用反射仪 QUANTOFIX Relax (QR)测双氧水含量 所需试剂仪器等材料: 30.5%双氧水(密度:1.1g/cm3,分子量:34.02) 测试条:91333(测量范围:50-1000mg/I Hz02) 仪器:反射仪 QUANTOFIXRelax 测试过程: 1. 取2ml双氧水溶液,稀释成250ml,成溶液A。 2. 从上述A溶液中取90 ml 稀释至250ml, 得溶液B, 其理论值应为 950.4 mg/l。 3. 取 B 溶液 50 ml稀采至 55ml, 理论值应为864 mg/l。 4. 取A溶液10ml稀释至15ml, 理论值应为 633.6 mg/l。 5. 取A溶液10 ml稀释至20ml, 得溶液C, 理论值应为475.2 mg/l。 6. 取C溶液 10 ml 稀释至 20ml, 得溶液D,理论值应为237.6 mg/l。 7. 取D溶液 10ml稀释至25ml,理论值应为95.04 mg/l。 8. 分用 91333 及 QR测试上述溶液含量。 测量结果: 理论值 mg/l QR测量值, mg/I QR 测量误差百分比,% 测试条值mg/l 测试条误差百分比,% 测量值1 测量值2 平均值 1 878.4 -- 844 844 3.9 900 2.5 2 644.2 672 688 680 5.6 650 0.9 3 483.1 459 454 456.5 5.5 400 17.2 4 241.6 230 247 238.5 1.3 275 13.8 5 96.6 109 110 109.5 13.4 100 3.5 用测试条可以快速检测双氧水,结合反射仪又可以在确保快速的同时给出一个更加精确的结果。本实验介绍了用仪器加测试条测双氧水的过程,同时也给出了所测的误差范围,让客户有个更清晰的了解,实验结果发现几个误差都在MN给出的+/-20%之内。
关闭产品配置单
上海西脉科司实业有限公司为您提供《水/饮料中双氧水检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水/饮料中双氧水检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有德国MN反射仪QUANTOFIX Relax。
我要纠错
