5~10)mL氢氟酸,缓慢滴加(1+1)硝酸,置于恒温电炉上加热至试样完全溶解。蒸发至驱尽硫酸烟,取下稍冷,沿皿壁加入(20~30)mL盐酸(体积比为2.5%),加热至残渣完全溶解(此时溶液应为清亮),取下冷却,移入100 mL容量瓶中,用2.5%盐酸稀释至刻度,混匀,干过滤。此溶液可用于测定铁、铝、钙。铝含量的测定(铬天青S分光光度法)方法提要在PH(5.5~6.1)的盐酸溶液中,以六次甲基四胺为缓冲溶液,铝与铬天青S形成紫红色络合物,用分光光度计于波长550nm处测定其吸光度。 铁(Ⅲ)、钼(Ⅵ)、铬(Ⅵ)、铜(Ⅱ)等元素有干扰,由于金属硅中除铁外,其它的干扰元素甚微,可不予考虑,铁的干扰可用抗坏血酸还原掩蔽。分析步骤移取1.00mL试液置于50 mL容量瓶中,加水稀释至体积约为10mL,加2滴2,4—二硝基酚(2g/L),用(1+9)氨水中和至黄色出现,再用(1+20)盐酸中和至黄色刚好消失,立即补加5mL(1+60)盐酸,3 mL抗坏血酸(10 g/L),5 mL铬天青S(0.5g/L),5mL六次甲基四胺(200 g/L),用水稀释至刻度,混匀。于室温放置15min。将部分显色液移入1cm比色皿中,以空白试验显色液为参比,用分光光度计于波长550nm处测定其吸光度,从工作曲线上查得相应的铝量。空白试验:空白试验除不加试样外,其余操作和分析步骤相同。工作曲线的绘制:移取0.00、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL铝标准液(5ug/mL),分别置于一组50mL容量瓶中 , 加水稀释至体积约为10mL,加2滴2,4—二硝基酚(2g/L),用(1+9)氨水中和至黄色出现,再用(1+20)盐酸中和至黄色刚好消失,立即补加5mL(1+60)盐酸,3 mL抗坏血酸(10 g/L),5 mL铬天青S(0.5g/L),5mL六次甲基四胺(200 g/L),用水稀释至刻度,混匀。于室温放置15min。测定其吸光度,545纳米,以铝量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。分析结果的表述铝的质量百分含量按式(3)计算:m1×V×10-4  Al%= —————-----------------------------------(3) m ×V1  式中:m1 —— 从工作曲线上查得的铝量,ug; V —— 试样总体积 ,mL;V1——从试样总体积VmL中吸取试样的体积,mL; m——试样质量,g。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《铬天青S中铝含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于铬中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铬天青S中铝含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1500PC。
我要纠错
推荐专场
